Oledius Опубліковано: 27 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2007 Планирую в цоколе (высота цоколя около 60 см, высота потолка в цоколе 2,4м) душ, санузел, джакузи. Знакомый строитель говорит, что будут проблемы с канализацией. Кто-нибудь сталкивался с этим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikon Опубліковано: 27 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2007 Надо будет ставить специальный насос (500-1000 евро) шоб подымать стоки до уровня выпуска из дома. Больше проблем нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гагарин Опубліковано: 27 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2007 Надо будет ставить специальный насос (500-1000 евро) шоб подымать стоки до уровня выпуска из дома. Больше проблем нет. Откуда такие цены? Для одного толчка - 100-200$ максимум. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 27 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2007 Можно сделать выход из дома канализации ниже. У меня сделан выход канализации из дома ниже уровня пола цоколя. Получилось на глубине 1,4 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oledius Опубліковано: 27 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2007 большое спасибо за оперативные ответы, вопрос ясен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oledius Опубліковано: 27 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2007 Alexa, а какие минусы такого решения? а если пол в цоколе где-то на 1,8 м не добавит ли это проблем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikon Опубліковано: 27 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2007 Alexa, а какие минусы такого решения? а если пол в цоколе где-то на 1,8 м не добавит ли это проблем? Тогда и уровень 1-го приемного колодца будет на уровне чуть ниже 1,8 м! Копать-копать короче говоря.... А грунтовые воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 27 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2007 Для обеспечения самотока нужно обеспечить уклон канализационной трубы от дома к септику (центральной канализации) - 2 см на метр. Это означает, что септик нужно глубже зарывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 27 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2007 Надо будет ставить специальный насос (500-1000 евро) шоб подымать стоки до уровня выпуска из дома. Больше проблем нет. Откуда такие цены? Для одного толчка - 100-200$ максимум. (ссылка устарела) Такой насос врядли подойдёт. К нему необходима накопительная ёмкость, куда Ваши каки будут сливаться, накапливаться, а потом только выкачиваться. Т.е. практически выгребная яма в доме. :-D И хотя производители уверяют, что всё герметично и запахов не будет, но учитывая, что планируется джакузя .... я бы не рискнул. Мой совет - поищите в Сети "Сололифт". Английскую транскрипцию не помню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oledius Опубліковано: 27 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2007 обобщая, есть 2 варианта: - зарывать глубже септик, -ставить насосы. решение зависит, как я понимаю от уровня грунтовых вод (как раз делаю геологию). А что экономически целесообразнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 27 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2007 обобщая, есть 2 варианта: - зарывать глубже септик, -ставить насосы. решение зависит, как я понимаю от уровня грунтовых вод (как раз делаю геологию). А что экономически целесообразнее? Дешевле септки конечно. Просто на 1-1,5 глубже зарыть. Проще и надежнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oledius Опубліковано: 27 червня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2007 тогда жду геологию... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yamax Опубліковано: 28 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2007 Столкнулся с тем-же. Необходимо поднимать воду из подвала. Солилифт-это спец насосы от Грюндфос. Там много модификаций. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitry Опубліковано: 5 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2007 Знакомый строитель говорит, что будут проблемы с канализацией. тут уж как кому повезет. если тоннель канализации получится выше выпуска из дома (с учетом небольшого наклона, см. пост Алексы), то проблема действительно есть. У меня например тоннель канализации на 5 метров ниже уровня земли. Так что никаких насосов не надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
