AlexRS4 Опубліковано: 18 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Установили 2 года назад бассейн (7х2х1.5м) с возможностью подогрева воды. Монтажники вывели из приямка бассейна 2 трубы 20мм и сказали, что потом их просто надо подключить к котлу. Вот и настало это время. Монтажники пропали с концами. Всплыли следующие вопросы: - Как лучше это организовать? -Одноконтурник с бойлером или двухконтурник? - Какой котел (мощность) необходим? Магистраль - 20м. Обьем воды - около 20 кубов. Попутно нужно отапливать хозпостройку 70 кв.м. Сегодня смотрел турбированные Виссман 30кВт и Вайлант 28кВт. Продавцы наперебой твердят, что это именно то, что мне надо. Решил проконсультироватся с сообществом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 2 трубы 20мм и сказали, что потом их просто надо подключить к котлу. Те, кто пропали, про теплообменник ничего не говорили. С Ваших слов подозреваю, что не все так просто. Выглядит примерно так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 18 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Те, кто пропали, про теплообменник ничего не говорили. С Ваших слов подозреваю, что не все так просто. Выглядит примерно так. В приямке все есть. Теплообменник и насос смонтированы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 18 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 В приямке все есть. Теплообменник и насос смонтированы. Мощность теплообменника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Мощность теплообменника? +1.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 18 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2009 Мощность теплообменника? Будем смотреть в понедельник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 19 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2009 Будем смотреть в понедельник. посмотрите мощность, а также уточните какая автоматика на бассейне. Если стоит "Бенхи" там есь сигнал на запрос тепла, его можно использовать для включения котла именно когда есть дефицыт тепла в бассейне, или греть постоянно котел с магистралью... Впринципе ничего сложного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 20 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2009 Продолжаем разговор. Посмотрел на теплообменник. "Ни папы ни мамы". Табличка скрыта от посторонних глаз. По внешнему виду - труба около 50см в длинну и 15 см в диаметре. Подключается к 220В. Думаю "мощща" в районе до 10 -15кВт. По аналогам в Интернете - 13кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2009 Такой? В любом случае, мощность котла подбирают под мощность теплообменника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 21 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2009 Продолжаем разговор. Посмотрел на теплообменник. "Ни папы ни мамы". Табличка скрыта от посторонних глаз. По внешнему виду - труба около 50см в длинну и 15 см в диаметре. Подключается к 220В. Думаю "мощща" в районе до 10 -15кВт. По аналогам в Интернете - 13кВт. Теплообменники к 220В не подключаются. Наверное это проточный электронагреватель. Давайте посчитаем эксплуатационные расходы. Для нагрева бассейна, например, 2 раза в год с 10С до 24С и поддержания температуры в сезон май-сентябрь (153 дня) с учетом допущения, что вода будет охлаждаться на 1С за сутки потребуется 4296 кВтч тепловой энергии. Это около 4296 кВтч электроэнергии или 1074 грн при 0,25грн./кВтч. Если использовать, например, газ - потребуется источник тепла 7кВт для нагрева бассейна за 2 суток или 15 кВт - для нагрева за сутки. Расход газа на производство 4296 кВтч тепловой энергии - 458 м3 стоимостью, например, 243 грн. при 0,53грн./м3. Кроме этого нужен и теплообменник на 30-40кВт. С учетом отапливания хозпостройки и основного дома 30 кВт котла может и хватить, а может и нет. Надо бы посчитать теплопотери домов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 21 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2009 Такой? В любом случае, мощность котла подбирают под мощность теплообменника. Да, такой. Только таблички на нем не видать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 21 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2009 Теплообменники к 220В не подключаются. Наверное это проточный электронагреватель. Давайте посчитаем эксплуатационные расходы. Для нагрева бассейна, например, 2 раза в год с 10С до 24С и поддержания температуры в сезон май-сентябрь (153 дня) с учетом допущения, что вода будет охлаждаться на 1С за сутки потребуется 4296 кВтч тепловой энергии. Это около 4296 кВтч электроэнергии или 1074 грн при 0,25грн./кВтч. Если использовать, например, газ - потребуется источник тепла 7кВт для нагрева бассейна за 2 суток или 15 кВт - для нагрева за сутки. Расход газа на производство 4296 кВтч тепловой энергии - 458 м3 стоимостью, например, 243 грн. при 0,53грн./м3. Кроме этого нужен и теплообменник на 30-40кВт. С учетом отапливания хозпостройки и основного дома 30 кВт котла может и хватить, а может и нет. Надо бы посчитать теплопотери домов. К нему подведены трубы и они заводятся на котел. К 220В подключается только (сегодня посмотрел) управление (насос ит.д) Котел будет использоватся только для отопления хозпостройки 70кв.м. и подогрева бассейна в несезон (весна, осень). Основной дом 220 кв.м. только планируется к постройке и его отопление будет не скоро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 21 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2009 К нему подведены трубы и они заводятся на котел. К 220В подключается только (сегодня посмотрел) управление (насос ит.д) Котел будет использоватся только для отопления хозпостройки 70кв.м. и подогрева бассейна в несезон (весна, осень). Основной дом 220 кв.м. только планируется к постройке и его отопление будет не скоро. Если весна -осень подогрев басейна, то на первый взгляд хватит и 30кВт например если газовый, електро или пеллетный, хотя уточните весна это март или май и осень это сентябрь или по ноябрь, если март- ноябрь то лучше 50 квт поставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 21 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2009 Весна - начало мая, осень - сентябрь, средина октября. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 26 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2009 Все еще нужен совет специалиста(ов). Пойдет ли сюда одноконтурный котел? Или двухконтурник лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 27 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2009 Все еще нужен совет специалиста(ов). Пойдет ли сюда одноконтурный котел? Или двухконтурник лучше? Если не нужна горячая вода - примените одноконтурный котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
