apxitektop Опубліковано: 11 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2008 Есть скважина (дебет порядка 3 куб в час). Обеспечивать в будущем будет два дома площадью около 300-350 метров каждый (проживать будет по 2-3 человека в каждом). На данный момент идут строительные работы. Поскольку мучать насос десяток раз в день не хочется (а емкости большой пока нет), подумываю о покупке гидроаккумулятора и установке его возле скважины уже сейчас. Есть ли смысл ставить его сейчас? Если есть, то посоветуйте объем и тип (вертикальный или горизонтальный, при условии установки фактически на улице). На какую глубину его упрятать лучше? Будет ли потом работать система каждого из домов при условии установки одного гидроаккумулятора? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2008 (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 12 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2008 ГА вещь обслуживаемая, так что сильно его не прячте, т.е. что бы к нему был доступ. по хорошему лучше посавить в доме. вертикальный или горизонтальный, разницы нет и зависит от "возможности" помещения. при прочих равных лучше ставить два по 100 чем один на 200, т.е. на каждый дом свой ГА. хотя и один работать будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2008 Ветки по давлению и подровнять можно. А вот кокой из двух Г.А. будет управлять насосом? Это тоже решаемо, но денюшка нужна. Проще один на двоих. В этом случае возникает только одна проблема. Человеческий фактом. Мне доводилось видеть, когда переделывали систему, из за ссоры соседей по расходу воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 12 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2008 управляет автоматика, а не ГА. и насос буде качать пока не наполнит оба ГА. кроме человеческого фактора, который очень важен, нужно учитывать и то, что при выходе из строя одного ГА, без воды останеться два дома. при двух ГА по крайней мере один дом будет с водой, а если сделать резервное переключение между ГА, то и два. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2008 А какую поставить: такую www.jeelex.ru/catalog/rdm/rdm_5.htm. Я понимаю, что Вы предлагаете одно, на два бака. Тогда какая разница два бака или один? Или два реле, по одному на бак. Вот Вам и предмет ссоры: 1.Дебет скважины? (как Бог дал). 2.Производительность насоса? (в магазине присоветовали). 3.Одновременно: один наполняет бассейн, а второй поливает траву. 4. И погнал народ сам себе давление накручивать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 12 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2008 Сергей 31 Спасибо за ссылку - прояснил ситуацию. ROM & Сергей 31 Вот как раз сегодня и задумался о размещении двух баков (в домах, а не на улице). Посмотрел, что для большого бака придется городить большое пространство возле скважины на улице, да и с доступом надо что-то придумать... Насколько дороже и сложнее автоматика будет при подключение двух баков и запуск насоса "двумя разными" реле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2008 Материалы от 200-300 евро. Но баловство все это. Все равно придется ставить 3-й бак на 25л. И пару дорогостоящих деталей. Поставьте один бак в любом из домов и два реле давления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 12 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2008 Материалы от 200-300 евро. Но баловство все это. Все равно придется ставить 3-й бак на 25л. И пару дорогостоящих деталей. Поставьте один бак в любом из домов и два реле давления. При таком раскладе проще поставить один бак. А вот месторазмещения бака - улица или дом - пока не решен окончательно. Можете рассказать плюсы и минусы этих вариантов? PS: Если решим ставить в доме (которого пока нет), то как умнее решить вопрос водоснабжения на время стройки? Сейчас вода бежит потоком, а это 3 куба в час - так размоем весь участок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2008 (ссылка устарела) или самый маленький бак, с реле давления. Прикиньте по цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 12 червня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2008 (ссылка устарела) или самый маленький бак, с реле давления. Прикиньте по цене. Насколько я понимаю этот блок просто будет включать-выключать насос - не будет ли такой режим губительным для насоса? Иногда приходится набирать пару ведер каждые 15-20 минут. Где такую автоматику лучше брать в Киеве? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2008 В принципе да, не полезно. Придется рискнуть. Если сейчас стоит хороший дорогой насос, то замените его на более дешевый. Хотя совсем не обязательно, что что-то должно сломаться. Бак и реле, на любом базаре. Вариант №1, не знаю. Нужно узнавать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 13 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2008 Сергей 31 не понял зачем 3бак на 25 л да на будущее я предлагаю ставить два бака каждый со своим блоком автоматикой, т.е. по одному на каждый дом. почему, уже объяснил выше. сейчас (на время стройки) можно поставить один 100 л бак с реле возле скважины, далее посмотрите, нужен ли вам второй или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2008 "ROM" Как будите регулировать давление по каждому из домов? И почему не будет воды, если накроется один из баков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shamshur Опубліковано: 26 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2008 Добрый день.У меня на даче пробурили скважину и поставили насосную станцию.Но счас она воду качает,но не отключается.Приходится выключать от сети.Обьясните что за проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2008 Не срабатывает реле давления. Откройте его там две пружинки с винтиками. Один винтик вкл. другой выкл. по заданному давления. Покрутите их. И проверьте автомобильным манометром, давление в баке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 26 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2008 И проверьте автомобильным манометром, давление в баке. добавлю: в ПУСТОМ баке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 31 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 Не прошло и три года... Задача почти не изменилась... сейчас планирую облагородить скважину - сделать приямок. А чтобы определиться с размером приямка надо понять, что там будет. Задача сейчас такая: есть пока одна скважина на два дома: в одном будет 6-7 человек жить, а во втором 2-3 (кол-во точек разбора смогу позже дать). Первый, надеюсь, будет очень скоро, а второй - пока в планах. Скважина посередине между будущими домами. Как сейчас лучше организовать водоснабжение: 1. поставить в приямке ГА; 2. поставить ГА в первом доме, а потом либо перенести в приямок (чтобы на два дома работал), либо поставить во второй дом свой ГА (вроде так удобнее будет). Собственно, сейчас надо просто понять какого размера делать приямок. Спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 31 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 В приямке сделать тройник и в каком-то доме один ГА. Это если не будет раздельного учёта электроэнергии насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 31 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 В приямке сделать тройник и в каком-то доме один ГА. Это если не будет раздельного учёта электроэнергии насоса. Т.е. не предусматривать место в приямке под ГА - делать его например 1х1 м либо кольцами метровыми или взять кольца 1,5 м? Надеюсь до раздельного учета электроэнергии не дойдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 31 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 Там только оголовок скважины и тройник с отсекающими кранами надо расположить. Максимум 1м кольцо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 щоб не плодити теми напишу тут з вашого дозволу. Задача - організувати водопостачання в будинку. Вода буде постачатись з криниці. Поруч з будинком викопав приямок. Розумні люди порекомендували поставити глибинний насос в криниці і гідроакумулятор в приямку. Глибинний через їх більшу надійність ніж насосні станції і меншу ціну. Тому хочу зрозуміти наскільки об"ємний гідроакумулятор ставити, розумію що чим більший об"єм тим менша кількість включань, але де золота середина? 200л?300? які ще нюанси з ГА? як організувати включання глибинного насосу? чи ГА вже продається з автоматикою, від якої я тягну живлення до насосу? кількість людей, що проживають постійно - 3шт, але з перспективою на збільшення Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 .... де золота середина?...... 20л на человека - шоб не "тух". Почитайте статьи у меня на бложике. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
