smilyk Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Добрый вечер всем! Уважаемые, подскажите пожалуйста - как лучше поступить? Есть многоэтажка советской постройки. В туалете идет вертикальный канализационный стояк. Есть необходимость врезаться в него для подключения 50мм. пластиковой трубы слива от умывальника. Как лучше это сделать? Есть идея вырезать отверстие 50мм. и через резиновый уплотнитель впустить трубу. Сомнения вызывает материал - чугун даст себя сверлить или резать? Может есть еще какие то варианты? Посоветуйте или покритикуйте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Вызываете специалиста, который этим уже занимался. Замена стояка в любой квартире на пластиковый с любыми переходами стоит порядка 400-500грн, не считая дополнительных работ (разбор, сбор коробов, снятие и установка унитаза по необходимости). Никакая врезка через отверстие в чугунину не дает стопроцентной гарантии герметичности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 4 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2011 Вызываете специалиста, который этим уже занимался. Лучше - ЖЭКовского (местного) сантехника. Нужно отключить воду. И не думайте, что я шучу - кусок говна, выпущенный внутрь стояка с 16-го этажа, на уровне нижних этажей приводит к серьёзным травмам персонала и забрызгиванию стенок и потолка туалета мелкодисперсной жёлто-коричневой краской. Сомнения вызывает материал - чугун даст себя сверлить или резать? Если умеючи попросить, то даст (без дальнейших комментов). Может есть еще какие то варианты? Чугун не трогать, а поставить выход от унитаза с развилкой для подключения слива от умывальника. В конце концов, дешевле поменять унитаз (использовать старый бачок), чем стояк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
