просу совета спецов по насосам
bgt
Есть дырка в земле глубиной 90 метров, обсадная метал. Смонтрован насос Calpeda 4 sdf 46/21 трех фазный. Максимальный напор у него 124 м, мах напор 6 кубов. Смонтирован на глубину 80 метров, по графику в этой точке у него 3,6 куба. Насос управляеться пультом АКН стандарт. Насос смонтирован на мет трубе ду 40. Гидрик 100 литров непосредственно в приямке возле оголовка.
При запуске насоса проблем не наблюдал, он отработав пару часиков в режиме "накачал 3 атм, выключился упало давление до 2 атм - включился" а потом появился сильный шум при работе насоса, чем то напоминающий гул ступичного подшипника. На пульте сразу выбило аварийный ток, ибо при такой работе насоса его токи возрасли до 9 ампер (норма 4,2).
Сервисанты из фирмы-продавца говорят что это нехватка воды в скважине, и мол насос работает на максимальном пределе... хотя по рабочей кривой все ок. И как по мне врятли это проблема связана с водой...
У кого какие мысли могут быть по этому поводу ?
...а потом появился сильный шум при работе насоса, чем то напоминающий гул ступичного подшипника. На пульте сразу выбило аварийный ток, ибо при такой работе насоса его токи возрасли до 9 ампер (норма 4,2).
А насос установлен без перекоса?
У "Кальпеды" подшипники - это "больное место"...
Объясните сервисантам, что максимальная нагрузка, это когда динамический уровень (в метрах) плюс создаваемое давление (бар умножить на 10м) и умноженое на коэффициент К, будет больше чем значение Н, указаное на шильдике насоса.
К=230/Х, где Х - рабочее напряжение в сети.
Это, естественно, максимальная нагрузка по току.
Если данное значение не превышает величину Н, то значит присутствует, кроме гидравлического, ещё и механическое сопротивление.
А это вопрос, как раз к производителю.
