БеLка Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Газобетон AEROC EcoTerm Super Plus 375 или Ново Каховский 400. Менеджеры Ново Каховского газового блока уверяют что между рядами можно не армировать, настолько крепкий у них газ.блок, а менегеры Аерока уверяют что Eco Term можно не чем дополнительно не утеплять, настолько теплый у них газ.блок. Какой выбрать газ.блок.? Подскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadymm Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Менеджеры Ново Каховского газового блока уверяют что между рядами можно не армировать, настолько крепкий у них газ.блок... Армирование не повышает несущую способность кладки. Армирование снижает риск возникновения трещин. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каждому конкретному объекту. Места, армирование которых наиболее целесообразно - это первый ряд кладки, затем каждый четвертый ряд. Это опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами. Практически всегда следует устраивать армированную кольцевую балку в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой. Применять армирование или нет - выбор за вами. ... менегеры Аерока уверяют что EcoTerm можно не чем дополнительно не утеплять, настолько теплый у них газ.блок Смотрите, что получается. Данные беру с сайтов производителей. AEROC EcoTerm Super Plus - плотность 300, теплопроводность примерно 0,08. ААС Новая Каховка - плотность 400, теплопроводность примерно 0,077. Чем ниже значение коэффициента теплопроводности, тем лучше теплоизоляционные свойства материала. Какой выбрать газ.блок.? Чтобы дополнительно не пришлось утеплять стены из газоблока правильно расчитайте толщину наружных стен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadymm Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Еще дополню, т.к. БеLка не указала несущие (наружные) стены или не несущие (внутренние). Газобетон - энергосберегающий строительный материал пористой структуры. В его порах содержится от 50 до 90% защемленного воздуха, что придает бетону отличительные от других строительных изделий и материалов свойства. С изменением пористости материала происходит закономерное изменение его эксплуатационных показателей - плотности, теплопроводности, прочности. Газобетон с пористостью 50-60% (плотность 1000-800 кг/м3) обладает достаточно высокой прочностью и может использоваться в качестве конструкционного материала в малоэтажном строительстве (здания до 5 этажей), заменяя силикатный и керамический кирпич, легкий бетон. Газобетон с пористостью 75-80% (плотность 700-500 кг/м3) по эксплуатационным показателям приближается к дереву, сочетание в материале высоких теплоизоляционных и прочностных показателей позволяет использовать его в однослойных (самонесущих, несущих) наружных стенах зданий высотой до 3-х этажей. Газобетон с пористостью более 80% (плотность 400-200 кг/м3) относится к классу теплоизоляционных материалов и может использоваться для возведения межкомнатных перегородок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 11 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Чтобы дополнительно не пришлось утеплять стены из газоблока правильно расчитайте толщину наружных стен. А как их правельно расчитать? Если у нас будет или АЭРОК тол.375 или Ново Каховка тол.400. Фасад думаем или штукатурка или Белоцерковский кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadymm Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Похожие темы попадались на форуме, поищите через поиск. Вот последняя из запомнившихся "Какой делать толщиной стены из газоблока" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67074 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanuka Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 По поводу утепления, я вот себя тешу что при ширине 400 утеплять не нужно. В этой веточке об этом писал человек живущий в доме из газобетона. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2061&highlight . А по поводу покупки личный опыт плачет о переплаченых денешках за газоблок докупленый в разгар сезона- 30% рразницы в стоимости однако. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Много есть примеров строительства на форуме однослойных домов в 40см. Люди уже не по одному году прожили,отзывы положительные. Главное соблюдать технологии строительства. Исклюсить мостики холода максимально и изолировать газоблок от влаги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Прежде чем выбирать плотность газобетона необходимо определиться с необходимой для Вашего проекта прочностью. Все таки AEROC EcoTerm Super Plus это теплоизоляционный материал, хотя иногда Новая Каховка при Д400 тоже является теплоизоляционной. Вы сравниваете два завода с разными материалами (плотность и прочность), что не совсем корректно. Правильно рассчитать необходимую толщину достаточно просто, но нужно учитывать еще Ваши пожелания. Можно выйти на оптимальный вариант, с запасом или достаточный конкретно в Вашем случае. Главное не обманутся, используя для расчетов коэф. теплопроводности в сухом состоянии. Почти на всех заводах в разной степени «грешат» с этим. Поэтому не стесняйтесь, звоните или пишите, помогу рассчитать правильный вариант именно в Вашем случае. P.s. Не берите Белоцерковский кирпич… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
