Иван Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Нужно ли варить арматуру по углам в армапоясе, как то не очень надежно проволочкой обвязывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Нужно ли варить арматуру по углам в армапоясе, как то не очень надежно проволочкой обвязывать. блин миллион раз обсуждалось . вязать лучше . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Наоборот надежнее ;) Это в принципе все нужно только чтобы зафиксировать арматуру при заливке. А арматура обычная если при сварке становится слабее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nvovan Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Нужно ли варить арматуру по углам в армапоясе, как то не очень надежно проволочкой обвязывать. все армокаркасы и армопояса вяжутся. тем более нельзя варить на углах - там нагрузка самая большая а сварка - слабое место металла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 блин миллион раз обсуждалось . вязать лучше . Обсуждали то может быть и миллион, но видно всё бестолку... Сварное соединение арматуры намного прочнее вязального. В гражданском строительстве и производстве ЖБИ, арматуру практически всегда сваривают, арматурная сталь даже подразделяется на классы по свариваемости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 все армокаркасы и армопояса вяжутся. "Все" это из Вашего личного опыта или соседей тоже Зайдите на завод ЖБИ и спросите вроде "Вы преднапряженный арматурный каркас какой проволкой вяжете" - могу заверить смеяться будут долго Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 а сварка - слабое место металла. А место где два прутка привязанно нужно полагать самое прочное? Ну возмите хотя бы проведите простой натуральные эксперимент - попробуйте согнуть два друтка концы которых соединённы сваркой и которые соединены обвязкой проволкой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nvovan Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 А место где два прутка привязанно нужно полагать самое прочное? Ну возмите хотя бы проведите простой натуральные эксперимент - попробуйте согнуть два друтка концы которых соединённы сваркой и которые соединены обвязкой проволкой... я не сварщик и не вязальщик и на заводе ЖБИ не работал - для талантливых теоретиков и практиков есть ветка - "арматура - вязать или варить". вам туда. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=646&highlight=%E0%F0%EC%E0%F2%F3%F0%E0 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=5808&highlight=%E0%F0%EC%E0%F2%F3%F0%E0 строители говорят - только вяжется, производители сварки говорят - вяжется - соотвественно резюме я довел до автора ветки. Ну а если на заводе ЖБИ вязали бы всю арматуру - то нужно было бы орду вязальщиков нанимать или делать 1 плиту в день Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 "Все" это из Вашего личного опыта или соседей тоже Зайдите на завод ЖБИ и спросите вроде "Вы преднапряженный арматурный каркас какой проволкой вяжете" - могу заверить смеяться будут долго Зайдите на большой объект и там тоже варят . Правда конструктор заранее закладывает снижение прочности в расчет . Зачем это делать для себя на трех арматуринах ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Заблуждения по поводу арматуры связанны с тем, что подавляющее большинство застройщиков не различают два назначения соединения арматуры: 1) Соединения для того, чтобы арматурный каркас сохранил свою конструктивную целостность при заливке. В этом случае можно скреплять арматурины чем угодно, лишь бы не развалилось до затвердевания бетона – сваркой, вязкой, скотчем, клеем «Секунда»… кому что по душе 2) Соединение концов арматуры воспринимающей растягивающие усилия, когда непрерывность арматуры не возможна. В этом случае качественный сварной шов на порядок прочнее соединения вязальной проволкой. Именно по второму случаю задавал вопрос автор темы. P.S. По меньше слушайте советов своих рабочих и прорабов, они хотят делать прежде всего как им проще и быстрее! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 2) Соединение концов арматуры воспринимающей растягивающие усилия, когда непрерывность арматуры не возможна. В этом случае качественный сварной шов на порядок прочнее соединения вязальной проволкой. Но тут тоже ньюанс - надежная сварка - это 30-40 диаметров , а просто бетонирование достаточно перекрытие в те же 30-40 диаметров без сварки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Опубліковано: 10 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 2) Соединение концов арматуры воспринимающей растягивающие усилия, когда непрерывность арматуры не возможна. В этом случае качественный сварной шов на порядок прочнее соединения вязальной проволкой. ! Вот и я так думаю, всем спасибо за мнения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 2) Соединение концов арматуры воспринимающей растягивающие усилия, когда непрерывность арматуры не возможна. В этом случае качественный сварной шов на порядок прочнее соединения вязальной проволкой. Именно по второму случаю задавал вопрос автор темы. Непрерывность обеспечения арматуры возможна всегда. Ведь работает составное сечение- арматура и бетон. В случае анкеровки (соединения) арматуры внахлест - стык является равнопрочным. Анкеровка ар-ры без сварки - 50 диаметров. Т.е. для прута ф12мм = 600мм. Загибаете стержни под углом 90 град с радиусом закругления 6диаметров (по 600мм скаждой стороны) и привязываете в месте стыка к каждому каркасу. Ну на углах сварочніе работі "до спины" Это как вы будете соединять стержни которые расположены друг к другу под 90градусов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Рабочим и прорабам как раз намного проще и быстрее варить, они к этому и стремятся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 Это как вы будете соединять стержни которые расположены друг к другу под 90градусов? Я лично сваркой А Вы как хотите... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 11 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2008 Вопрос был варить ли на углах.Так уже говорилось,что арматура сгибается под нужным углом и с нахлестом связывается с арматурой на прямых участках.Что тут на углах варить или связывать?Там получится цельная арматура,тока согнутая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
