Алхимик Опубліковано: 28 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2018 Доброго времени. Использую в работе инвертор Gerrard MMA-200 Profi. Есть возможность недорого приобрести трехфазный Vitals Professional Mi 250drt, но нет возможности проверить как он в работе. Хотелось-бы услышать мнение профессионалов. Будет-ли ощутимая разница в качестве шва, уменьшится-ли просадка напряжения и пр. Заранее спасибо за информацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 28 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2018 Будет-ли ощутимая разница в качестве шва, уменьшится-ли просадка напряжения При аналогичной мощности. отбираемой с однофазной и трехфазной сети -- на трехфазной просадка напряжения, само собой, будет меньше. Качество шва зависит, в основном, от квалификации сварщика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oookbr Опубліковано: 30 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2018 При аналогичной мощности. отбираемой с однофазной и трехфазной сети -- на трехфазной просадка напряжения, само собой, будет меньше. Качество шва зависит, в основном, от квалификации сварщика. А еще, если сварщик думает, что работает на профессиональном оборудовании, качество швов улучшается на 25%. Сварщик высокой квалификации способен выполнить качественный шов практически на любом сварочном аппарате: от трансформатора до бытового или профессионального инвертора с учетом особенностей работы того или иного оборудования. Например, меняя междуговое расстояние можно можно контролировать тепловложение в деталь. Другое дело, что инвертором проще варить, чем трансформатором, а инвертором с дросселем проще варить, чем инвертором без дросселя и т.д. Использую в работе инвертор Gerrard MMA-200 Profi. Есть возможность недорого приобрести трехфазный Vitals Professional Mi 250drt, но нет возможности проверить как он в работе Думаю, разницы в сварных швах при условии, что варить будет человек с одним опытом, не будет. Оба аппарата идут с пометкой "Профи", т. е. главное отличие от бытовых аппаратов - увеличенный ПН. P.S. наткнулся на интересную статью, оказывается из обыкновенного однофазного инвертора можно сделать трехфазный своими руками, если "выкачать" ток из одной фазы не получается... svarka-master.ru/apgrejd-odnofazny-j-invertor-svarog-v-trehfazny-j-ch-1/ svarka-master.ru/apgrejd-odnofazny-j-invertor-svarog-v-trehfazny-j-ch-2/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 1 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 Оба аппарата идут с пометкой "Профи", т. е. главное отличие от бытовых аппаратов - увеличенный ПН. Аппараты для промышленного и профессинального использования от бытовых отличает, прежде всего, наличие сертификата на соответствие ГОСТам по нормам безопасности и соответствию ГОСТам заявленных сварочных параметров. ПН к этому не имеет никакого отношения, кроме как быть таким, как обещано в паспорте. Профи, в отличие от лузера, знает, какие параметры ему нужны для выполнения задачи и использует соответствующий инструмент для соответствующей задачи. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Qwazar_ Опубліковано: 1 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 Например, меняя междуговое расстояние можно можно контролировать тепловложение в деталь. ага . и нахерячить море пор . потом включили воду , а оно течет как у коровы с вымени 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oookbr Опубліковано: 1 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 наличие сертификата на соответствие ГОСТам по нормам безопасности и соответствию ГОСТам заявленных сварочных параметров Я вам знаете сколько таких сертификатов напечатаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brat-h Опубліковано: 1 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2018 У действительно настоящих профессиональных производителей, можно сказать даже "ГОСТЫ" свои - секреты, инновации, нюансы, мелочи всякие, из-за наличия которых жизнь становится легкой, простой и даже беззаботной....... разве что бабла сначала насобирать на все это счастье, да и понять какое лучше купить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
