Грязезащитная решётка перед входом
Russ35
Пришло время облагородить крыльцо. Хочу перед входной дверью устроить грязезащитную решетку. Интересно кто как решал эту задачу.
прямоугольник с обнижением под коврик 20мм ,и труба канализационная 50 или 30, чтоб удобно было мыть
Решается элементарно! Обращайтесь, поможем!:) - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=122813
Я так понимаю 600 х 400 есть в наличии, а другие размеры под заказ? Какой срок? И в чем принципиальное отличие "Волны" от "Лён"?
600*400- стандартный размер, есть в наличии, другие- под заказ, срок - 3-4 дня, "Волна"- Придверная решетка используется для предотвращения нанесения грязи и снега в помещение, очищая подошву обуви от крупнофракционых элементов. Покрытие Волна имеет резиновый профиль, который усиливается композитными материалами различной расцветки, что легко выдерживают резкие перепады температур, не выцветают под солнечными лучами, влагоотталкивающие, легко поддаются очистке. Решетка изготавливается стандартных размеров и на заказ. Максимальная длина профиля 3 м.
"Лан"- Грязезащитный коврик представляет собой 100% полипропиленовый ворс, вплавленный в водонепроницаемую резиновую основу. Это позволяет ему поглощать 3-4 кг грязи и 5-6 литров воды на 1 кв. метр. Особенная рифленая поверхность в виде продольных полос с разной высотой ворса (7 и 15 мм) делает ковер более оригинальным внешне и более эффективным в исполнении своих функций.
Добавлено через 4 минуты
Добавлено через 3 минуты
c4664ed0c41e89833cbd7618c87f7845.jpg Стандартный размер - 1500х1000. Цвет: черный и коричневый.
Грязезащитная решетка «ЛЕН» – устанавливается на улице перед входом в здание или в тамбуре, предназначена для мест с высокой и средней интенсивностью пешеходного движения.
Решетка представляет собой конструкцию из алюминиевых профилей со вставками из резины, щетки, скребка, текстиля, резинового шипа соединенных между собой специальным стальным тросом. Стандартное расстояние между алюминиевыми профилями составляет 5-7 мм (возможно уменьшение до 3-4 мм).[ATTACH]ЛЕН[/ATTACH]
Пример решетки "Лен"
А где их можно пощупать, посмотреть, ну и в итоге купить?
Находимся на Трублаини, 2 (Окружная), или как вариант при входе в любой ТРЦ или любое общественное здание :)
  • 4 місяці потому...
Обнижение - понятно.:) А остальная конструкция для дренажа и сбора грязи? Как такое соорудить/заложить?:(:)
