megapolis. Дом из газобетона с перекрытием Teriva. Украинка
megapolis
Почему монолит дорого. Я прикинул:
1. бетон 125м*0.2м= 25м3*650грн = 16250грн
2. арматура 2т*5400грн=10800грн + доставка 600грн
3. работа 25m3*250грн=6250грн
4. опалубка 4м3*1100грн=4400грн доставка 400грн
итого:38700грн
можно бетононасос взять это еще плюс 3600грн
Я считал 200мм толщиной пол но можно и 150мм сделать для экономии.
По вашим цифрам у меня получилось 41825гр без плит ПК ?
Может я что то не учел?
Мне это важно так как сейчас просчитываю свое перекрытие и остановился на монолите.
1. 12х12=144кв.м. (это материалов теривы 125кв.) 144*0,2=28,8куб.*669=19401грн. (М250 с доставкой)
2. двойная армирующая сетка (снизу и сверху с "П" связиванием)
ф16 яч. 200х200 с "П"-образным загибом 2000м.п.*1,58=3,2т.*7248=23193грн
ф14 яч 200х200 1500м.п.*1,25=1,87*7693=14424грн.
3. работа 7200грн. + вязка арматуры (ее много) 5т*???= ?? (приблиз 6000грн.)
4. опалубка 4,1куб доски (40мм.) для скрепления есть от опалубки + для опирания нужны столбики или доска 40мм. сшита в двое 5-7куб леса
4,1*1200=4920грн. 5куб*900=4500грн.
5. бетононасос 3600грн.
Цена вопроса 83238грн.
Может я чево завысил. Толщину мин 200мм. Арматура - я не конструктор, но две сетки обезательно и нижняя мин 16, верх под сомнениями.
Вчера и сегодня заливают перемычки дверных проемов.
Фото отчет:
P9250332_1.thumb.JPG.8101d3e0f20866f81cd07d4245322809.JPG P9250339_1.thumb.JPG.d6bd04ee9637ed89dc0c6c8eb95fa440.JPG P9250340_1.thumb.JPG.4087c56ed79b42af9bc38d505a658a15.JPGP9250349_1.JPG.c4be2cdc4481a163dfb611a03389e681.JPG P9250352_1.thumb.JPG.576032b0fb89773363898ac9ecc1b630.JPG
Утепляли ПСБ-С 35 (100мм., 30мм.) (брал в Belayla, Юля)
Бетон делали М250 +пластификатор Беветол+фибра Изомат (брал в ЭКСО, Propeller)
Метал: швелер гнутий 160х60х3.0 (или 120х50х3.0)
арматура ф12 вязали ч/з 200мм.
итого:38700грн
Понял, спасибо! :)
Вы не подщитывали сколько под ключ терива выходит?
14514грн. монтаж с армопоясом
20507 Терива
3850 цемент
425 песок
1626щебень
1958 сетка ф3 1,0х2,0 яч. 100х100
3158,38 ф12
900 ф8
=47000грн.
надеюсь до 50тыс.грн. вложусь
Получается что квадратный метр -376 грн. Не мало 8)
Когда то вроде Олех ( Нужно полистать его ветку) рпортовал что у него получалось около 150грн за метр в прошлом году :(
Укладка все покажет. На письмо в личку ответил.
  • 4 тижні потому...
Установка Теривы
1. Расстановка балок
2. Выставить подпорки под балки
3. Закладывание блоков в балки
Блоки хрупкие ужас, наступать до заливки на них нельзя, только на балки.
PA230379_1.JPG.84d0906187328a44d4b90e3f4659ce26.JPGPA230369_1.thumb.JPG.b91e597e362c604134ff42404987798c.JPGPA230366_1.thumb.JPG.5862dfafc862e81bd68ccf12168741c4.JPGPA230363_1.thumb.JPG.572f3d99c3b6e12a13255ddb1f45319e.JPGPA230353_1.JPG.a0b35faa73e17faf657a30e1cc6af002.JPG
Блоки который на торцах сделали глухими, при помощи отходов пенопласта, мешков бумажных и бетона.
PA230345_1.JPG.f362785589a59729bfb622350f3e5f11.JPGPA230346_1.JPG.1caeb84bd56e51b368fbc3c127e25bda.JPGPA230349_1.thumb.JPG.ff9c2d1ed568eabf49762ddef82ed705.JPGPA230358_1.JPG.2f89fce37a5c480f9962c6b41d51e24b.JPG
PA230357_1.thumb.JPG.946382cd7d4dc6d2b0a4ae19d0d731b2.JPG подогнали блоки под необходимый проем
Продолжение о Териве.....
Скажите плиз, а дополнительное армирование арматурой и сеткой поверх теривы - это так надо по технологии или просто сами решили перастраховаться?
Решил сам перастраховаться.
... продолжение фото укладки Теривы
Для утепления использовал ПСБ-35 100мм. (размер 1000х300мм., брал у Belayla, порезали под мой размер). Уложили их на клей. И закрепали вязальной проволкой и арматурой.
b94bea8b61800e6b9d.jpgf8e3119674bbd90967.jpg76a3f848f0df9efa67.jpgdb83ea5f332adab745.jpg18ec2bbe89b3c739e2.jpg
Проем будем делать вместе с ступеньками, уложили закладные двутавр №18.
78a7468dff1d8726b9.jpg6412d143be04d6b47d.jpg18e7c55e8f158c0c9a.jpg8c061f3093431918e5.jpg
Змінено користувачем megapolis
я так понимаю, потом арматуру снаружи снимите?
Хорошо иедт стройка.
А зачем изнутри пенопласт ставил наперемычках?
Почему пенопласт а не газобетон?
1. А зачем изнутри пенопласт ставил наперемычках?
2. Почему пенопласт а не газобетон?
1. Чтобы ровная перемычка была и доска отстала, под рукой был только тонкий пенопласт.
2. ПСБ-35 100мм. перемычка - утеплена, а 100 газоблока нет на стройке и его также нужно утеплять или минювататой, или экструдированым пенополистиролом.
И снова Терива.
Бетона на Териву идет намного больше заявленного. На вчера строители залили 175 мешалок. Планируют, что на балки Теривы и армопояс всего пойдет 200-210 мешалок, и плюс бетонная стяжка. Буду докупать цемент, уже не хватает.
PB040488.JPG.f263efce9be976906d35ee212bf24248.JPGPB040489.JPG.25569d71be9b51d441e89330f385143a.JPGPB040492.JPG.40f2702255643f0baaab343f61503049.JPG
А где именно находится ваша стройка в Украинке? (адрес, название улицы).
Хотелось бы приехать, посмотреть на перекрытие "вживую". Можно?
PB090465_1.JPG.2213e6a8808c5bc3f7fca3b22874e6d4.JPGPB090466_1.JPG.dd8d2602597165b6fe4493c26ac0fe00.JPGPB090467_1.JPG.92c7a285d9e1a602338712ad1ff36919.JPG
арсенал Propelera PB090475_1.JPG.16406350c2ab6e54383a56c4b715013f.JPG Все остатки стройматериалов переносим в дом PB090481_1.thumb.JPG.fd875abe2969a4e2c766a7048cf16b9f.JPG
Вчера закончили с перекрытием. Приступаем к консервации стройтельства.
