Ростислав Опубліковано: 2 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2007 снаружи-внутрь 1)кирпич керамический пустотелый 125мм 2)пенополистирол 50мм 3)пенобетон д600 300мм получаеться сопротивление 2,5 и несколько вопросов: надо ли оставлять воздушную прослойку между пенопластом и кирпичем? еще есть мысль просто оставить воздушную прослойку в 50мм между кирпичем и пенобетоном, потом если нужно можно и пеноизолом задуть. только мне кажеться надо воздушную прослойку разделять по высоте, а чтобы не перекладывать кирпичем (дабы не портить внешний вид) можно делать (по высоте) воздушный зазор 0,5м, потом минераловатные плиты 0, 5м и т.д. чередовать. воздух же сам по себе теплоизолятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 2 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2007 возмите опыт Ярика выбирая материал учитывать стоимость работ подозреваю чем сложнее "пироги" тем больше с вас сдерут за работу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 2 лютого 2007 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2007 снаружи-внутрь 1)кирпич керамический пустотелый 125мм 2)пенополистирол 50мм 3)пенобетон д600 300мм получаеться сопротивление 2,5 и несколько вопросов: надо ли оставлять воздушную прослойку между пенопластом и кирпичем? еще есть мысль просто оставить воздушную прослойку в 50мм между кирпичем и пенобетоном, потом если нужно можно и пеноизолом задуть. только мне кажеться надо воздушную прослойку разделять по высоте, а чтобы не перекладывать кирпичем (дабы не портить внешний вид) можно делать (по высоте) воздушный зазор 0,5м, потом минераловатные плиты 0, 5м и т.д. чередовать. воздух же сам по себе теплоизолятор. Лучше газобетон - прочнее пенобетона, ровнее и лучше свойства по теплоизоляции. Вместо пенопласта лучше задуть пеноизолом. Тогда почти исключаться проблемы слишком разной паропроницаемости материалов стены, проще в работе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
