облицовка из гипсокартона
stas71
дизайнер прибылтывает сделать облицовку уголового камина ( полукруглая чугунная топка , соответствено по задумке и облицовка полукругом ) из гипсокартона
можно ли это , не будет ли он трескаться от перепада температур , еще думаю не собъются ли края выреза внизу для дров , когда кто-нибудь дровишки из под камина подвыпивший тянуть будет ( а выпимши тянуть будут точно !!!!) . Чем эти края отделать чтоб не бились . Еще вопрос плитку под него до каркаса класть или потом .
Кто нибуть пользовал камины с облизовкой из гипсокартона ? Не слишком ли это хрукая конструкция
как пять лет топят....:beer:
Дымари. Шо за мелкие фотки? Тетеньку не видно:o
Тётенька - моя дочь, 23 года, призёрка Чемпионата Европы, чёрный пояс... Консультант на форуме "Ваш Дом". В дымоходах и каминах - любого из мастеров за пояс или поясом...:beer:
:lol:
молодца, такой особо претензии не выставишь, может получиться себе дороже :lol:
:lol:
...вот на этом кино она благотворительностью занимается :o
(ссылка устарела) O:)
Жаль, что сыновей нет - одни дочки....:evil:
А можно чуть подробнее по технологии - чем и насколькотеплоизолировать в такой конструкции, допустимые расстояния г/к от топки и т.д.?
Визуально вроде все несложно, но уверен, что тонкостей в этом деле выше крыши ...
что можно из гиспокартона облицовку делать я уже понял , но по ходу срузу еще вопросы вылазят :
1. Гипсокартон обычный или какой- то специальный ( шоб лучше гнулся ) , толщина гипса интерисует , или может магнезитку поставить ( после потолка в т опочной прау листов осталось ) ?
2. На данный момент имеем чистовую стяжку , облицовка будет с дырой ( или как оно там называется ) под топкой высотой где-то 50 см под топкой и вокруг дизайнер плитку запланировал . Вопрос собственно вот в чем , конструкцию ( каркас ) под обшивку гипсом собирать до укладки плитки или ее модно аккуратно к плитке пришпандерить . Камин очень похож на фото из энтой темы , только топка чуть выше и дырка под ней , и он ( камин то есть в углу будет стоять)
Спасибо други
Гипсокартон применяется арочный толщиной 6мм. Для качественного монтажа используется в два слоя.Первый слой огнестойкий гипс. Каркас удобней собрать ,и аккуратно ,,придюбелить,,после плитки.
а разве не нужно чтобы это дело грело?
или он несет чисто эстетическую нагрузку??
по моему отделка из гипсокартона будит препядствовать
теплообмену камин - помещение.
что об этом скажут эксперты???
трубки под решетки есть ,
Так конструкцию до плитки собирать или после
25-1.jpg , а вот ещё под гипс 19-1.jpg и такие МЫ делали 4-1.jpg :)
Попробуйте плиты КВЛ - подешевле ГВЛ будет по огнестойкости полутше, гнётся хорошо. держит 550 градусов вроде.
А вобще вокруг камеры на растоянии 5 см поставте лист оцинковки, будет отражающий эфект.
что такое квл , и 5 см от какой камеры оцинковку ставить
...камера - каминная топка...
Из оцинковки можно сделать рубашку с зазором, так дешевле от фирменной с кожухом... А отбор тепла от тела каминной топки, делаем по максимуму...00000102s.jpg
Шамотные тонкие плиты ( 1000*500*30 ) клеятся на клей Профикс торцами друг к другу. Никакой изоляции не надо , плиты нагреваются и распространяют лучевое тепло , это +30% к конвекции, которая все равно работает, так что решеток это не отменяет.
www.feeder.kiev.ua/ogney*nrop*ie_kleia_i_pechnie_shtykatyrki/
Это дороже гипсокартона на процентов 50, но быстрее и , в конечном итоге, эффективнее.
А огнеупорного гипсокартона не бывает:razz:
Гипс при нагреве выше 80 С рассыпается. Гипс, о котором пишет товарищ, называется ОГНЕСТОЙКИЙ. Пожарники требуют его применения для опасных и общественных помещений. Там внутри гипса частички асбеста, и при нагреве ( читай - пожаре ) он лопнет не через 3 мин как обычный, а через 15 - чтоб пипл успел выбежать из объятого пламенем помещения.
А вы - планируете выбегать из помещения через 15 мин после растопки камина ?
Я имел ввиду стекломагниевый лист (СМЛ, КВЛ) товары из китая www.stroymat-opt.ru/Steklomagnievyi_list_SML.html они держат 1200 градусов в течение двух часов. Намного будет практичнее (при облицовке топки) чем кирпич и тем более шамотник
Интересно, в теории. Маякните , если он есть в Киеве. Возьму кусок и проверю, очень часто чрезмерно ретивые продавцы преподносят о товаре то, чего никогда не было. Например, магнезитовая плита ( не держит она температуры ), клей Гидрозит КТ, другие.
Но, если изолировать изнутри, то заменить гипсокартон однозначно можно .
Другой вопрос , что "непрактичный" кирпич и шамот проводят,накапливают и отдают лучевое тепло. А это дорогого стоит, можна и помучаться.
Если облицовывать чугунную топку, то выгоднее делать каркас из дешёвых материалов (всё-таки топки конвективные и облицовка вобще не должна греться), а камины вообще греют только за счёт лучевой энергии. На счёт магнезита - вполне приемлемый материал (я не продавец, увидел этот материал только в этом сезоне).
Можно газо(пено)блоком 10кой обложить. Отличная теплоизоляция.
Себе так делал обудову закрытой чугунной топки + купол из ГВЛ на профилях с утеплением изнутри минватой с фольгой.
По газоблоку снаружи беспещанка. Даже не нагревается.
...каминные топки отдают "тепло", как за счёт луча...
за счёт конвекции, - отбора тепла от тела топки, если конечно она есть. При умелом пользовании (умелом), можно добиться хороших результатов в экономии топлива и времени потраченного на подкладывание его же...
Каминную топку можно эксплуатировать и без облицовки...:)00000212s.jpg
