дом в Крушинке
panchmp
Принимайте в свои ряды
Купил землю - 13 соток
Так как сезон уже закончился, то в этом году в планах пока
подвести свет
сделать проект
геология + топография
За свет уже заплатил 12к грн за 5квт три фазы
индивидуальный проект делаю ребята из ТМВ
- два жилых этажа
- нежилая крыша
- стены паротерм 44
север в правом верхнем углу
предварительный эскиз в атаче
прошу форумчан покритиковать планировку
ПАН МИША 11 1эт.pdf
ПАН МИША 11 2эт.pdf
ПАН МИША 11 р1-1.pdf
ПАН МИША 500.pdf
Змінено користувачем panchmp
Мне очень нравится. Продумано до мелочей,вплоть до ориентации по сторонам света, вытяжки и т.д.
Удачи в строительстве!
подпишусь:)
а общий план дома будет ? и фото участка ?
так хочется красивых картинок:D
1. Дверь в топочную придется делать очень низенькой и заползать в нее на полусогнутых.
2. Дверь на втором этаже открывается прямо перед лестницей.
Да, планировка неплохая :) Единственное, что мне не очень симпатично (но это только мои тараканы):D - спальни несколько не пропорциональные. Относительно узкие при такой длине. Но, учитывая ширину 330см - в принципе нормально.
ПС С дверью в топочную все хорошо, если чистовая высота потолков на первом этаже планируется не менее 295-300см. Тогда туда становится нормальная дверь 205-210см. И еще чуть места останется. :)
А дверь в спальню, таки лучше открывать в помещение.
почему ? ведь тогда углы в спальнях " съедаются". а в коридорах никому они мешать не будут:)..или из тех соображений, что так легче выбить если кому-то станет плохо ?
я тоже в своем доме буду двери по ТС-ки открывать..вот поэтому и заинтересовалась:)
дьявол всегда кроется в деталях...на первом этаже в гостинной мягкий уголок находится напротив камина на расстоянии 6,6 м.п. примерно...как вы расположите телевизор? где? над камином? очень большую диагональ надо что-бы смотреть с почти 7-ми метровой дистанции
Дом судя по планам примерно 220 м2. Я сейчас в процессе внутренней отделки в таком же по площади. Тоже из поротерма. Правда с клинкерной облицовкой.
Вы даже еще не представляете себе в какую сумму по итогу вам выльется вся эта затея...
Проще будет выбить зуб (ну или набить шишку на лбу) тому, кто поднимается по лестнице :)
При таких размерах помещений, уже не не критично, куда открывется дверь. Там же не склад со стилажами будет. :) Дверь закрыли, и визуально помещение осталось таким же. Не думаю что прямо за дверью будет комод здоровенный стоять. Да и если бы она открывалась наружу, то комод внутри перед дверью все равно не поставишь - проход должен остаться :)
Дык автор еще не сказал, что стройка бюджетная :)
Что-то не совпадают общие размеры этажей...
Я тоже сначала задумался. Но вроде все нормально. :)
Просто на одном плане замеры идут по осям, а на другом - по плоскости стен (наружной/внутренней).
Или вы о другом? :)
210 - это высота верхней плоскости ступеньки (наверное). Но она же не нулевой толщины.
Anyway, если архитектор считает, что стандартная дверь там откроется, то нехай. Главное, чтобы это не было сюрпризом для заказчика. Ж-)
Я вижу 20 ступеней включая уровень чистового пола второго этажа. Если чистовая высота первого этажа 300см, и учитывая нормальный взрослый пирог перекрытия в 40см, а также то, что коробка двери начинается за 13-й ступенью, не сложно можно посчитать... Я, перед тем как написать, взял калькулятор и посчитал :) Попробуйте - у вас все получится ;)
Это хорошо, что при таком количестве предположений у вас все получилось. Главное, чтобы у заказчика получилось не хуже. Ж-)
Для меня будет дикостью, если при таких размерах гостиной, высота потолков будет ниже 300см. Двух уровней я на планах тоже не наблюдаю. ;)
А впрочем - ждем автора.
телек нафиг не нужен, за последнии 4 года мы его не разу не включали
телек в столовой напротив стола тоже фантазия архитектора, и нём нет потребности
но место возле камина под него оставлю
тогда наверное диван я перенесу на право,
а камин и место под телек на левую стенку
надо буде подумать над этим, ибо действительно тут не до конца продумано
так и есть
Дом до 200м2
я планирую 44 блок на "теплый" раствор + "теплая" штукатурка" без утеплителя ввиде минваты или пенопласта
точного ценника я еще не видел, сметы потом пойдут
но есть понимание что это не самый бюджетный вариант
скорее всего двери на втором этаже буду делать во внутрь
обсуждали 3300 - 3600
сейчас глянул лестницу: 180 х 200 = 3600
если отнять толщину второго этажа - 3200
я уточню этот вопрос высоты у арха,
я специально уточнял, под лестницу должна встать нормальная дверь
Дык автор еще не сказал, что стройка бюджетная :smile:
бюджет должен быть, что бы понять потяну ли, и если потяну, то сколько лет тянуть
пока в планах за 1й сезон
- фундамент, коробка, крыша
- теплый пол, отопление, вода, электрика
- первый этаж жилой (кухня, спальня, санузел)
так что бы туда можно было переехать жить и не платить за аренду
потом уже
- доводить до ума второй этаж
- террасу
- забор
- гелиоколлектор
- гараж с баней
- заниматься "ландшафтным дизайном"
если что, буду менять планы
от чего то отказываться, что то делать по проще
Есть ещё вопросы
на плане не очень видно, но в гостиной планируется 4х3 метра
перед ним конвектор в полу, что бы холодом не тянуло
окно планируется глухое, 3-4 секции
глухое будет дешевле, чем открывающиеся, и насекомые не прилетят
у кого есть опыт с большими окнами, что скажете?
Как я и предполагал. Значит дверь становится отлично :)
  • 4 тижні потому...
Как оказалось, мой сосед - форумчанин webema
хе-хе
подпишусь =)
удачи в стройке! мы тут всем миром подскажем, если что.
По электрике не понял - по всем 3-м фазам суммарно 5квт? или 5+5+5?
"-" кишкообразные комнаты 2-го этажа
"-" только 1 санузел на 2-м этаже
"-" нет выхода из кухни на террасу
"-" нет кладовок и подсобных помещений
может быть мы на разные планы смотрим:( ?
просьба к ТС, обозначить зкспликацию помещений, тогда и вопросы снимутся..я например нашла выход на террасу из гостиной и подсобку на 2-м этаже:) а может быть над топочной будет гардеробная?
зачем же там 2 ???
у меня на дом 3 сан-узла - реально много!
один - мало. Два - в самый раз. Все что больше - лишние траты, расточительство, понты.
Один санузел очень много тянет работ, материалов, техники. А если будет использоваться два раза на выходные - то это бред.
как по мне:) количество санузлов должно равняться количеству этажей.. сейчас в 2-х этажном доме у меня 1 санузел, мало и неудобно особенно ночью..в новом желаемая пропорция выдержана;)
свет мне делали те же люди что и тебе
исходя из ТУ
Максимальне навантаження 5кВт, напруга 380Вт
вроде как по каждой,
но я дяденька, я не настоящий сварщик
исходя из ТУ
ясненько что ничего не ясненько. короче по автоматам на счетчике можно понять
тебе до них ближе
