Забор из шлакоблока. Как начать? Подскажите!
Mag_roof
Обработать чем, кем ??? В процессе или по окончании?:)[/quot
Сейчас существует масса пропиток отталкивающих воду. Вскрыть можно в конце. И еще обязательно накройте забор крышками.
А для чего пропитки изначально предназначены???
А вместо крышек я думал изи металла планки заказать в форме треугольника.
Кто-то предложил вобще залить верхний пояс из бетона... Так делают ???:pardon:
пропитка не дает воде впитываться в блок, но пропускает пар. Для шлакоблока это критично - модет зимой от мороза порвать.
Оптимально по цене - ГКЖ-11, ее снова выпускать начали :)
Да можно из чего угодно крышки делать... как вам нравится. Залить пояс тоже можно, но врядли бетон получется прочным и простоит не так долго.
А весь забор может и не надо гидрофобом вскрывать (дорого встанет), но если крышки бетонными будут, то их желательно.
Вот все с точностью до наоборот :D
Мой бетон и фундамент дома переживет, его пропитывают только чтоб защитить лицевой слой от размывания кислотными дождями ;) Ну и пропитывается плохо - водопоглощение маленькое ;)
По шлакоблоку - вскрывать все, это не дорого :D Литр ГКЖ стоит что-то порядка 27-30 гривен, это 11 литров пропитки при расходе 200-300 гр/м2
А где Вы ГКЖ покупаете ?
В запорожье фирмочка "под заводом" начала делать, у меня три объекта без пропитки с прошлого года стоят - сейчас с хозяевами согласовываю чего и сколько :)
Пару канистрочек лишних закажите, а ? ;)
Дык денег голяк, если брать - то уже бочку 200 литров - транспорт дорого выйдет...
Сча решаю с хозяевами, пусть спонсируют :)
А зачем тебе пара канистр? Он водой разводится, 55 гр на литр воды, парой канистр тут весь Крещатик пропитать можно :D
... А зачем тебе пара канистр? Он водой разводится, 55 гр на литр воды, парой канистр тут весь Крещатик пропитать можно :D
Барыжить буду ! :D
Шуткую. У меня необработанного бетона много получается. Не Крещатик, конечно. Но маленький Майданчик Незалазности будет. :(
Барыжить буду ! :D
Оки, свисну, как только порешаем :)
  • 10 місяців потому...
Спасибо, конечно, за совет, посмотрим, что будет через пару лет. Уже поздняк метаться, уже наполовину готов заборчик, выход один - заканчивать, а не разобрать. Я его на каждом камне вяжу катанкой 6мм, колонну тоже вяжу.
Ничего вечного не бывает. Может и простоит свое, а может и нет =(:)
Как получилось? Какой вид изнутри и при какой площади участка ?
Серый цвет не "давит"?
Фотки в студию плз.
Очень интересно , т.к. весной буду делать такой-же.
  • 5 місяців потому...
Ну вот , не дождался ответа , уже и сам строю. Через неделю заканчиваю. И вот , что выходит :
:rolleyes:
Красиво, я тоже задумалась....
Симпатично ) Подскажите, где шлакоблок брали и что внутри колонн (труба, арматура?)
Блок брал в Броварах на заводе "Блок". 39х19х19-8.40гр. 39х19х9-4.60гр.
Качеством доволен. Скидок не дают.:(
Внутри колонн под ворота - труба 100х100 , в остальных по периметру по две арматуры 10мм и заполнение бетоном.
А какой высоты у вас забор? Если мне надо 4 метра, то какой должем быть фундамент? Спасибо за ответы.
Ув Форумчане !!!
Хочу внести ясность в суть разговора.
1 Забор строить из шлакоблока не целесообразно..так как шлакоблоком называется изделие в состав которого входит шлак или дорогой керамзит.
Такое же геометрическое изделие из бетона для забора использовать однозначно правильнее и дешевле.
2 Использовать блок полнотелый однозначно не правильно (хотя можно при усилении фундамента) использовать для ограждения в 3 м и ниже, блок 20*20*40 не целесообразно (идеал 12- 15 ширина блока)
3 Обработка забора гидрофобизаторм - вопрос спорный влага проходить в бетон будет и при обработке а вот испарятся ей будет гораздо тяжелей.
Вопрос тут в качестве изделия из бетона есть ли там пластификаторы и другие добавки (соответсвенно и марка самого бетона и изделия в целом)
4 Сколько видел заборов само изделие трескается только после того так нарушена целостность фундамента. (в заборе главное фундамент)
5 Красить, добовлять в расшивку пигменты (в худшем случае сажу) можно (если конечно цвета производителя вас не устраивают)
6 Хотите красивый забор из бетонного блока- забудьте свои стереотипы-фантазируйте как мы (ссылка устарела)
Удачи ....
Мой забор - 2 м. Фундамент у меня 50см в земле.
вы его красили или он пигментированый продается?
Блок на самом деле не шлако- , а песчано-бетонный с добавлением отсева.
Не красил , т.к. он продаётся пигментированый и серый.
Ув Форумчане !!!
Удачи ....
Спасибо за инфу. Воображене у вас буйное. Хотелось бы спокойнее. Без дырочек и диких цветов. Ну вот я посмотрела на то, что вы выпускаете, и как сделать так, чтобы оно стояло у меня в во дворе? С поправками конечно.:Yahoo!:
