vserabotniki
Партнер раздела: http://entheos.com.ua
Вимоги газовщинків до встановлення котла
Старый 14.01.2011, 13:35   #1
Nobel
Гуру форума
Вы сказали Спасибо: 1,832
Поблагодарили 2,650 раз(а) в 1,068 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ
По умолчанию Вимоги газовщинків до встановлення котла
Так як таки прийдеться заводити газ в будинок і робити оплалення ще й на газу - виникло питання: які мовоги до встановлення котла.
На кухні витяжна шахта - зовнішня (тобто не димохід) (утеплена квдратна шахта 20*20см, яка виведена чуть вище краю даху)
Якщо припустим ставити "турбо"...чи такий варіант не пройде і заствялть робити повноцінний димохід/вентиляційну шахту?
щоб їх...так не хотів звязуватися з газом...і таки напевне заставлять
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 14:00   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 630 раз(а) в 384 сообщениях
ДБН В 2.5-20-200 Газоснабжение
Читать в основном 6 раздел.
Особенно тщательно читать 6.27 и далее.
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
ts3 (07.06.2011)
Старый 14.01.2011, 14:38   #3
Nobel
Гуру форума
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло¬вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ¬ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно¬стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
Ж. 18 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газового оборудования с герметичной камерой сгорания.
І чому тоді я не маю право встановити турбокотел на кухні (площа 13кв.м.), без "капітальної внутрішньої витяжки-димоходу"???
Старый 14.01.2011, 15:25   #4
Hans
На кухне газовая плита есть? Ставь есстественную вытяжку.
И пункт 6.40 внимательней читай.
Старый 14.01.2011, 15:26   #5
Hans
По сути, для любого газового оборудования требуют есстественной вытяжки. Для безопасности, в случае утечек все утекает туда.
Старый 14.01.2011, 15:33   #6
Nobel
Гуру форума
газової плити немає... так як немає газу (спочатку взагалі не планував підводити, але з цінами на електроенергію - таки прийдеться)
витяжка - по фасаду зовнішня 20*20 теплоізольована
Старый 14.01.2011, 15:37   #7
Hans
отличная вытяжка. какие еще сомнения?
Старый 14.01.2011, 15:40   #8
Nobel
Гуру форума
так переживаю, чи не скажуть, що зовнішня (утеплена) витяжка не підходить для встановлення на кухні турбокотла і газової плити...і заствлять робити димохід по внутрішній стіні приміщення (що в моєму випадку практично нереально, так як несуча внутрішня стіна іде зовсім не там, де кухня...+ зовні житлові кімнати...та і весь дах вже зашитий/утеплений), відповідно ломати внітрішне оздоблення буде дужеее проблематично, а точніше нереально
Старый 14.01.2011, 15:40   #9
Hans
не, не скажут. отличная вытяжка.
Старый 14.01.2011, 16:01   #10
Murcielago
Вы сказали Спасибо: 2,973
Поблагодарили 112 раз(а) в 45 сообщениях
У Вас на кухні є вікно з кватиркою ? Якщо так, то проблем з підключенням не повинно бути. У нас , у всякому разі, не було. Правда три роки тому, і в селі на Чернігівщенні( кухня 20 кв.м. - плита та турбокотел на зонішній стіні). На момент підключення, навіть ніякої витяжки не було.
Murcielago вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 17:21   #11
Nobel
Гуру форума
стандартне металопластикове вікно, одна половина поворотно-відкидне (щось я нігде в квартиах/будинках, де індивідкальне опалення вікон з форточками не наблюдаю...)
Старый 14.01.2011, 19:10   #12
ivd52
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 71 раз(а) в 44 сообщениях
Мне сделали проект на газификацию дома,котел в подвале ,на кухне только плита,так они считали вытяжку исходя из объема кухни.Вытяжка должна обеспечивать трехкратный воздухообмен. Мне на объем кухни 29,4 м3 заложили канал 0,028 м2.
ivd52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 19:12   #13
Nobel
Гуру форума
в підвалі мені взагалі одразу відмовили в встановленні (мені б самому було зручніше в цоколі, там повно місця вільного...стелі 2,5м, є вікна і т.д.)...сказали "не мона"
Старый 14.01.2011, 19:20   #14
ivd52
Не понял,почему не разрешили в подвале? Мне проект сделали в ноябре.Никаких проблем с установкой котла в подвале не было.
Старый 14.01.2011, 19:55   #15
Nobel
Гуру форума
витяжка не відповідає вимогам
Старый 14.01.2011, 20:46   #16
ivd52
У нас сосед штробил стену из подвала через 2 этажа на крышу для твердотопливного котла дымоход и затем гильзовал нержавейкой.Справился вполне успешно.
Старый 14.01.2011, 21:02   #17
Nobel
Гуру форума
ага...дуже добре мены буде сверлити через 2 поверхи ы дах, де вже все виведено пыд покраску...
краще вже той котел поставлю в кухні
Старый 14.01.2011, 21:10   #18
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Вы сказали Спасибо: 164
Поблагодарили 317 раз(а) в 197 сообщениях
Отправить сообщение для ekoteplo с помощью AIM
Може краще поставити тепловий насос та економити електрику, не парячись з заведенням газу?
ekoteplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 21:11   #19
ivd52
До 30 квт на кухне можно ставить без проблем и лучше турбированный.Только там у газовиков тоже есть требования по расстоянию трубы от оконного проема.
Старый 14.01.2011, 22:08   #20
Nobel
Гуру форума
вихід турбо-труби в мене на глухій стіні...
тепловий насос - нереально дорого....і не окупиться в найблищі десятиліття
Быстрый переход
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +2.
