Мраморная столешница в ванной комнате
brestochka
Имеет ли право на жизнь столешница в ванной комнате из мрамора ? или пойти проще и обложить гипсу литкой и сотворить столешницу
Если сочетать ее с плиткой (см. ссылку)
Мраморные столешницы в ванных комнатах применяют повсеместно, а еще полы и стены (у кого есть возможности). А вот, что вы имеете в виду не понятно, на картинке ,кроме мраморной гальки, мрамора не видно.
на картинке плитка которой будет облиц. ванная комната (другую картинку не нашла), а раздумья в том - не утяжелит ли мраморная столешница интерьер ванной с такой плиткой или лучше сделать столешницу из гипсокартона и облицевать ее родной плиткой
Из гипсокартона в ванной ничего не делают, для этого есть аквапанель (цементокартон), но вообще- то ехидно будет посмотреть, как вам заделают на таком изделии торцы. Хотя у меня дома как раз в таком варианте выполнена столешница, но я покупала плитку в размере 1000*600*10 , поэтому она из цельной плитки.
А мрамор , если выбрать нужный цвет , подходит под все.
Ну еще есть такой материал как кориан.
Все зависит от задумки и качества плитки, если она имеет в коллекции элементы для углов и отменное качество-то будет симпатично, если плитка средненькая- лучше мрамор.
(см. ссылку)
Купите готовое решение. Пробегитесь по салонам, распродажам.
Все эти "сотворения" обычно навевают тоску и печаль..
Елена, подскажите в Эпиках или НЛ аквапанель (цементокартон) или коран в каких отделах искать?
Уж месяц так точно, ищу из чего сделать, кроме очень умных советов типа из дерева или из влагостойкого гипсокартона в магазине ничего не советуют да и рабочие с таким не сталкивались... Заранее спасибо.;)
опора под столешницу должна иметь жесткий металлический каркас из уголка(не профиля для г/к)
А как лучше оформить торец? У меня плитка 9,9см на 9,9см - я планировала закрыть ею. А вообще перегородки из чего делать из аквапанелей тоже? или можно из гипс/карт?
Для торца нужен угловой элемент, который не всегда есть в коллекции плитки. Перегородки из аква-панелей нужно но дорого)))
П,С, кстати "ноги" у столешницы появились после самодеятельности строителей, которые заменили металл-каркас на профиль.
Буду без уголового элемента - пляшем от того, что есть в наличии - итак собираю из 3-х магазинов и 2-х городов! Кстати о ногах, скорее всего появится одна посредине между умывальником и стиралкой!
Если " пляшем от того, что есть в наличии" - то читайте пост Макса про печаль!:pardon:
Извините , но я кроме ручек к лопате в Эпицентре ничего не покупала, не вру еще шланг. А аквапанелью торгуют все кому не лень например : intergips.com.ua/index.php?cat_id=161
Добавлено через 7 минут
Ну если пойти по дешевому варианту то окантуйте уголком (продают специальные) (ссылка устарела) но они убогие очень, чуть лучше primoplast.ru/cntnt/ai_profil/chertezhi/kromka_dly.html у меня в селе как раз такой.
По перегородкам, внутри душа лучше аквапанель, наружную стену можно влагостойкий гипсокартон применить. А под столешницу только аквапанель + гидроизоляция. И затирку эпоксидную. Хотя мелкая плитка на столешнице вызывает сомнения (о длительности эксплуатации) , хотя делали же раньше мозаики (в древнем Риме) и ничего, до сих пор стоят.
Ну еще по углу, можно и под 45 градусов запилить плитку, но угол будет хрупкий, обычно так делают только на вертикальных поверхностях.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Берите мрамор, не уродуйте ванную
(ссылка устарела)
Огромное спасибо за пластаковые "штучки" - пожалуй оставим их для села :D. Что касается длительности эксплуатации - не переживаю; это гоствой деревянный дом с баней - там постоянно жить никто не будет (надеюсь ;)). По остальным советам - спасибо - учту.
Добавлено через 21 минуту
Вопрос в предложении на рынке! - физически нет нужного цветового решения
Это Вы про мрамор или плитку???
Может у Вас мало информации?
Искала угловой элемент в желтом цвете - кроме дешевого пластика нет ничего. :-o
Ищите коллекцию плитки с угловым элементом
