Дверь без нормальной коробки(лутки) бывает?
Руслан_
Пол захотелось сильно утеплить,блин:(. И теперь получается на первом этаже дверные проемы 195 см.Чтобы их не увеличивать, можно изготовить на заказ нестандартные лутки без верхней и нижней планки-только две вертикальная стойки ? Понимаю,что сложнее будет установка. Если у кто так себе делал покажите фото плиз.Какие недостатки при этом варианте?
........Какие недостатки при этом варианте?
После развала союза некоторые дома на Харьковском массиве и на Троещине сдавали по эконом варианту - петли дверные крепили непосредственно в стеновой плите. Делали работники, воспитанные в лучших традициях горстроя, чтоб не возиться - быстрей и проще.
Выглядело убого, торец стены ( он и откос и коробка) повреждался, плотного примыкания полотна дверного по краям не было.
Те, кому такое досталось, в основном меняли на другие двери, с коробкой.
Коробка крепится все равно в вертикальные стойки, нижняя не нужна (т.е. не будет порожка). А вот верх убирать нельзя - рано или поздно вертикальные могут сойтись. Да и не красиво это
Убого и некрасиво это аргумент:beer:.Спасибо.Тогда нижний порог делать не буду.А верхний сделаю-3см.
Итого получается: 195см(дверной проем)-190см (дверное полотно-то, что оно меньше 200см не страшно?)-3см(верхняя планка)-2см(2зазора по 1 см вверху и внизу).Выходим в ноль
А дверь нужна металлическая или дерево?
У нас та же проблема. Но мы категорически отказались от двери на заказ. Будем снимать перемычку над проемом, сбивать "лишние" кирпичи, класть уголок и вуаля - дверь превращается в стандартную!:D
Межкомнатные двери 1 этажа.Деревянные конечно.:)
У меня дверные проемы на первом этаже в несущих стенах.Стена 400мм.Шлакоблок.Много работы получается."Пошаманю" со стандартными немного
Ну, если проем в несущих стенах, тогда, да, конечно, проще с дверью "шаманить":)
Очень важное замечание, но, как человек производящий двери могу сказать точно - коробка на которой будет висеть дверь просядет через месяц, максимум два. (помимо крепления на анкер в вертикальной части коробки, над верхней перемычкой и стеной забивается клин что бы намертво держалась вертикальная часть) Как следствие перекос полотна, который автоматом потянет за собой не закрывание дверей и это будет исправить очень сложно. Без верхней перемычки никак нельзя. Порожек можно смело отбросить, тем более что сейчас все клиенты от него отказываются, только в ванную да туалет берут.
