Трещины в кладке. Возможные причины и способы устранения.
Alt
Здравствуйте. Есть старый саманный дом обложенный силикатным кирпичем. Фундамент бутовый. На углу дома появились трещины и за год серьезно расширились.
Что можно сделать по укреплению этого угла ?
Или здесь проблема не в просевшем углу ?
Благодарю.
Змінено користувачем Alt
Подкопать на глубину 1,2 м или глубже существующего фундамента и подлить.
Как я понимаю главная проблема - подпереть фундамент при раскопке чтобы не усугубить проседание. Нужны высококвалифицированные спецы с какими-нибудь специальными домкратами и инструментами или это общестроительная задача и можно сделать самим ?
Просто копаете небольшими кусочками, по метру. Откопали, подлили, перешли к следующему.
Причина таких трещин в намокании фундамента. Сделайте так, чтобы вода с крыши и участка не собиралась в этом месте. Восстановите отмостку, хотя бы на аварийном углу
Как временная мера просто заполните по возможности трещины крепким раствором.
Если трещины развиватся не будут можете оставить как есть, но правильно будет треснувшую кладку разобрать и выложить новую.
Если после ремонта отмостки и устранения намокания трещины в стене и далее увеличиваются - необходимо усиление фундамента, как Вам здесь и советуют.
Копать только не сразу с угла!
Отступаем 1.5 метра, откапываем кусочек не более 1.5 метра. Бетонируем заподлицо
Ждем два дня, откидываем опалубку, промазываем гидроизоляцией битумной.
На другой грани угла делаем тоже самое и потихоньку доходим до бетонирования угла
Можно заморочится и сделать подушку, но только арматура надобна, что бы подушка ушами не захлопала, и больше возни с опалубкой.
Потом отмостку.
Домкраты вам тут не помогут, ну а может и немного выровняют, но денег будет стоить что за сердце хватитесь.
Трещины заделать раствором и наблюдать за изменениями
У вас дом на склоне? Отмостка есть? Сколько свес с крыши? Есть водосточные желобы на крыше? Деревья крупные рядом растут?
Трещины за год выросли.
Уклон есть, но почти незаметный. Отмостка асфальтная. Свес ~ 30 см. Водостоков никогда не было. На удалении около 3 м от окна растет большая слива. Нужно ли ее убрать или может ухудшиться состояние ?
Вы усильте фундамент, а потом наблюдайте. Делов то два человека- неделя работы учитывая технологические перерывы.
Дело не в сливе, ее корневой врядли хватит утащить угол с места. А вообще откопаете, поймете если корней много будет попадатся.
