Эскаветас Опубліковано: 22 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2009 Всем доброго времени суток. Итак, дилемма. Есть забор дома, купленного "под продажу". Ессно, т.к. делали не для себя качество хреновое. Забор 2003 года выпуска Значит так, кратко опишу сие произведение. Забор кирпичный (из пережженого кирпича), длина по участку около 200 м. Цоколь (кирпич , обложенный песчаником) 500*500 Столбы - 500*500*2000 Пролеты 150*3000*1500 Фундамент 400-500 мм глубиной. Столбы и пролеты оштукатурены ЦПР, сверху сетка+шпаклевка фасадный церезит+штотерн краска Проблема (трещит, сцуко, местами и многими местами, шпаклевка отлетает кусками, и ваще, некрасиво облазит... каппилярка по видимому..... т.к. сверху защищен накрывками) Первое желание, разломать к едреней фене и построить заново с нормальным фундаментом 1200, нормальным цоколем и из нормального кирпича. Но закрадываецца мысль, а может, может его возможно спасти..... :D например, ободрать пескоструем, наклеить пенополистирол, перетянуть хорошим фасадом да закрасить Тиккурилой? ессно все работы по весне.... но пора готовицца... Уважаемые форумчане, битте, Ваши мысли вслух. Если нуно, выложу фоты. ПЫСЫ: просьба всем арбайтерам расслабицца, это не предложение к работе, а консультация. Не пишите "Звоните, поможем" и "Готовы приступить", спс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Скорее всего - капиллярный подсос влаги... Так что пенопласт не спасет, тоже сорвет... Можно попробовать нижние ряды пропитать чем-то типа Пенетрона, штукатурку заменить системами сухого монтажа... В любом случае - нужно считать, ИМХО - новый забор скорее всего выйдет дешевле 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Эскаветас Опубліковано: 23 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Скорее всего - капиллярный подсос влаги... Так что пенопласт не спасет, тоже сорвет... Можно попробовать нижние ряды пропитать чем-то типа Пенетрона, штукатурку заменить системами сухого монтажа... В любом случае - нужно считать, ИМХО - новый забор скорее всего выйдет дешевле Я с Вами полностью согласен, но владельцу забора претит мысль о разрушениях Ув. Бес, что Вы имеете под системами сухого монтажа? Придюбелить цементокартон? сорри за недопонимание.... спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Любая вибролитая облицовочная плитка может быть изготовлена с возможность сухого монтажа, на дюбеля При заливке в бетон закладывается перфорированная лента, монтируется на клей и дюбеля. Технически делать может любой производитель, практически - клиенту эту возможность стараются не предлагать, много ручного труда ;) Нижний ряд дюбелится, дюбеля закрываются следующим рядом плитки. Даже если порвет клей на сложном основании - плитка будет закреплена. Фотки, к сожалению, не нашел... У нас объект на Кировоградской так сделан, каждая плитка дополнительно закреплена двумя дюбелями Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 У товарища аналогичная проблема, так он весь забор, за исключением столбиков, закрыл деревянными щитами из доски. Получилось красиво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Фото в студию. А вообще то похоже, что кирпич уже разрушен (толи еще будет за январь+февраль+март) скорее всего прийдется Вам поговорить с "родственниками усопшего" более откровенно. В таком состоянии "больному" отсечение капиллярки уже как припарки (примерно). Он за эти годы уже достаточно насосался , а работы по укреплению и полной изоляции всех поверхностей его "родные и близкие" не перенесут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Эскаветас Опубліковано: 23 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Фото в студию. А вообще то похоже, что кирпич уже разрушен (толи еще будет за январь+февраль+март) скорее всего прийдется Вам поговорить с "родственниками усопшего" более откровенно. В таком состоянии "больному" отсечение капиллярки уже как припарки (примерно). Он за эти годы уже достаточно насосался , а работы по укреплению и полной изоляции всех поверхностей его "родные и близкие" не перенесут. вы правы, эта сволотчь (кирпич) местами уже ломаецца руками.... но, млин, сложно донести "родственнику" о необходимости сноса.... мож, предложить сносить по 2 секции? хотя заливать фундамент по 7-8 метров, гм..... и строить потом по 7-8 метров.... наряжно по времени... так и до осени можно осваивать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Эскаветас Опубліковано: 23 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Фото в студию. А вообще то похоже, что кирпич уже разрушен (толи еще будет за январь+февраль+март) скорее всего прийдется Вам поговорить с "родственниками усопшего" более откровенно. В таком состоянии "больному" отсечение капиллярки уже как припарки (примерно). Он за эти годы уже достаточно насосался , а работы по укреплению и полной изоляции всех поверхностей его "родные и близкие" не перенесут. фоты приложу в выходные, надо будет выбрацца на дамбу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Если будете строить по 7-8 метров будет Вам почет и уважение. Ведь компенсационные швы никто не отменял . Ведь надо как: изготовил секцию и столбик (или два) - будь любезен сделай шов по вертикали через весь фундамент. Материал для шва найдете у Пропеллера. Вот и все 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Эскаветас Опубліковано: 23 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Если будете строить по 7-8 метров будет Вам почет и уважение. Ведь компенсационные швы никто не отменял . Ведь надо как: изготовил секцию и столбик (или два) - будь любезен сделай шов по вертикали через весь фундамент. Материал для шва найдете у Пропеллера. Вот и все да, согласен, все больше склоняюсь к данному варианту.... а как решить вопрос эстетинеости? компенс. шов только через фундамент прокладывать или через весь забор (по высоте) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Шов необходимо выполнить по всей вертикали. Вид он не испортит , его не будет видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
