Комнатный термостат для котла
joker270691
Привет всем ) В связи с "улучшением жизни" и недалекой зимой, задумался об экономии газа. Значит есть котел Hermann supermicra 30 se. Дом площадью 200кв.м. Но отапливается всего 70кв.м. ( и снова цены на газ). Дом не утеплен. Котел очень часто включается. Старался засечь, то примерно 20-30 секунд работает, 2 минуты выключен. За год накручивает 2300 кубов. Это вместе с кухонной плитой. Котел работает только на отопление. Получится ли уменьшить цикличность вкл/выкл и расход газа с помощью комнатного термостата ? Но главное все таки расход :) Посоветуйте что нибудь, пожалуйста.
P.S. Прикрепил фото. Как мне подсказали, тот белый кабель и служит для подключения термостата. Верно ли ?
Посоветуйте, пожалуйста, хороший, не дорогой термостат. Наворотов не нужно. Можно и без недельной программы.
а тот проводок что на фото действительно для подключения термостата ?
есть еще какие нибудь способы сокращения расхода ? (кроме утепления)
что будет лучше : термостат или термоголовка ?
Вы шутите? проводков много разных бывает.
Нет.
Термостат. При одновременной работе термостата и термоголовок они конфликтуют.
Просто я его купил с этим проводом, думал какой то стандарт :) . Для определения что это такое придется снимать крышку ?
Для начала найдите инструкцию к своему котлу, прочитайте... Найдите в ней о возможности подключения комнатного термостата....
teplocentr.com.ua/userfiles/file/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20SUPERMICRA.pdf
www.hermann-info.ru/download/service-manual/manual-Supermicra.pdf
и наилучший режим работы вашего котла.
Естественно придется снять крышку и проверить куда идет шнурок. На той клемме еще перемычка должна быть....
вот что нашел в инструкции:
Котел имеет кабель для электропитания и кабель для комнатного термостата.
А про лучший режим работы ничего не нашел . Подскажите что к чему
Добавлено через 28 минут
а что лучше: программатор или механический термостат ?
включате котел.. и когда он греет а кабеле разомкнули провода.. - котел остановится.
потом замкните - котел начнет снова греть..
значит кабель тот.
значит кабель тот.
понял.
А удлинить этот кабель можно будет, чтобы хватило в нужную комнату ? или полностью менять придется ?
P.S. Что вы думаете об эффективности термостата ?
Да это тот кабель, можно смело его удлинять на десяток метров. Экономия 10-15 процентов. Только не забудьте поиграться с регулятором силы пламени ибо у вас в случаи работы термостата он должен сам управлять котлом. Иногда есть перемычка на плате для этого.
можно подробней, пожалуйста ? что такое регулятор силы пламени ? перемычка для чего ? извините за тупость )
думаю может самый дешевый купить, CEWAL RQ01. Что скажете ?
Нет смысла. Это механический термостат.
а почему нет ? мне не особо нужен недельный программатор. Дома всегда кто то есть, можно и вручную покрутить.
или с него толку будет мало, что касается экономии ??
вам же сказали..
добавлю, что он механический: малонадежный, гистерезис большой и т.д.
лучше добавьте немного гривен и купите компютерм-3
Змінено користувачем Diver
вам же сказали..
добавлю, что он механический: салонадежный, гистерезис большой и т.д.
все, понял. Буду искать в себя в городе, надеюсь есть они в магазинах
по интернету ищите. в Харькове например продают, я там брал.
в инете есть, нашел за 400грн. Сначала посмотрю в своем городе, если не будет то закажу
У меня lt08 программатор. По вашему вопросу - котел должен понять, что теперь погодой в доме управляет комнатный термостат. Разные котлы это понимают по разному. Иногда есть перемычка или микротумблер на плате управления, а есть котлы умные и понимают это сами по сопротивлению термостата( не проверял лично это), есть вариант просто поставить температуру на максимум и теомостат просто будет включать котел на полную и выключать его.
Разобрался. Не любят писать об этом нигде. Упрощаю знания без умняков. Итак- термостат это просто реле без сопротивления. Или замкнуто или разомкнуто. В котлах есть разьем или перемычка или провод подключившись к которому можно коммутировать работу котла. При этом температура ОЖ котла и температура термостата комнаты это две отдельно живущие вещи. Нужно сначала ставить температуру термостата в комнате а потом играться с температурой котла чтобы он мог нагревая батареи дойти до температуры комнаты. Иначе вся система не работает. Более того, нужно правильно потом подобрать температуру котла. Если поставить слишком много, тогда комнаты будут быстро нагреваться, но эффективность использования газа будет меньше.
  • 1 місяць потому...
добрый день.
решил прикупить-установить COMPUTHERM Q7 RF. Котел beretta city 24 cai.
подозреваю, что ответ очевиден, но все таки. Эти два объекта совместимы? Нет ли подводных камней?
и еще подскажите, можно ли термостат запитать (220в) прямо с котла? что бы не вытягивать по кухне лишние провода-вилки.
Так же при установке термостата желательно сделать "регулировку максимальной мощности"?
добрый день.
У меня 24 c.s.i. и компьютерм кью7 ( проводной , есть в тумбочке беспроводной zoom wt100rf/mrf , поигрался с недельку и снял его , на термостате рисует что котёл греет , а фактически он не включился , пообщался со своими знакомыми у кого беспроводные стоят , говорят , что замечают ту же проблему . батарейки меняли , наверное мешает что-то , сигнал пропадает , что-то его перебивает или стены мешают - не знают точно , решил взять беспроводной , т.к. это надёжно ) настроил его по дням и работает . Подключить его к котлу - не проблема , на плате есть перемычка , её удаляем и к ней подключаем 2 провода или от самого термостата или от приёмника беспроводного термостата , можно подключить и провод от питания котла к приёмнику тут же , рядом с платой под крышкой есть колодка с предохранителем , открутив 2 винта , пропаяв с новым кабелем к приёмнику и вставив обратно в разьём , при этом не перепутав концы , чтобы ноль и фаза совпадали ( фаза на коричневый провод , который идёт на предохранитель , ноль на синий ) . Приёмник вынести за пределы котла , повесить на стену , и пользоваться .
Дней 8 играюсь с датчиком уличной температуры на 10кОм ( в железной колбе от какого-то китайского котла , достался за спасибо ) сейчас 0 на улице , на котле на экранчике наблюдаю при работе котла 60-61 градус , по наблюдениям котёл греет чуть дольше , но газ газовый клапан открывает не на всю мощность . Пробовал в режиме авто , то котёл работает ещё дольше , пока нагреет комнату до отключения термостата , пробовал на всю мощность ставить - котёл нагревает быстро комнату и отключается , в дальние батареи даже не успевает прокачать , игрался кранами на батареях , угадать точно не могу , оставил пока с термодатчиком до морозов , понаблюдаю ещё.
Вот открыл инструкцию к котлу - на моём котле перемычка для термостата обозначена как CN5 посмотрите в своей .
Ещё , покупал 12 лет назад котёл элексия , он шёл с комнатным недельным термостатом , на нём написано Укринтерм , так в этом термостате за 12 лет никто не менял батарейки , специально вытащил их - термостат работает , как оказалось он питается от этого питания 24 вольта , что есть на проводе к термостату от котла , в нём встроенный блок питания . Задался целью найти такой , т.к. в своём компьютерме за 2 года 3й раз меняю батарейки . Это не проблема их сменить , но когда меня нет дома и звонит жена , что котёл сломался и не греет и едешь на нервах смотреть и оказывается , что просто сели батарейки в термостате , то хочется именно Укринтермовский термостат или что-то подобное .
Поэтому думайте , и знайте - батареек нужно закупить в запас к беспроводному термостату , на долго не хватает их , и если никого не будет дома и сядут они в термостате - живность ( кролики , хомячки и т.д. ) может и замёрзнуть :D
спс за ответ.
т.е. если нет необходимости далеко отодвигать пульт управления, то лучше взять проводной? например, COMPUTHERM Q7?
на счет клапанов на батареях - как говорил мне сантехник со стажем у этих регуляторов есть два положения ВКЛ и ВЫКЛ. Даже если есть видимость плавного регулирования.
Проводной термостат к тому же не требует отдельного питания?
если есть возможность провода проложить, то да, комп-7 обычный подойдет.
термоголовки? там шток нажимается постепенно по миллиметрам.. степень нажатия - постепенное перекрытие потока воды. в этом и основная задача термоголовок. Чтото вы не поняли вашего сантехника, или он вас.
