Сруб на хуторе возле Житомира
ValVal
Добрый день.
Пошел по протоптанной стезе форумчан - начал строить хатку и собственно говорить об этом (а заодно и тумаков получать... и советов!) он-лайн.
Итак, поехали.
Есть клапоть землицы 0,25 га на хуторе недалеко от Житомира. Тетерев, леса, рыбалка/грибы и т.д. Ну это будет вскорости. А сейчас - стройка.
В силу москальских кровей выбор однозначен - сруб. В силу того момента что деньги кончились - почти вся работа с двумя помощниками - левая и правая рука.
Проект дома (внешний вид + планировка) слямзил на сайте www.alfaplan.ru/catalog/item_440/
Естественно все подверглось творческой переработке.
Щас конвертну перепланировку и выложу.
В силу практически дармовой стоимости бута фундамент сделан соответственно бутовым с заливкой раствором.
Вот такая куча сего бута (2 КРАЗа, 24 тонны)
за 5 часов руками одного человека превращается в такой вот пейзаж...
ну и соответственно бут превращается в такой вот фундамент.
периодически бут заливался раствором.
итого ушло 5 машин бута - 51 тонна, и 4 миксера раствора - 23 куба.
завтра/послезавтра буду снимать опалубку, а пока мыслю над вопросом - нужен ли в этом случае армирующий пояс? подскажите плиз....
Дом легкий, и если грунты нормальные (непучинистые), да и фундамент заложен на глубину промерзания, думаю можно обойтись без армопояса.
А Вы дом где заказали?
Поздравлояю с веткой! Весьма полезное занятие отписываться на форуме, можно вовремя поправить некоторые вещи :beer:
Скажите, если не секрет, сколько в финансовом эквиваленте обошелся фундамент?
И чего из проекта выкинули шестигранную комнату? В срубе любой закавырестый элемент очень жирно смотрится. Тем более что можно взять в аренду машинку для ручной вырезки чашки под углы 30,45,60,90 (если мне не изменяет память) и самому же их повырезать.
сверху не нужен - у вас же будет венцовое бревно
желательно было бы зделать так: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1076902&postcount=14
уже определились - кто будет собирать сруб?
под Житомиром заводик есть. бревно цилиндруюут.
спасибо! на это и надеюсь - что опыт и теория форумчан смогут вовремя поправить ненужные работы и траты.
фундамент обошелся -
4 машины бута - 1350 грн, 2,5 куба досок - 650 грн, раствор 23 куба - 14000 грн, гвозди 4 кг - 60 грн, машина песка - 500 грн. Итого - 16560 грн. Лопата поломалась еще.. 50 грн.
а комнатку я не выкинул, не!!! там момент такой будет - его еще в проекте нет - там есть стенка на моем чертеже, и от неё будет уходить в глубь большой зимний сад, метров 100 кв. (на самом деле теплица под цветы для супружницы, но зимний сад звучит круче.)
пысы. а шо за машинка такая ручная чашковырезательная? не встречал.. ссылу какую дадите?
ну при цене бута в 300 грн за 12 тонн на арматуру тратится будет лишним, я так думаю....
а вот кто будет собирать - не знаю. но судя по мышам в своем кошельке одна кандидатура не дорогая для начала уже точно есть!
Если это тот же "заводик", что поставлял мне, качество может быть - караул. Контакт там случайно не Сергей?
не, поляк там хозяин.
а Сергей... это в Коростышеве наверное..
вот хотел спросить опытных.
нарисовал вот такой "пирожок" - стыки ростверка, фундамента, половых лаг и самого пола. включая гидро и тепло изоляцию.
я что-то упустил? где ошибся?
(извините за качество - что то конвертируется как то косо файл..)
Вот уточненный последний чертеж первого этажа.
Поздравляю Вас с веточкой!
А Вы точно определились, что пол будет на лагах? ИМХО минусов больше чем плюсов. Мы, например, изначально тоже такой планировали, и не каплю я не пожалела, что залили все же бетонный.
Я считаю что надо делать сначала на лагах - потом заниматься разводкой комуникаций, копить деньги и уже после этого делать теплый пол.
Можно сделать сразу бетонный и на него стелить доску, а когда будут деньги сделать либо теплый, либо тепловер как у Оксаны. Просто представьте как тяжело уже в построенном доме делать бетонный пол, если до этого были лаги. Получается двойная работа.
Кстати Оксана, как зима с тепловером? Плитка не холодная?
Я также изначально даже не рассматривал пол на лагах. Ощущение того, что там пустота и может завестись всякая живность, вносит дискомфорт в проживание. Плюс наличие продухов усложняет жизнь.
Кстати не заметил, ValVal, у Вас есть продухи?
Спасибо. Да, пол будет без бетона. После грунтовой засыпки небольшой слой щебня (а может и не будет его) и потом до самих лаг керамзит.
Продухи предполагаю выпиливать в ростверках на стыках. Хотя вот думаю - если засыплю все керамзитом - нужны ли эти продухи?
такая вот проблемка. нужно состыковать скат крыши и стену пристройки на предмет стоков воды и снега.
чертежик вот нарисовал упрощенный.
есть ли какие идеи/наработки на сей момент?
Если я правильно понял задачу, то вот как вариант... Только с разуклонкой естественно.
что есть разуклонка?
C наклоном от себя или на себя в данном эскизе.. что бы там не стояла водичка.. Я не профи про градус уклона не скажу, но не думаю что понадобится более 2см на метре.
Вот еще вопросик... Поскольку планирую строить дом с максимально возможным использованием стиля паркитектура (есть такой талмуд - автор Ральф Кайло, Бревенчатые дома, Дизайн и архитектура - там все красочно нарисовано.. настольная книга моя сейчас...), то возникла проблемка из-за незнания технологии.
Вот картинка из той книжки.
Как правильно состыковать бревно и камень? На раствор? На клей? На металлический крепеж? На картинке скорей всего нагруженное бревно, а если бревно без нагрузки? Ворота например?
