lurker Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 (змінено) Здравствуйте, подскажите пожалуйста по пиролизному котлу sunsystem pyrobyrn. Топлю котел месяц в нормальном режиме брикетами и дровами (мощность 25 кВт, площадь дома 180, в доме тепло +20 и топлю даже не каждый день). В нижней камере на потолке появились и растут трещины в противоположные стороны от отверстия входа газов из верхней камеры - все на фото. Трещины пошли от прорезей в потолке (я так понимаю что эти прорези как раз и должны были защищать от трещин). Волнует что будет когда трещина дойдет до боковой стенки, там водяная рубашка, не треснет ли она? Как понимать происходящее и что делать с этим котлом дальше? Гарантия на него еще есть. Змінено 17 грудня 2012 користувачем lurker правка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Гарантия на него еще есть. Звоните в сервисную организацию. Котел не должен трескаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Как понимать происходящее и что делать с этим котлом дальше? ......ОПА! Менять срочно по гарантии! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lurker Опубліковано: 17 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 (змінено) Спасибо, по гарантии ясно, уже сообщил продавцу, думают... Но: 1. Больше интересует отчего это он? 2. Может вообще стоит отказаться от этой модели котла в случае если продавец будет менять на аналогичный? 3. Если продавец захочет ремонтировать, например заварить трещину, выход ли это? Для продавца конечно выход, а для меня... неизвестно как дальше он будет работать... Змінено 17 грудня 2012 користувачем lurker правка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 1. Больше интересует от чего это он? качество металла как один из вариантов. 2. Может вообще стоит отказаться от этой модели котла в случае если продавец будет менять на аналогичный? Бурниты ,в принципе хорошие котлы, и что это за Ж...образовалась ,мне точно-так-же не ясно. 3. Если продавец захочет ремонтировать, например заварить трещину, выход ли это? Для продавца конечно выход, а для меня... неизвестно как дальше он будет работать... Работать будет, может и поможет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lurker Опубліковано: 17 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 (змінено) качество металла как один из вариантов. Бурниты ,в принципе хорошие котлы, и что это за Ж...образовалась ,мне точно-так-же не ясно. Работать будет, может и поможет. я так понимаю что трескающаяся пластина приварена к боковым стенкам, значит ли это что трещина не пойдет на боковые стенки и треснет только потолок? если так то можно и не ремонтировать т к она там в принципе не нужна, вверху и снизу керамика... я прав? Змінено 17 грудня 2012 користувачем lurker правка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нинь ХАО Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 я так понимаю что трескающаяся пластина приварена к боковым стенкам// По идее она там просто лежит, что бы форсунка на нее опиралась. Можно заварить или заменить на такую же, возможно, что марка стали не соответствует температурному режиму или дефект при изготовлении. В моем понимании, ни чего страшного на фото не видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
