suslikja Опубліковано: 1 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2008 Подскажите, пожалуйста, кто знает самый эффективный способ звукоизоляции стен. У нас полдома деревянного, обложенного кирпичем. Очень хорошая слышимость от соседей. Что делать? Как изолировать звук? Огромное спасибо откликнувшимся! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AZC Опубліковано: 1 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2008 Большинство решений по звукоизоляции имеют общие принципы 1) наличие массивной мембраны, не имеющей жесткой связи с основной конструкцией 2) наличие пористого материала (желательно с удельным весом побольше) Это обеспечивает механическое рассеяние и поглощение звуковой энергии. В кач-ве массивной мембраны м.б. гипсокартон (желательно вдвое), магнезитовая или осб плита В кач-ве пористого материала - вата (см рекомендации производителей) Примеры решения от роквул: (ссылка устарела) (ссылка устарела) Обратите внимание, что каркас крепится через маягкую вставку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
suslikja Опубліковано: 21 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2008 Присматриваем полистироловые плиты. Кто-то пробовал? Как звукоизоляция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 24 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2008 Присматриваем полистироловые плиты. Кто-то пробовал? Как звукоизоляция?Тоже интересовался этим вопросом. Где-то вычитал на умном сайте, что из пенопласта изоляция никакая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 24 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2008 Подскажите, пожалуйста, кто знает самый эффективный способ звукоизоляции стен. У нас полдома деревянного, обложенного кирпичем. Очень хорошая слышимость от соседей. Что делать? Как изолировать звук? Огромное спасибо откликнувшимся! скажу о том, с чем рабоеаем: отлично звукоизолирует целлюлозный утеплитель: утепляли стены и крышу мансарды - до утепления Заказчик слышал "злобную не умолкающую собачку" соседа, после - ... тишина. Толщина утеплителя колебалась: 150-200мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАКАР Опубліковано: 26 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2008 Знакомый песок в соты засыпал8-) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pikas Опубліковано: 27 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2008 (змінено) Присматриваем полистироловые плиты. Кто-то пробовал? Как звукоизоляция? Из своего опыта: утеплял лоджию стиродуром в квартире (внешнюю стенку, потолок, пол и стенку на соседскую лоджию - стенка с соседями (бетонная панель) утеплялась 30мм плитой стеродура на клею для пенопластов - эффекта звукоизоляции ноль, слышимость соседей остается таже, а если прикладывешь ухо к стене то слышимость существенно увеличивается... Но зато на лоджии стало намного теплее, прошлую зиму цветы успешно перезимовали, притом что отопления на лоджии нету. Правда у нас солнечная сторона и дверь на лоджию практически всегда открыта. Змінено 27 жовтня 2008 користувачем Pikas Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldxxx Опубліковано: 28 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2008 Из своего опыта: утеплял лоджию стиродуром в квартире (внешнюю стенку, потолок, пол и стенку на соседскую лоджию - стенка с соседями (бетонная панель) утеплялась 30мм плитой стеродура на клею для пенопластов - эффекта звукоизоляции ноль, слышимость соседей остается таже, а если прикладывешь ухо к стене то слышимость существенно увеличивается... Но зато на лоджии стало намного теплее, прошлую зиму цветы успешно перезимовали, притом что отопления на лоджии нету. Правда у нас солнечная сторона и дверь на лоджию практически всегда открыта. стиродур плотный для звукоизоляции вообще не подходит. кстати, кто думает таким образом звукоизолировать перекрытие между этажами (под стяжку) тоже ошибается. утеплит, но не звукоизолирует. рассматриваю вариант звукоизоляции стенки с соседями - черный пробковый агломерат (но дорогой, зараза, очень). если засыпать в стену чего-то можно, то обратитесь к Григорию (фараон) по юнизолу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
андрейн Опубліковано: 20 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2009 Присматриваем полистироловые плиты. Кто-то пробовал? Как звукоизоляция? Довольно распостранённое заблуждение – пенопласт (пенополистирол) есть звукоизолятор, не стоит и пробовать. Он пропускает диапазон, в который находится речь, музыка, удорные шумы - самые главные источники шума AZC прав в том что не должно быть жесткой связи между облицовкой и основанием. Самый доступный способ - это облицовка стен и потолка гипсокартоном, лучше в два слоя. Профиль монтировать на виброразвязывающих монтажных креплениях Изучите схему (ссылка на изображение устарела) Крепление выглядет так (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
suslikja Опубліковано: 18 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 На данном этапе изолировали таким способом. Между деревянной стеной и пеноблоком насыпали песок, толщиной 1-3 см. Каждые два ряда цементировали, плюс укрепили длинными шурупами и кусочками металла. Но вообще с этим надо аккуратно, песок достаточно тяжелый материал и мы вначале по глупости не оценили его тяжести и пришлось полностью переделывать ряд. НУжно обязательно "укреплять" стены, за которыми песок. Эффектом очень довольны. Голоса стали низкими за стеной и не разборчивыми, удары приглушенными. В сравнение что было, ну просто не идет! При косметике, обязательно воспользуемся советом о гипсокартоне! Спасибо огромное! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
андрейн Опубліковано: 20 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2009 На данном этапе изолировали таким способом. Между деревянной стеной и пеноблоком насыпали песок, толщиной 1-3 см. Каждые два ряда цементировали, плюс укрепили длинными шурупами и кусочками металла. Но вообще с этим надо аккуратно, песок достаточно тяжелый материал и мы вначале по глупости не оценили его тяжести и пришлось полностью переделывать ряд. НУжно обязательно "укреплять" стены, за которыми песок. Эффектом очень довольны. Голоса стали низкими за стеной и не разборчивыми, удары приглушенными. В сравнение что было, ну просто не идет! При косметике, обязательно воспользуемся советом о гипсокартоне! Спасибо огромное! Вы увеличили массу стены - это несомненно даёт некий эффект. Но с облицовкой ГКЛ на виброразвязанном каркасе звукоизолирующий эффект будет лучше. Ниже некоторые значения индекса звукоизоляции различных видов перегородок: Пенобетон (400) 10 см - 37 дБ. Пенобетон (800) 10 см - 41 дБ. Гипсолит 8 см - 41 дБ. Кирпич 12 см - 46 дБ. Каркасные (двойной ГКЛ - минвата - двойной ГКЛ): Профиль 50 мм - 50 дБ. Профиль 75 мм - 52 дБ. Профиль 100мм - 55 дБ. И ещё - недавно я залил ролик на ТЬЮБ - думаю Вам будет интересно взглянуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cледопыт Опубліковано: 20 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2009 Сколько стоит такое крепление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
