Varfolomey Опубліковано: 27 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2009 Хочу деревянные поверхности задекорировать толстым лаковым слоем, но, пока не получил желаемого результата... красил в 2-3 слоя чёрной алкидной эмалью, сверху 2 слоя полиуретанового глянцевого яхт-лака, но не то, не то - слишком тонкий слой в итоге, видна текстура дерева, лак в толстом слое не высыхает до степени "стекло". Подскажите необходимые материалы и технологии, кто сталкивался, или может что почитать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lumen Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 попробуй атомобильный полиуретановый,толще слой за несколько проходов с промежуточной шлифовкой,А последний слой если не очень получится -шлифовка+полировка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paramax Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 Вряд ли получится желаемое при вами описанной технологии... Дерево должно быть твердых пород (ясень, дуб и т.д.), отшлифованное до блеска, дабы текстура на прощупывалась. После нанесения каждого слоя эмали и лака - шлифовка 320-й шкуркой. Ну и самое главное - кистью вряд ли добьетесь нужного эффекта. Тока пульвелизатором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eduart Опубліковано: 11 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2009 Именно - только ровную поверхность можно довести лаком до рояльного блеска. Т.е. выровнять поверхность шкуркой мелкой со шлифком - дабы ям не наделать. Дальше только с пульвера задуть иль краску иль лак - автомобильный если на горизонтальную поверхность нанести из пельвера будет не сложно - главное двигаться как робот, каждое движение должно прекрывать предыдущий слой на 30-40%. Лить за раз много нельзя. Первый слой лака вообще лёгкий 15 мин подождать и два жирных. Шлифовать по-мокрому автомобильной шкурой 2000 до ровного матового состояния далее полировка... Либо ещё пару слоёв лака, шлифовка и полировка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 11 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2009 спасибо за советы, но вот думаю что на советских мебельных фабриках это как-то попроще делали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paramax Опубліковано: 18 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 ага, на "коленке" рояли лакировали))) не сравнивайте фабрику (где есть много каких нужных и дорогих средств производства) и свои скромные возможности))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Shotmasterz Опубліковано: 21 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 Покрасьте в два слоя Сенежем, благо у них цветов много, а сверху залейте паркетным лаком. Лак возьмите матовый или полу-матовый, с глянцевым тяжело работать поддеки видны, а на матовых это не так заметно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eduart Опубліковано: 24 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2009 спасибо за советы, но вот думаю что на советских мебельных фабриках это как-то попроще делали Если поверхность кривая или красиво скажем фактурная то рояля не будет не на советской фабрике не в сарае. Выровнять нать сначала крупным абразивом и до самого мелкого - и залачить глянцем из пистолета. Всё. На заводе может робот лачить. И лачить ДСП или МДФ ровненький.... Или массив шлифованный в шпоне. А так принцип один и тот же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm Опубліковано: 24 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2009 спасибо за советы, но вот думаю что на советских мебельных фабриках это как-то попроще делали Конечно попроще. Там просто устанавливали лаконаливную машину. В Большой Советской Энциклопедии рядом со словом "Лаконаливная машина" Лаконаливная машина в мебельном и столярном производствах, применяется для нанесения лака или краски на заранее подготовленные поверхности щитовых деталей. Лаконаливная машина состоит из двух рабочих столов (подающего и принимающего) с движущимися на них лентами транспортёра, а также лаконаносящего механизма, включающего лаконаливную головку, расположенную между столами, насос и ёмкости для лака. Обрабатываемая деталь, перемещаясь на транспортёре через зону лаконаливной головки, попадает в лаковую завесу; в результате лак (или краска) покрывает движущуюся деталь ровным слоем. Толщина слоя наносимого лака регулируется размером щели лаконаливной головки или наклоном специальной сливной плотины, а также скоростью перемещения детали. На Лаконаливная машина обычно устанавливают две лаконаливные головки. Для поддержания необходимой вязкости лака Лаконаливная машина оборудуется т. н. стабилизатором вязкости — устройством, с помощью которого регулируется скорость испарения растворителя. Лаконаливная машина имеют высокую производительность и способствуют более рациональному использованию лака, чем при лакировании др. способами (например, окунанием, кистью). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 2009 Опубліковано: 24 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2009 спасибо за советы, но вот думаю что на советских мебельных фабриках это как-то попроще делали На советских мебельных фабриках использовали полиэфир. Наносился он как верно замечено выше - методом облива. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 8 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2009 всем спасибо за участие, вроде как вооружили информацией, пойду пробовать, результаты постараюсь выложить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 8 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2009 всем спасибо за участие, вроде как вооружили информацией, пойду пробовать, результаты постараюсь выложить кто хочет добиться такого эффекта, не используйте дешёвые лаки, возмите тикуриловский лак или английский джонстоун на алкиде и никаких проблем. 4-5 слоёв. будет стекло!, но 2 раза зашкурить 120-140 шкуркой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
