sashaMO Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Здравстуйте! Скажите возможно ли в красном прмямоугольнике поместить нормальную лестницу скажем высота ступени 17 см и проступю 28 см. Или подскажите где ее можно разместить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Здравстуйте! Скажите возможно ли в красном прмямоугольнике поместить нормальную лестницу скажем высота ступени 17 см и проступю 28 см. Или подскажите где ее можно разместить. 1. Укажите куда ведет лестница. 2. Укажите высоту от пола первого этажа до пола верхнего помещения. 3. Смотрите рисунок. В вашем варианте места маловато, лестница получиться слишком крутая и неудобная для ходьбы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Здравстуйте! Скажите возможно ли в красном прмямоугольнике поместить нормальную лестницу скажем высота ступени 17 см и проступю 28 см. Или подскажите где ее можно разместить. При таких параметрах и разницей между уровнями 1го и 2го этажей в 306см длина прямой лестницы будет 504см. Т.е. ведем речь о поворотной лестнице с забежными ступенями без площадки. Я бы сделал начало лестницы со стороны прихожей: короткий прямой марш - поворотный (винтовой) марш - прямой длинный марш. Последний марш будет выходить из выделенного Вами прямоугольника и проходить над дверью соседней комнаты (точнее - надо считать). Получится общая ширина лестницы 230см = два марша по 110см+ 10см перестенок (или перила). Но, скорее всего шаг придется изменить на 19/26см, или 20/25см,- это крайнее соотношение удобной лестницы. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 31 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Вот поетому я и прошу помощи. Простую лестницу (без забежных ступеней) я посчитать могу а с забежными (ступенька треугольником) не знаю. Интересует именно не будет ли мешать марш проходу в комнату,будет ли он над дверью и насколько нужно будет сместить дверь если марш будет мешать. Посмотрите пожалуйста кто может посчитать ети параметры для такого типа лестниц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 я себе сделал с 2-я поворотами и над тамбуром Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 А что, лесницу сами будете делать? Если спецы,- то они за пол-часа посчитают. С забежными ступенями никакой хитрости нет: они считаются по средней линии лестницы, т.е. чтобы выбранное соотношение ступень/подступенок сохранялось посередине марша. При стандарте 17/28 в поворотный марш ложится 7 ступеней, при ширине лестницы 100-110см. Вручную это делается на миллиметровке (так проще). Блин, хотел из "Акробата" рисунок скинуть для примера,- ЧЁТО не загружается. Звыняйте! Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 я себе сделал с 2-я поворотами и над тамбуром Тож неплохая мысля... В таком варианте под лестницей можно вешалку для верхней одежды + кучу полочек прилепить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Тож неплохая мысля... В таком варианте под лестницей можно вешалку для верхней одежды + кучу полочек прилепить... У меня не получится... - там вниз идёт бетонная лестница с первого этажа в цоколь На чердак тоже практически симетрично - только там проём меньше, как на первом проекте, первые ступени сделали чуть уже, но подъём как обычно - а потом с поворота началась полувентовая с высокой ступенькой (у меня неэксплуатируеммый холодный чердак) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Конечно же для дельного совета ,информации маловато, Согласен с Viks, такой вариант наиболее приемлемый, в любом случае лестница в первую очередь должна быть удобной(поэтому винтовую в данном случае не советую делать).Трех заходная предложенная выше вполне приемлемый вариант. В моем случае(смотри альбом) пришлось пожертвовать частью потолка ,но зато все получилось очень удобно и ИМХО красиво. Лестницу делал сам ,хобби можно сказать . ЗЫ не забывайте ,что красивая и удобная лестница -это визитная карточка Вашего дома поетому не спешите и все хорошенько просчитайте (в моем случае пришлось повозиться "добрэ" ,дом покупал Старой постройки ,все переделал и достроил мансарду и веранду)См.альбом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 1 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2009 Viks спасибо за совет. А какой у вас получился шаг ступени и проступи. Я так понимаю у меня этот вариант лестницы получится с параметрами ступени (17*28)? в последнем вашем сообщении показано фотки вашей лестницы которая идет со второго етажа на чердак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 2 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2009 Viks спасибо за совет. А какой у вас получился шаг ступени и проступи. Я так понимаю у меня этот вариант лестницы получится с параметрами ступени (17*28)? в последнем вашем сообщении показано фотки вашей лестницы которая идет со второго етажа на чердак? высота шага кажись 22, а ступень 28 или 30 да, со 2-го на чердак Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 2 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2009 А что, лесницу сами будете делать? Если спецы,- то они за пол-часа посчитают. С забежными ступенями никакой хитрости нет: они считаются по средней линии лестницы, т.е. чтобы выбранное соотношение ступень/подступенок сохранялось посередине марша. При стандарте 17/28 в поворотный марш ложится 7 ступеней, при ширине лестницы 100-110см. Вручную это делается на миллиметровке (так проще). Блин, хотел из "Акробата" рисунок скинуть для примера,- ЧЁТО не загружается. Звыняйте! Удачи! звыняйте канешно, но не по средней, так что с расчетом внимательнее нужно быть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 3 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 То есть вы нарисовали мне лестницу котораяя помещается в мое пространство и выходит над тамбуром с параметрами 22 высота и шаг 28см ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 В расчетах исходите из суммы размеров ступени и подступенка в 45см, т.е 15/30, 17/28, 20/25 и т.д. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IrynaM Опубліковано: 9 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2009 В расчетах исходите из суммы размеров ступени и подступенка в 45см, т.е 15/30, 17/28, 20/25 и т.д. Удачи! ====================================== а если высота 0.2 и ширина 0.2 и так 10 ступенек на второй этаж 50 град уклон, то как это будет, вижу что в стандарты мы никак не помещаемся, просто уже крутили-крутили, ну никак не получается, вот первая нижняя часть ступенек, до заворота-площадки, высота 0,2, ширина поступи 0,25, тут вижу вроде все нормально, а как вы посмотрите на вторую часть лестницы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
