Покритикуйте способ установки фундамента
Bookmaker
На участке вырывается лента, шириной 50 см (или, например, 40 см вверху траншеи, и 60 см внизу траншеи), глубиной 150 см, связывается арматура, укладывается в траншею, с внешней стороны траншеи укладывается гидроизоляция (может с утеплителем), затем все это дело заливается бетоном. Затем заезжает экскаватор и аккуратно вынимает часть грунта внутри ленты, для подвала.
Кто скажет, почему такая схема нерабочая? Почему так делать нельзя?
Думаю, у вас после каждого крупного дождя, а также весной и осенью весь подвал будет мокрый. Это при условии, что глубоко грунтовые воды. Если же близко - вообще утопия. Кроме того, есть риск, что экскаватор повредит фундамент.
Может зацепить конечно (экскаватор), тут нужно аккуратно. Но теоретически ведь можно? А вот по поводу гидроизоляции непонятно - бетон крепко подождетгидроизоляцию и она приклеится к стене подвала, почему подвал будет мокрый?
На какую глубину у вас будет фундамент, и на какую пол подвала?
Траншея глубиной 150 см, там начинается прослойка песка (глубиной 40-50 см), пол подвала - на 20 см выше.
Добавлено через 6 минут
И в чем собираетесь сэкономить?
Как по мне такой вариант более сложный.
Очень узкий участок, техника на разрытый участок не заедет (если учитвать то, что от колеи до края котлована требуется 1 м. И котлован разрывается на +1 метр от внешних стен, чтобы доступ был для гидроизоляционных работ и т.д.). Сантиметры-миллиметры нужно ловить, Япония отдыхает. Если не разрывать котлован - это плюс два метра для техники (кран, миксер, экскаватор).
Может специалист и разместит технику даже при разрытом котловане, но хочется подстраховаться альтернативными вариантами.
