Мегабаян. Прогрев авто зимой
IesuiT
Выделено из темы о самодельном предпусковом подогревателе.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28914&page=2
Автору за темку спасибо. Интересно.
Но присоединюсь к мнению: хороший АКБ+ нормальное масло и система зажигания = нормальный запуск почти в любой мороз.
Я на Жигулях на газу заводился при -15 мороза.=) Правда, за 100 000 пробега три раза газовый редуктор перебирал, мембрану и уплотнители менял.=)
Кто-то скажет - комфорт.
Да, комфортней сесть и поехать, только для машины не очень. Кроме двигателя в мороз желательно прогреть и КП (особенно автомат) и даже амортизаторы.
Поэтому даже в самый лютый мороз, если лобовое очищено - с момента заводки машины "грею" двигатель не больше минуты и поехал. Тихонечко, на средних оборотах, давая выйти на рабочую температуру не только двигателю, но и КП и подвеске.
И тема заставила задуматься над еще одним моментом. Предпусковой подогреватель, даже не самодельный, это благо для двигателя или зло?
Допустим - хороший мороз. Включаем подогрев жидкости охлаждения и ее циркуляцию. При этом все внутренние объемы блока цилиндров имеют минусовую температуру. Перепад температур - выпадает конденсат. Не знаю как это повлияет на коллектора, а вот в цилиндрах водичка совсем не радует. При этом двигатель еще не работает - зазоры колечек водичку в масло не пропустят?
Дальше - цилиндры нагрелись, а поршни пока так и стоят замерзшие = любо будет в таком режиме заводиться?
В этом аспекте подогреватели мне кажутся злом.
Змінено користувачем IesuiT
Конденсат выпадает, когда из теплого превращается в холодное. А когда нагревается, то испаряется и высыхает даже то что раньше выпало.
Вы шутите???
Как это цилиндры нагрелись, а поршни нет???
А когда работает, получается поршни ракалились до бела, а цилиндры +90.
Нагревается там все весьма равномерно. Металл очень хорошо проводит тепло.
Мотор железный привинчен к железной КПП. И коробка наревается весьма ощутимо, а у коробки тоже радиатор свой есть.
Ну а холодный вы заводите? Мотор -20, а в цилиндре взрыв +1000С, и ничего от таких перепадов температуры не разваливается.
Проще говоря - при прохождении теплого через холодное вся влага конденсируется на поверхности металла.
Поршень не касется всей поверхности цилиндра, тем более в охлажденном морозом состоянии.
Цилиндры созданы, чтоб отводить тепло-они жидкостью окружены. Поршни - нет.
Поршни преимущественно окружены воздухом.
Мало того, не забываем и о картере - масло охлаждающей жидкостью непосредственно не окружено - картер как раз морозцем окружен. Когда двигатель работает - это одно дело, но если разогревается только антифриз - тут уж и в самом картере конденсат с удовольствием в масло стечет.
Общую площадь соприкасания мотора с КПП представить получится?
Я думал - такие прописные истины никто оспривать не будет...
Радиатор существует преимущественно у АКПП (не без исключений, конечно). Потому что масло в АКПП нагревается существенно больше, чем МКПП, так как в основном работает не как смазка, а как связующее фрикционов - помогает в выравнивании скоростей, принимает на себя часть энергии движения, проходит через принудительный насос и систему клапанов. И уж в последнюю очередь нагревается от двигателя.
Поршни окружены маленьким, герметично закрытым литром воздуха, который прогревается даже быстрее, чем все 150кг железа.
Это не истины, а домыслы.
Пообщайтесь с людьми, использующими печки.
Какая площадь соприкосновения???
5-7кВт тепла, снег и лед тает НА КАПОТЕ.
5 литров тосола нагреваются до +70, а все железяки вокруг них замерзшие и покрытые конденсатом :lol:.
Мотор - это практически цельный кусок металла в смысле теплопередачи.
Мне перед продажей гоблины так моторный отсек помыли, что тросы переключения передач залили водой и на морозе кулиса ходила только вперед назад - были только 3 и 4.
Подогрев печкой 30мин. проблему решал. Потом высохло :).
Это было бы верным утверждением, если бы клапана в любом режиме были бы закрыты.=)
Я специалист сервиса. Я общался с людьми ежедневно и ежечасно, владею необходимыми техническими знаниями и знаю принципы работы узлов и агрегатов. Это моя профессия.
Тут рядом тема есть о замерзшей бочке. Сколько киловатт и при какой продолжительности нужно, чтоб разогреть там воду?
Условно говоря - КПП - это та же бочка. В КПП находится масло, обладющее теплоинерционность - каким бы прогретым не оказался капот.
КПП с двигателем соприкасается только через стенку корпуса маховика и первичный вал
Если первичный вал был бы раскален добела - может быть масло в КПП чуть и нагрелось. Но этого не происходит.
Амортизаторы, к примеру, как разогреваются двигателем?
В курсе, что для холодного амортизатора достаточно одного хорошего удара (ямы), чтоб масло продавило манжету?
Вы извините, но в этом есть большие сомнения, ибо:
Картер коробки по всей окружности привинчен к блоку цилиндров. И ширина сопрягаемых плоскостей там сантиметра 2 по всей окружности.
Никак.
Тема про двигатель, агрегатированный с КПП или про амортизаторы???
P.S. Есть такие автомобили, цена ремонта двигателя которых составляет десятки или даже сотни тысяч долларов. Я когда-то тоже был специалистом по их сервису. Заводятся они танковым пневмостартером. Так вот их греют зимой ВСЕГДА. Сейчас Вебастами и Теплостарами, а раньше, когда их небыло, подводили на стоянке под картер каждой машины трубу от котельной с теплым воздухом.
Наверное, что-то знают...
Змінено користувачем snickers
ОК, пусть я неправильно выразился. "Корпус маховика" - несколько простецки. пусть будет правильный термин - картер сцепления. Будь он 2 см толщиной - это бы только усилило теорию.=) Он бы служил пассивным радиатором и до КПП тепло все равно бы не доходило =)
На самом деле картер сцепления гораздо тоньше и имеет большую площадь, соприкасающуюся с наружным воздухом. Будь картер сцепления заполнен маслом или жидкостью - он мог бы разогревать КПП теплом от двигателя, наверное.=)
Но так - увы.
Картер коробки же - это то место, где находится масло и он с двигателем при всем желании не имеет точек спорикосновения.
тема, собственно, давно известная многим автовладельцам - в прогреве нуждаются не только двигатель, но и трансмиссия с подвеской. О чем я и писал.
Почему Вы отрицаете очевидное и свои пробелы в этом вопросе упорно возводите в степень - не понимаю.
тепловозы, танки, самолеты будем обсуждать или остановимся на легковых автомобилях все-таки?
Ладно, к черту теории.
Обратимся к обычному житейскому здравому смыслу.
Производители автомобилей рекомендуют и серийно ставят на заводе предпусковые подогреватели. Особенно для стран с суровой зимой.
Им наверное, виднее, что для машины, хорошо, а что вредно.
Вот такой сайт может кому интересно (ссылка устарела)
По ссылке узкая линейка подогревателей для коммерческого транспорта, насколько я понял.
В то, что РЕКОМЕНДУЮТ - откровенно не верю.
Ставят да, есть узкий круг авто с предпусковыми, в большинстве своем дизели. Но это в общем числе скорей исключение, чем правило.
Присоединюсь к беседе, был у меня такой авто Вольво 343, да там был заводской подогрев- кипятильник в патрубке радиатора, кипятильник в маслянном картере и подключено это все через большую коробку с выходом на силовую розетку.
По выше указанному подогревателю весчь интересная и дешевая, но пользоваться надо аккуратно и с умом.
А относительно нагрева авто лучше пользоваться автозапуском - и салон нагреет и кпп тоже если автомат(и некоторые механические)
Тойота точно не рекомендует
Змінено користувачем Dmitriyr
добавка
что _точно_не рекомендует Тойота? установку агрегатов не одобренных ею (а раз таковых нет в комплектации для стран СНГ - значит низя) или _не рекомендует установку любых предпусковых подогревателей_ ?
Я не механик, а больше экономист - международник, но по работе очень много встречаю всякого рода liability disclaimers - по нашему отказов от ответственности, и сам их тулю для защиты собственной задницы;)
Поэтому давайте уточнять.
Работаю на Тойоте и нигде ни в какой литературе не встречал "Производители автомобилей рекомендуют " установку подогревателей, мало того на дизельных авто нет даже подогрева топлива Land Cruiser 200, 120
Дмитрий, вы не правильно трактуете факты: не встречал и не рекомендует это не одно и то же.
Вы на аглицком читаете? имеете доступ к "базе знаний" всей Тойоты (я имею в виду почитать материалы для тренировки сервисменов для Норвегии, Аляски, хотя там стандарты для топлива другие) или только местного разливу? Это разные вещи, а помноженные на "защиту от дурака" в виде _установка любого не рекомендованного производителем оборудования влечет утрату права на гарантийный.... " и результируются в официальной позиции вашего представительства. Но правда как всегда чуть глубже;)
а так клиент чуть больше потратит денег и быстрее проапгрейдит авто
его величество - маркетинг!
Любой дополнительный механизм усложняет конструкцию и повышает шансы неисправности.
Да, в борьбе за покупателя автопроизводители все-таки идут на дополнительное усложнение конструкции авто ради большего комфорта и безопасности.
Но предусковые подогреватели так и не прижились массово. Порчему?
Может быть производители действительно знают что-то, чего не знаем, но о чем догадываемся мы?=)
+1 к функции дистанционного запуска, которую может поставить любой квалифицированный тюнинг центр, правда, в ущерб безопасности авто.
В моїй конюшні жодна машина більше 5 років не жила і мені байдуже, 200 чи 400 тисяч кілометрів проживе її двигун. А в теплій їхати затишніше.
Ув Viktor иметь доступ ко всей базе данных может только ген директор Тойоты Украина и то не факт, мы живем в Новегии? или может возьмем рекомендации к ОАЕ и выкинем печку и вставим 2 кондиционера? Если тойота считает что для Норвегии необходим подогрев то его туда поставят на заводе, и продаваться этот автомобиль будет в Норвегии а не в ОАЕ.
По вопросу установки доп оборудования - если установлено у дилера проблем нет, если на прочем сто то нарушение гарантийных условий, в свою очередь дилеры таким оборудованием не хотят заниматься вот и не прижилось:rolleyes:
Конечно, в преобладающе холодном климате средний срок службы авто будет меньше установленного корпоративным стандартом - поэтому для региона устанавливается подогреватель. Чем кроме подогревателя и разных радиаторов отличается двигатель Тойоты из Норвегии от двигателя из ОАЭ? Если я в качестве дополнительной опции хочу его себе поставить - у вас его наверное даже в базе не будет - не та локализация базы.
Мы начинали о влиянии подогревателя на автомобиль, а закончили рассуждениями на тему "о чем считает Тойота и считает ли вообще". Она также считает, что тут не место для Прадо с объемом 2.7, а только с 4 литрами, и что? Это говорит только о том, что в стратегии продвижения брэнда, решили позиционировать его как топовый на данном рынке, поскольку есть место.
А вы - прижилось, не прижилось, рекомендует-не рекомендует. Нам как потребителям - не рекомендует (молчит) а машине - рекомендует, чтобы не загнулась раньше времени
Оставив Тойоту в покое, мы можем вернуться к сабжу?=)
Кто-то будет оспаривать утверждение, что при подогреве только антифриза, без работы двигателя, в его внутренних объемах будет выпадать конденсат?
Тойота в принципе может предложить под заказ подогреватель, рекомендаций ессно нет и это будет продукт www.eberspaecher.no в упаковке тойота:) ++цена:)
по поводу конденсата - может и выпадет но не настолько что прям мотор умрет, в европе пользуются и ниче, может маслицо придется раньше заменить
ту Виктор- сам двигатель без навесного не отличается от ОАЕ
Но я и не говорил, что двигатель умрет.
Просто ИМХО - процедуру смены масла зимой в зависимости от режима эксплуатации нужно будет сократить как минимум вдвое, а может быть и чаще менять.
Я оспариваю.
Готов даже поспорить на что-то существенное.
Если вам удасться нагревая некую металлическую конструкцию с любой стороны и в любой последовательности добиться выпадения на других деталях внутри этой конструкции конденсата - заказывайте выйгрыш.
В нашем случае металлическая конструкция сложной формы, имеет объемы с теплоинерционной жидкостью и нагрев металлических деталей происходит неравномерно, причем объемы воздуха в этих емкостях почти что закрыты.
Я что-то написал про форму?
Пусть в вашем случае конструкция будет какой угодно формы. Удобной вам для доказательства ахинеи, которую Вы излагаете.
Пусть она имеет какую-угодно жидкость внутри.
В сообщении выше написано: грейте ее как хоти неравномерно - по кругу, квадрату, шарообразно.
Пусть даже будет внутри почти закрытый воздух....
С воздухом, жидкостью мало- средне- сильнотеплоэнерциальной, сложноизвращенной формы, нагревайте сверхнеравномерно паяльной лампой ...
Не может конденсат выпасть при нагреве.
Гість
