Нужны советы по доп утеплению.
Dron
В связи со скорым повышением цены на голубое топливо и с неповышением зарплат трудящихся, возникли мысли по дополнительному утеплению стен дома. Идея следующая: имеем наружные стены со следующим пирогом (из нутри наружу) 1/2 шлакоблока пустотелого (200мм) - утеплитель перлитовый песок (100 - 120мм) - кирпич облицовочный керамический пустотелый (120мм). Последние дни неотступно преследует мысль добавить по наружным стенам ещё 50мм утеплителя. Все стены обшиваются гипсокартоном.
Кто что посоветует или подскажет. Стоит монтировать добавку или нет????
не-а... потому как бесполезно :) у вас и облицовочный кирпич только для красоты, ни на что не влияет :)
ничего не понял. Кирпич понятно что не влияет, но какие будут изменения при дополнительных 50мм мин ваты? Теплее будет или нет?
У меня стена как у Дрона, только по 1\2 кирпича и агроперлит 120 мм. Но 50 мм ваты или ПСБ дают к Р+1 (еще теплее), потом мостики холода на колоннах возле окон, дверей и углах, там нет перлита. Что скажете? А в принципе по селам народ живет в таких пустотелках с обычными котлами и вкладываеться в 2500 кубов... но в домах не жарко.
Никто-ничего не советует. :(
А что советовать?
Такая стена вероятнее всего вентилируется/вентилировалась. Поэтому дополнительное утепление ничего не прибавит, просто потратите деньги.
Не видя дома что-то советовать - это на уровне просто потрепать языком ;)
Как вариант - снести нафик все и нормально утеплить пенопластом 100-150 мм ;)
Ничего там не вентилировалось, так строили в 70-80 годы (кирпич экономили) Воздушные прослойки идут от уровня цоколя до нижнего края балок. А по ширине вокруг окон и дверей где в 1, а где в 1,5 кирпича колонны. (мостики холода) Стена с засыпкой дает Р до 2, а где колонны - 0,6. По идее доп утепление 50 мм пенопласта даст + 1, а вокруг окон и дверей слой пенопласта можно увеличить еще на 30 мм и теплее и красивее.
ПС Злые вы, ухожу я от вас на тему об утеплении.
по моим подсчётам - Вам необязательно делать доп утепление - существующей конструкции стен достаточно
Обнадеживаущий ответ. Спасибо.
Всё-таки, если если добавлю с внутренней стороны 50мм минваты, потери тепла уменьшатся?
Вы ж хотели ПСБс снаружи поставить, а теперь минвату да ещё и изнутри:o
утеплитель ставят со стороны холода - об этом уже неоднократно писалось
а если и ставить изнутри - необходимо поверх минваты ставить плёнку (мембрану), проклеивать её спец.лентами,- хлопотно всё это, да и не нужно в Вашем случае :)
Утепление изнутри нежелательно, теплоаккумулирующие св-ва кирпичной стены теряються.
Даже не знаю что сказать. Как мне кажется утеплить надо, но утеплять из нутри очень хлопотно, так как надо делать хорошую пароизоляцию между ватой и гипсокартоном. А это потребует улучшения вентиляции, что опять же приведет к доп. потерям тепла.:( Утеплять надо со стороны улицы, но там у Вас облицовочный кирпич!:(
Тоже считаю, что утепление изнутри не приносит желаемых результатов.
А кирпич облицовочный у Вас таки участвует в деле теплосбережения дома, т.к. за ним НЕТУ воздушной прослойки.
Думаю, если у такого дома большие теплопотери, следует обратить должное внимание утеплению перекрытия и цоколя.
Удачи!
Речи о наружном утеплении не стоит, да и никогда не стояло. Только внутренее утепление хотел добавить, но судя по Вашим отзывам - не рекомендуете.
Всем спасибо за советы.
Проанализируйте возможность дополнительного утепления крыши, пола, окон. Это может дать не меньший эффект.
Хорошая идея... полностью поддерживаю!
А то многие уж сильно заморачиваются с утеплением стен, а про остальное - забывают (или обращают меньше внимания...)... а вопрос нужно решать КОМПЛЕКСНО...
Форумчане, есть вопрос. Сделал каркасную пристройку к дому, связав ее с основным помещением - пирог следующий (снаружи внутрь) - металлический профиль - ОСБ (0,9 мм) - пенопласт 50 мм - гидроизоляция - минвата (50 мм) - пароизоляция - гипсокартон. Правильна ли последотвательность и будет ли достаточно такого утепления?
