Alive Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Подскажите, как правильно подготовить заборные кирпичные столбики для нанесения декоративного слоя как на фасаде дома. Столбики из полнотелого красного кирпича. Предварительно советовали: ЦП штукатурка с сеткой и уголками >> перетяжка клеем (опять с сеткой и уголками??)>> декоративный слой Не понятно когда и какую сетку и уголки использовать и вообще можно ли объеденить этапы "ЦП штукатурка с сеткой и уголками + перетяжка клеем" в один, например смесь ЦП штукатурки и клея... Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 22 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Можете так робити, клеєва суміш сидітиме надійно. Щоправда лише у тому випадку якщо ви зможете захисти стовпці від опадів, наприклад широкими кришками. Інакше порве у будь-якому випадку. Перед нанесенням декоративного покриття обов’язково погрунтуйте, наприклад грунтом з кварцевим піском Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alive Опубліковано: 22 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2011 Можете так робити, клеєва суміш сидітиме надійно. Щоправда лише у тому випадку якщо ви зможете захисти стовпці від опадів, наприклад широкими кришками. Інакше порве у будь-якому випадку. Перед нанесенням декоративного покриття обов’язково погрунтуйте, наприклад грунтом з кварцевим піском Грунт между слоями и крышки на столбики обязательно будут, просто смущает сетка и в цп штукатурке и в клее. Кроме того, если цп штукатурку делать по штукатурным мет. уголкам, есть ли смысл уголков в слое клея? Чето я с сетками и уголками совсем запутался.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 23 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2011 Сітка штукатурна набивається для закріплення штукатурки, зовні використовуйте оцинковану. Зазвичай по цеглі сітка необов’язкова, там і так добре тримається за шви й нерівності, але якщо наб’єте гірше не буде. Кутики можна взагалі не класти, на паркані немає потреби у міліметровій точності, відкоси можна вивести більш-менш рівно підручними засобами без кутиків 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
