звукоизоляция стены и потолка
Apocalipse
Livesms
Как эффект шумоизоляции?
Как крепили нижний ряд широкого профиля?
Он нужен чтоб создать воздушную прослойку?
Закину фото своих "шумоизоляций" потолка.
где и почем брали шумонет, какая плотность ?
в днепре в новой линии и эпицентре только роквул акустик продается, шуманет нигде не видел, думал российское
Брал в Одессе на Малой Арнаутской :) (Soundoff вроде называется)
По цене (по состоянию на 16.12.2014) вышло 335,4 грн за упаковку.
В упаковке 4 плиты ШуманетЭко 600*1250*50 - итого в упаковке 3 м2.
Плотность не уточнял. Да и на сайте такой информации не дают. Но в информации на сертификатах исследования для Шуманет Эко указано 30 кг / м3.
Навскидку - легкая, не такая как плотные "сорта" минваты и т.д. - плита мотается легко в рулон.
Может кому еще пригодится
- Альбом инженерных решений - Звукоизолирующие конструкции
- Видеоканал Acoustic Group (Акустик Групп) на Youtube - например видео
- Форум Звукоизоляция, виброизоляция и акустика помещений - там я в свое время задавал интересовавшие меня вопросы.
- Раздел Звукоизолирующие крепления на сайте Vibrofix.com
Подскажите что эффективней работает для шумоизоляции.
Базальтовая вата или минеральная вата?
это одно и тоже
но если хотите почитать, то вот bazaltovaya-vata.ru/delaem-vybor-mezhdu-steklovatoy-i-bazaltovoy-vatoy
это одно и тоже
Только вот вид разный, свойства разные и цена разная.
Минеральная вата, изготовленная из расплава стекла.
Базальтовая вата: Минеральная вата, изготовленная преимущественно из расплава изверженных горных пород.
я просто тоже задавался таким вопросом уже и консультировался у www.akustik.ua, они занимается звукоизоляцией профессионально
Под торговыми марками Шуманет-СК и Шуманет-ЭКО продаются минеральные плиты из стекловолокна производства Ursa и, с точки зрения качества, это вполне приемлемые продукты. С точки зрения строительной физики плиты из стекловолокна более эффективны в части звукопоглощения по сравнению с базальтовыми плитами аналогичной плотности. Это связано с разницей в диаметре, длине и ориентации волокон в плитах из этих материалов. Правда некоторые производители увлекаясь количеством связующего иногда убивают преимущества стеклянной ваты icon_smile.gif
Поэтому стекловата 30кг/куб.м примерно аналогична по звукопоглощению базальтовой минвате 40 кг/куб.м.
С другой стороны, базальтовая вата дешевле и сточки зрения экологии более приемлема, т.к. её более толстые волокна выводятся организмом при случайном вдыхании, а тонкое стекловолокно оседает на эпителии дыхательных путей
Наша компания применяет на практике более плотные и функциональные плиты из акустической минеральной базальтовой ваты плотностью 48-65 кг/куб.м. К этому решению мы пришли сознательно и в данном случае, по моему мнению, выполняется оптимальное соотношение по критерию цена/эффективность/качество.
после чего я спросил так что же лучше
Таким образом, я не противопоставлял минеральную вату базальтовой, т.к. это одно и тоже.
ответили одно и тоже
Добавлено через 12 минут
вот для коллекции
Звукоизоляционные
системы
КНАУФ
www.acoustic.ua/st/Acoustic_ua_knauf_solutions.pdf
С другой стороны, базальтовая вата дешевле и сточки зрения экологии более приемлема, т.к. её более толстые волокна выводятся организмом при случайном вдыхании, а тонкое стекловолокно оседает на эпителии дыхательных путей.
Гм. Технология выполнения работ по звукоизоляции должна быть такой, что бы исключить возможность "попадания волокон в дыхательные пути". Бред какой-то... Одно дело распыление (эмиссия) волокон при ремонтных работах (но там рабочие должны работать в респираторах и очках т.д.). Потом это все должно быть закрыто в два слоя ГКЛ с смещением швов. В каждом слою швы силиконятся и силиконится весь периметр. Потом это все шпаклюется, красится (если речь о потолке), периметр оклеивается багетом и т.д.
При правильно выполненных работах шансов попасть волокнам от ваты в помещении через слои ГКЛ, силикона, шпаклевки, краски гораздо меньше чем просто занести эти самые волокна с улицы на одежде или с окна...
А тут прям маркетинга на грани... Чем то напоминает...
На днях был в Эпицентре.
Каменная вата (роквул акустик 5 см.) плиты - 353 грн. (4 метра кв.)
Минеральная вата (изовер акустик 5 см. маты) - 370 грн. (14 метров кв.)
Минеральная вата в разы дешевле!
Консультант втирал, что каменная вата более эффективна по шумке.
На вид каменная вата более плотная, темного цвета.
Минеральная вата, мягкая (воздушная) желтого цвета.
Вот и спросил что лучше, так как цены разные.
по плотности выбирать надо, я с дуру купили УРСУ Гео плотностью 11 кг/м, сейчас продаю ее, т.к. она безтолковая вообще по шумам
Буду брать роквулл акустик 10 см
Вата соприкасается со стеной или нет?
Как бетонный потолок правильно обесшумить + утеплить?
По такому же принципу, как сделал Livesms. Весь процесс шумоизоляционной облицовки выполнен технически правильно. Так что можете смело воспользоватся таким же вариантом. Я думаю результат результат не разочаровал. На сегодняшний день - это оптимальный вариант по соотношению цена - качество. ИМХО.
