Kulibin Опубліковано: 25 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2009 Подскажите каким вариантом лучше утеплить дом из пеноблока толщиной в 200мм? Отопление планируется водяной тёплый пол. Дом в Киевской области. Вариант первый: 50мм пенопласта ПСБ-С 25. Вариант второй: 100мм пенопласта ПСБ-С 25. Вариант третий: 50мм пенопласта ПСБ-С 35. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TolikUA Опубліковано: 25 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2009 На стены 100мм ПСБ-С 25 и под теплый пол 50мм ПСБ-С 35. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kulibin Опубліковано: 25 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2009 На стены 100мм ПСБ-С 25 и под теплый пол 50мм ПСБ-С 35. На сколько меньше будет отапливать дом если к примеру не 100 мм использовать а 50мм пенопласта для наружного утепления. Мне большинство советует 50мм и не парится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 25 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2009 На сколько меньше будет отапливать дом если к примеру не 100 мм использовать а 50мм пенопласта для наружного утепления. Мне большинство советует 50мм и не парится. "Предполагаю", что экономия на отоплении перекроет разницу по толщине пенопласта где-то за 2-3 сезона. Попробуйте озвучить (хотя бы для себя) стоимость пенопласта в 50мм и в 100мм для вашего объёма. Разница несущественна. Работы и расход материалов на другие слоя - что для 50, что для 100мм, одинаковы. P.S. пенопласт по ПЕНОбетону - себя не любить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kulibin Опубліковано: 28 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2009 Если использовать минвату то какие её характеристики должны быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2009 Если использовать минвату то какие её характеристики должны быть? Например: (ссылка устарела) и просто (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) 1. Инструменты для производства работ 2. Условия производства работ 3. Монтаж строительных лесов 4. Подготовка основания 5. Закрепление цокольного профиля 6. Нанесение клея 7. Приклеивание теплоизоляционных плит 8. Закрепление плит дюбелями 9. Монтаж усиливающих элементов - устройство примыкания к существующим конструкциям - устройство примыкания к оконным и дверным блокам - устройство термодинамических швов - армирование вершин углов проемов - армирование наружных углов 10. Нанесение базового штукатурного слоя 11. Архитектурные элементы 12. Декоративная отделка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 30 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 Например: (ссылка устарела) Если парок, то можно и FAS 3, подешевле будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kulibin Опубліковано: 6 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2009 Сделал свой выбор в сторону пенопласта 100мм столитовский с системой шип-паз. Вот только думаю как его правильнее крепить к стене. Думаю зонтиками 160 или 180мм и ляпухи для выравнивания. Стена из пеноблока. Как правильно фиксировать стеклосетку для штукатурки, зонтики через неё можно бить или только по пенопласту и сетка сверху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 6 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2009 .....Как правильно фиксировать стеклосетку для штукатурки, зонтики через неё можно бить или только по пенопласту и сетка сверху? Кошмар такой я уже видел (зонтики через сетку) 8-) Не обижайтесь, но вам надо внимательно изучить технологию и НЕ усовершенствовать её. "Может-поможет": Korni: Нижеприведённые материалы смотрите в части "Нанесение декоративных штукатурных составов" !!! (ссылка устарела) Утепление фасадов домов, отделка штукатуркой – рекомендации (ссылка устарела) и Baumit Fassolit Mineral (Видеоинструкция в 11 частях) 1. Подготовка основания стены (1,79 Mb) 2.Монтаж цокольного профиля (5,75 Mb) 3.Установка теплоизоляционных плит (12,7 Mb) 4.Шлифовка пенополистирольных плит (1,06 Mb) 5.Установка дюбелей на минераловатные и пенополистирольные плиты (5,49 Mb) 6.Установка профилей (часть 1 (2,37 Mb), часть 2 (2,43 Mb), часть 3 (2,81 Mb), часть 4 (1,69 Mb), часть 5 (10,9 Mb)) 7.Выравнивающий слой в системе с применением минеральной ваты (1,92 Mb) 8.Армирующий слой (6,37 Mb) 9.Конструкция цоколя (3,73 Mb) 10.Нанесение грунтовки (1,47 Mb) 11.Нанесение декоративных покрытий (15,4 Mb) !!! (ссылка устарела) (ссылка устарела) (3266 Kb) (ссылка на изображение устарела) Статья (ссылка устарела) Технология монтажа систем утепления фасадов (ссылка устарела) (ссылка устарела) (в части "4. Нанесение декоративных штукатурных составов") (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kulibin Опубліковано: 6 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2009 тоесть сетка в пенопласте не фиксируется кроме как на растворе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 6 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2009 тоесть сетка в пенопласте не фиксируется кроме как на растворе? Абсолютно верно. Причем необходимо на наклеенный и продюбеленный пенопласт сначала нанести армирующий состав, сразу в свежий утопить шпателем сетку, а затем выравнивать той же смесью. И ни в коем случае не прикладывать прямо к пенопласту сетку и сквозь нее пытаться продавить раствор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kulibin Опубліковано: 6 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2009 Ок. Понял Насколько глубоко должен входить зонтик в пеноблок, я думаю 160мм столитовский брать, но скорее всего понадобятся и 180мм так как есть неровности по стене местами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 6 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2009 Ок. Понял Насколько глубоко должен входить зонтик в пеноблок, я думаю 160мм столитовский брать, но скорее всего понадобятся и 180мм так как есть неровности по стене местами. Давайте вы почитаете технологические карты (особенно хенкель), а потом мы будем ждать от вас вопросов. Договорились? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kulibin Опубліковано: 6 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2009 Договорились Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kulibin Опубліковано: 10 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2009 Прочитал, но не понял два момента, что даёт приклеивание плит сплошным нанесением клея зубчатым шпателем, и почему рекомендуют углублять зонтики в пеноблок аж на 110мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 11 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2009 Вопрос к тем, кто делал. Нужно ли грунтовать силикатный кирпич перед приклеиванием пенопласта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zabel_75 Опубліковано: 11 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2009 Вопрос к тем, кто делал. Нужно ли грунтовать силикатный кирпич перед приклеиванием пенопласта? Желательно, если конструкции больше года Церезит СТ17 или аналогичным материалом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 11 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2009 Желательно, если конструкции больше года Церезит СТ17 или аналогичным материалом. А если не секрет, почему больше года? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zabel_75 Опубліковано: 11 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2009 А если не секрет, почему больше года? Если дом зиму отстоял, стена промерзала, отогревалась, выступала соль, да и пыль убрать не мешает(адгезия лучше будет). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kulibin Опубліковано: 11 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2009 Я так понял что все либо приклеивают пенопласт либо не приклеивают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 11 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2009 Приклеивают однозначно. Если только на грибах, то будет пропелером торчать в разные стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2009 Вопрос к тем, кто делал. Нужно ли грунтовать силикатный кирпич перед приклеиванием пенопласта? to Wasabi (и другие). Вы же делаете себе. Ну почитайте внимательно вышеуказанные ссылки. Фильмы посмотрите. Технологические карты почитайте. Вы где-нибудь втречали рекомендацию производителя "не грунтовать" стены перед приклеиванием пенопласта? Скажу Вам точно - не встретите. Мало того, прямо указывают ЧТО ЭТО ОШИБКА (ссылка устарела) Не произведены подготовительные работы. Или произведены, но недостаточно: стены недостаточно тщательно очищены, поверхность не обработана грунтовкой. Тогда система не будет держаться или же понадобится намного больше материала для ее закрепления. Кроме того, под системой со временем могут начаться нежелательные химические процессы. Не потому, что вас хотят "развести" на дополнительные траты. А потому, что производители заинтересованы в качественной работе своих СИСТЕМ утепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2009 Я так понял что все либо приклеивают пенопласт либо не приклеивают. Поняли превратно....Клеить. Другого способа (в лёгком штукатурном методе утепления) нет. Дюбеление - это можете рассматривать, как "дополнительную" страховку "неотваливания" пенопластовых плит. Ниже фото ТИПИЧНОЙ ошибки приклеивания, тип "А мы закрепляем на дюбелях!!!...клей фигня!! и сэкономим!!! ": (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Прочитал, но не понял два момента, что даёт приклеивание плит сплошным нанесением клея зубчатым шпателем, и почему рекомендуют углублять зонтики в пеноблок аж на 110мм? Почитайте ещё это (попроще) - (ссылка устарела) от Хенкель. Нанесение растворной смеси на изоляционные плиты Клеевую растворную смесь наносят на пенополистирольные плиты утеплителя одним из следующих способов: * полосной: поверхность стены имеет неровности до 10,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в виде полос на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты, а затем по средине, полосы по периметру должны иметь разрывы, чтобы при наклеивании плит не образовывались воздушные пробки; * маячковый: поверхность стены имеет неровности до 15,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в виде полос на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты шириной 60 мм и высотой 20 мм, а затем по середине плиты в виде маячков из расчёта 58 штук диаметром около 100 мм высотой 20 мм на плиту размером 0,5 х 1,0 м. Полосы по периметру должны иметь разрывы. * сплошной: поверхность стены имеет неровности до 5 мм, растворная смесь наносится по всей поверхности плиты зубчатым шпателем с размером зуба 10 x 10 мм. (ссылка на изображение устарела) Клеевую растворную смесь наносят на минераловатные плиты только сплошным способом. После нанесения растворной смеси плиту необходимо сразу установить в проектное положение и прижать. Усилие при прижатии должно быть таким, чтобы как минимум на 40% растворная смесь распределилась между основанием и плитой. Плиты необходимо приклеивать вплотную одна к другой, в одной плоскости, не допуская совпадения вертикальных швов. Ширина швов не должна превышать 2 мм. Остатки растворной смеси необходимо удалить с помощью воды, до её затвердевания. В нормальных условиях к устройству защитного слоя следует приступить по истечении 3 суток после наклейки плит. Количество клеевой растворной смеси в каждом отдельном случае подбирается так, чтобы после прижатия плиты к основанию, клеевая растворная смесь покрывала, как минимум, 60% поверхности. Для пеноблока, ввиду его слабой несущей способности, ещё и дюбеля нужны специальные... Или "хитрости"...8-) Абсолютно верно. Причем необходимо на наклеенный и продюбеленный пенопласт сначала нанести армирующий состав, сразу в свежий утопить шпателем сетку, а затем выравнивать той же смесью. И ни в коем случае не прикладывать прямо к пенопласту сетку и сквозь нее пытаться продавить раствор. Добавлю. Иначе получиться так (фото из альбома (ссылка устарела) - это ошибки утепления): (ссылка устарела)(ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2009 Приклеивают однозначно. Если только на грибах, то будет пропелером торчать в разные стороны. Пропеллером торчит из-за некачественного ППС, у которого нарушена технология производства (порезали гарячим на плиты), а не из-за отсутствия дюбелей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zabel_75 Опубліковано: 11 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2009 Я так понял что все либо приклеивают пенопласт либо не приклеивают. Однозначно и клей и дюбеля! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
