Распродажа домофон + камера видеонаблюдения
vointerltd
Умный IP домофон и камера наблюдения в одном устройстве.
цена 1750грн+доставка
050---520---01---171 Леонид (viber)
Датчик движение
Датчик присутствия
Защита от вскрытия
Управление замком
Беспроводное подключение к сети Wi-Fi
Экономное энергопотребление
Процессор Hi3518E
Сенсор 1.0 МР CMOS
Видео PAL/NTSC
Разрешение 1280х720 (720P,360P)
Частота кадров 25/30
Датчик движение, запись видио 1,2,3 минуты+скриншот
Датчик присутствия, запись видио 1,2,3 минуты+скриншот
Защита от вскрытия, сирена(противная+громкая)
Аудио G.711A,Микрофон, встроенный Динамик - двухсторонняя аудио связь в реальном режиме.
Запись в ручном режиме/ по датчику движениЯ/ по заданому временному промежутку
Поддержка карты памяти до 128Г
В комплекте 8Г что вполне достаточно на несколько часов записи HD видео
Сигнализация протокол ASK1527
Частота RF433/315MHZ
подключение через интернет
способы: WIFI или проводной через RJ45 PORT
Поддержка 802.11b/g/n
Линза 2.8 мм
IR дистанция 3 метров
IP 65 (защита от дождя и снега) корпус пластик!
Питание 12В - блок питания в коплекте
Потребление в активном режиме 1.5Вт
Рабочая температура -20С+60С
Рабочая влажность 90%
Гарнтия производителя 12месяцев
Коплектация
IP домофон 1шт
Звонок( питание 3 батарейки ААА нет в комплектации)sum dolor 1шт
Блок питания 12В 1А 1шт
Металлический кронштейн 1шт
RJ45 переходник 1шт
Саморезы для крепления 2шт
HEX ключ 1шт
Упаковка
youtu.be/sHDsfW1KioM
  • 1 місяць потому...
Бесплатная доставка на отделение новой почты.
Акция действует до конца года!
Змінено користувачем vointerltd
Цена 1890грн. До Нового Года скидка 100грн. O5O/52O/O1/71. Доставка по всей Украине за ваш счет.
Преимущества:
1. Датчик движения - автоматически определяет любые действия у вашей двери и посылает сигнал на ваш смартфон, айфон или планшет.
2. Датчик присутствия - автоматически реагирует на любые живые неподвижные существа находящиеся у вашей двери и посылает сигнал на ваш смартфон, айфон или планшет.
3.Подключение до 5 устройств.
4. Управление электронным замком.
5. Двухсторонняя аудио связь - возможность вести беседу с посетителем, где бы вы не находились.
6. Видео и аудио контроль происходящего у входной двери.
7. Простота установки и легкая настройка.
8. Защита от кражи.
9. Установка на улице. IP65.
Автоматическая запись по датчику движения, датчику присутствия на выбор 1минута-2 минуты и 3 минуты и повторном срабатывании датчика запись возобновляется.
К функциям ip-домофона можно отнести возможность осуществлять видеосвязь, осуществлять видеонаблюдение, оповещать жителей, управление замком и т.д. При этом, вся система работает по принципу локальной сети.
Умный IP домофон работает с использованием сети Интернет.
Наличие интернета обязательно!
Приложение на русском языке!
Управление через смартфон, айфон или планшет. Вы всегда будете знать что происходит у вашей двери!
Приложения для управления домофоном бесплатны и можно скачать play market
1. Idoor
2. IEye
Самая лучшая цена!!!!
В комплекте карта памяти на 8Г.
Гарантия безопасности!
Видео в HD качестве
Супер предложение!
Простая установка и настройка!
В наличии два цвета серебро и золото
буква
Где можно ознакомиться с тех.характеристиками и более подробным описанием?
если не сложно тут www.olx.ua/obyavlenie/domofon-i-kamera-dva-v-odnomhd720-wifi-ip-videonablyudenie-IDlszA2.html
  • 3 місяці потому...
  • 1 рік потому...
  • 3 тижні потому...
  • 4 місяці потому...
