котельня, можно ли так размещать
azeff
1. Можно ли размещать вход в котельную из ванной? Из самой котельной есть отдельный выход на улицу.
2. Можно ли размещать газовый и твердотопливный котлы в одном помещении? Какое между ними должно быть расстояние?
3. Можно ли делать котельную со входом только из улицы, касательно газового котла?
4. Как избежать образования конденсата на газовой трубе при входе в дом при морозе?
1. Можно.
2. Можно. 10 см + место для обслуживания котлов.
3. Можно.
4. Газовая труба в дом заходит с гильзе, задуйте пеной.
А может ли газовая котельная размещаться в цокольном помещении с окном и с высотой потолка 220 см. ?
Аможно ли в этом же помещении разместить электрощитовую ?
К помещению для котлов предъявляются следующие требования:
высота потолка в помещении, где установлен газовый котел мощностью до 30 кВт, должна быть не менее 2,2 м. Для более мощных газовых, а также любых жидко- и твердотопливных котлов требуется высота 2,5 м;
Электрощитовую ставить в помещении где котел - наверное даже без правил себе так не сделал бы.
