Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
Не строил бы отдельный гараж на участке, не доверил бы стройку "многостаночникам" и "универсалам" - только узконаправленным профессионалам.
- Не крепил бы гипс на профиля
Лишние деньги, лишнее место, никому не нужная прослойка воздуха между стеной и гипсом, очень не прикольное ощущение "пустых стен".
Если клеить его, например на перлфикс, эти минусы уходят. Да и меньше шансов что потом появятся трещины на стыках на шпаклевке.
- Да, не ставил бы спутниковое
А толку? Поставил и все равно его не смотрим.. Вот проэктор и большой экран - это вещь, а спутник так, игрушка которая очень быстро надоедает. Но тут уже каждый для себя решает, может это я не смотрю а кто-то будет смотреть
Насчет гипсокартона:никуда эти минусы не уходят,пустоты все равно остаються+на трещины перлфикс не влияет никак.
Уходят-уходят. У меня две стенки так сделаны. Пустоты есть, но меньше. И конструкция получается более жесткая, чем на профилях.
ага, согласен. только хлам собирать. А для этого вполне чердака хватает :D
..машинку просто во дворе оставлять, ну или можно еще какой-то тент сделать
не стал бы выкладывать кирпичный дымоход и вентканалы..
сендвич труба и легкие короба в помощь..
  • Лайк 8
Если можно поподробнее, что это такое, где можно посмотреть?
  • Лайк 9
А где держать второй комплект резины, автомобильную химию, тот же кархер, газонокосилку и т.д. и т.п.?
Для этого должен быть сарай. но он к гаражу не имеет никакого отношения..
Почему бы не построить тогда "сарай", но с возможностью оставлять там машину. Например на период отпуска.
А зачем? Чем под навесом не устраивает? И вообще сарай с возможностью ставить машину называется гараж :)
на период отпуска машину можно накрыть чехлом..
но машина для того и машина, чтобы катать попу хозяина по всяким делам, а не стоять в стойле..
гараж надо размещать так, чтобы в него могла заехать машина.. сарай можно разместить где угодно..
у меня например для целей хламоскладирования выделено пол-цоколя..
вот с такими комплектами гараж и превращается в сарай :grin: и не важно, стоит там машина или нет :D
А мне все-таки непонятны недостатки кирпичных дымоходов... Более затратно и геморно?:pardon:
1)затраты на монтаж
2)затраты на материал..
3)дымоход и так надо утеплять и гильзовать..
4)меньше дыра в перекрытии и крыше
мож еще кто что-то добавит..
Предварительно выломав стенку кирпичного дымохода, загильзовать нержавейкой и снова заложив кирпичем. Так пришлось делать, хорошо, что до штукатурки.
1)затраты на монтаж
В кирпичном дымоходе утеплять надо будет только выше крыши и под крышей 1-1,5 метра (пенопластом например), и гильзование при этом однослойной трубой.
Если обойтись без кирпичного дымохода надо будет использовать всю трубу двухслойную.
Вентканалы тоже нужно будет делать-в кирпичном дымоходе вставил пластиковую сантехническую трубу и все.
Без кирпичного дымохода вентканал из жести/нержавейки надо как-то крепить на чердаке, там высота будет 3-4 метра и после крыши еще 1-1,5 метра-растяжки??
И имеем вместо одной "большой" прямоугольной дырки, герметизировать которую нет никаких проблем (прочная монолитная конструкция) получаем несколько круглых маленьких дырок которые подвержены постоянным колебаниям и вибрациям из-за ветра в следствии небольшой массы.
Я за кирпичный дымоход
1)затраты на монтаж
1. Монтаж сендвич труб наверняка стоит тыс 5-6грн
2. Материал сендвич-труб совсем даже не дешёвый и стоит каких тыс 6-8 за этаж + чердак.
3. Дымоход достаточно загильзовать - зачем его ещё и утеплять?
4. Дыра может и меньше в крыше - но не факт что меньше в перекрытии. Дымоход можно всегда выложить в стене, в фронтоне некоторые делают..., а не отдельностоящим.
5. Эстетика от кирпичного дымохода мне лично больше симпатизирует. Сендвич-труба как свисток от буржуйки.
И я за кирпичный.
Если точка росы дымохода в доме, а не на крыше или на холодном чердаке то зачем его вообще утеплять?
Мне Дима-дымоход сказал что необязательно ставить сверху гильзы "набалдашник". Если котёл в цоколе и сверху ещё 2 эт+ чердак то точка где-то между первым и вторым этажом.
обычно короб делают, например из ОСБ, и отделывают под материал стен
плюс ещё короб и отделка...
Тогда однозначно уже кирпичный дымоход с гильзованием.
Сендвич-дымоход ещё может имеет смысл когда в уже построенном здании нужен дымоход... и тогда снаружи можно прицепить дымоход из сендвичей
1 При заливке фундамента сто раз бы укрепил опалубку фундамента(копали,делали армокаркас и опалубку сами, бетон принимали ,в результате имеем местами раздутую опалубку и перерасход бетона,а также трудозатраты на утепление и выравнивание цокольной части в дальнейшем)
2 Не доверял бы строителям,которые специалисты.(почему аргументирую,работало на доме при возведении коробки 3 бригады,1-я 1 этаж,гараж, армопояса и перекрытие 1-го этажа плитами.На вопрос ко мне как положить стену в ракушку-был получен ответ ровно по внутренней стороне.В итоге имеем по наруже зубцы в кладке ,которые надо перед утеплением фасада сбивать ,а можно было их сбить молотком при кладке как сделала 2-я бригада на 2 этаже меньше было бы у меня потом трудозатрат.
3 Не принимал бы кирпич ночью( так случилось машина пришла в 22 и выгрузка затянулась до 01 ночи,в результате спешки и усталости 1,5 пачки уронили с борта штук 300 половинок получилось а могли быть целыми).
4 Перед расчетом с строителями сто раз бы проверил территорию(в итоге осенью вырвал бурьян и вывез мешков 10 всякой срани начиная от стекла, пластика,остатков тормозков и прочее)
Вроде пока все вспомнил по строительству коробки если чего упомню допишусь.
------ не ставить машину на участке, во время стройки...
- первая машина получила тяжеленными металическими воротами во пластиковому бамперу - их слудо ветром, стояли обпертые.. благо что на пластик упали и отделался мелкой вмятинкой..
- вторая машина уже успела получить уровнем (правилом) по дверям (2 скола), которому также ветер помог слететь с лесов во время монтажа сайдинга..
Одно небольшое, но существенное уточнение - в кирпичном доме всё равно придется выкладывать, по крайней мере в стенах до уровня перекрытия чердака и санировать трубами, но таки лучше, если трубы будут внутри кирпича по всей длине, меньше проблем с тягой, для сендвича это не столь актуально, а вот для вентканалов весьма и весьма.
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
