vadymm Опубліковано: 26 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 Задача заключается в том, что необходимо внутри помещения заложить газоблоком нишу (не проем) в стене. Стена из бетона имеет нишу размерами: длина 3,5м., высота 2,30м., глубина 6см. Стена должна быть жесткой, т.к. в будущем возможно на этой стене будут повешены газовые колонка или котел. По этой причине использование разного рода пенопластов исключается. В наличие куча перегородочного газоблока. Есть задумка распилить газоблок вдоль. Подскажите, пожалуйста, как правильно заложить газоблоком нишу в стене? Вариант 1: Крепить как облицовочный кирпич, испльзуя кляммеры или полоски оцинкованной стали. Они прибиваются к стене на расстоянии 50см. друг от друга (по горизонтали) и заводятся в кладку в процессе ее возведения. Если кирпич кладется на ребро (65мм.), то кляммеры устанавливают в каждом третьем ряду. Прицепил ниже картинку для наглядности. Вариант 2: Крепить как утеплитель из газобетона - укладывать газоблок, как при возведении перегородки дополнительно приклеивая боковую поверхность к бетонной стене. 1 - кляммер; 2 - кирпичная облицовка; 3 - стена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
проФФесор Опубліковано: 26 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 толщина такова, что крепит навесное впоследствии нужно все-равно анкерами такой длины, чтоб нагрузка приходилась на бетонную стену. от уголков оцинковки в этом случае толку мало, т.к. на растягивание он работает плохо, а поперечных усилий в этом случае нет. в этом случае лучше на клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadymm Опубліковано: 26 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 толщина такова, что крепит навесное впоследствии нужно все-равно анкерами такой длины, чтоб нагрузка приходилась на бетонную стену. Это я знаю, но, все равно, спасибо за напоминание. Основной вопрос как правильно закрепить газоблок в нише, чтобы избежать в дальнейшем просадок, трещин и прочих сюрпризов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
