Beretta 28 bsi не работает через ИБП
MaTpocoB
Добрый день! наступили морозы и, как обычно, вырубили уже как второй день свет, а котел не работет через ИБП! ставил APC SMART 620VA, также ставил PowerWare 5115 1400VA нифига, включается, насос работает, делает первый пых, потом гаснет горелка (определяю по шуму) включается красным индикатор работы, потом долго гудит вытяжка и полностью выключается, что делать?
Хочу еще притащить с работы старый преобразователь Scorpion (работает от двух а/м аккумуляторов), может через него получиться, но с ним стремно, от него ИПБ не работает, хотя комп нормально переваривает
скорее всего котёл критичен к фазировке и налич. заземления.
если без ибп работает а с ибп нет -переставть вилку в резетке, посмотрите есть ли на вилке от ибп земля...
если не заработает то придётся покупать другой ибп.
с ибп подключаю без ввода с розетки, т/е/ подключения к сети нет, попробую поменять контакты на розетки, хотя обжато по цвету, провод от котла по цветам совпадает со вторичным проводом к ИБП
тогда подключите корпус котла отдельным проводом к системе заземления в Вашем доме.
и ни в коем случаи не соединяйте нулевой провод с корпусом(как могут вам посоветовать)
