iyanchuk Опубліковано: 3 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2019 Здравствуйте. Возникло несколько вопросов относительно газового котла и системы отопления в целом. В частном доме установлен двухконтурный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D (открытая камера сгорания). 1. Недавно делал чистку теплообменника котла. После того, как котел был разобран - я увидел, что внутренности котла (над теплообменником) все ржавые (см.фото). Сам теплообменник без ржавчины. На сколько я понимаю, это из-за конденсата. Но сразу хотел бы отметить, что у меня установлен утепленный дымоход с конденсатосборником (см.также на фото). Подскажите, из-за чего могла возникнуть данная ситуация и что нужно сделать, чтобы это исправить? 2. После обслуживания котла я заметил, что его корпус сильно греется. Температура корпуса сопоставима с температурой радиаторов. По ощущениям около 60 градусов (т.к. держать рукой долго не получается). На сколько это нормально? К сожалению, не замечал нагревался ли ранее кожух котла до такой температуры. 3. При работе котла слышны периодические щелчки, которые похожи на звук капающей воды. На сколько это нормально? Мне кажется, что такой звук был всегда при работе данного котла. Но недавно прочитал, что подобные звуки являются признаком загрязненности теплообменника. Насколько это соответствует действительности? И нужно ли с этим что-то делать? Повторюсь, что теплообменник недавно промывался лимонной кислотой. 4. Сколько времени может выходить воздух из системы отопления после ее заполнения? Буду благодарен за помощь и консультацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 4 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2019 Здравствуйте. Возникло несколько вопросов относительно газового котла и системы отопления в целом. В частном доме установлен двухконтурный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D (открытая камера сгорания). 1. Недавно делал чистку теплообменника котла. После того, как котел был разобран - я увидел, что внутренности котла (над теплообменником) все ржавые (см.фото). Сам теплообменник без ржавчины. На сколько я понимаю, это из-за конденсата. Но сразу хотел бы отметить, что у меня установлен утепленный дымоход с конденсатосборником (см.также на фото). Подскажите, из-за чего могла возникнуть данная ситуация и что нужно сделать, чтобы это исправить? 2. После обслуживания котла я заметил, что его корпус сильно греется. Температура корпуса сопоставима с температурой радиаторов. По ощущениям около 60 градусов (т.к. держать рукой долго не получается). На сколько это нормально? К сожалению, не замечал нагревался ли ранее кожух котла до такой температуры. 3. При работе котла слышны периодические щелчки, которые похожи на звук капающей воды. На сколько это нормально? Мне кажется, что такой звук был всегда при работе данного котла. Но недавно прочитал, что подобные звуки являются признаком загрязненности теплообменника. Насколько это соответствует действительности? И нужно ли с этим что-то делать? Повторюсь, что теплообменник недавно промывался лимонной кислотой. 4. Сколько времени может выходить воздух из системы отопления после ее заполнения? Буду благодарен за помощь и консультацию. 1-Прочистить дымоходную трубу. 2-обеспечить нормальный приток воздуха где стоит котёл. 3-температуру подачи на котле не опускайте ниже 60 градуов а то будет образовываться конденсата и следственно коррозия. 4-прочистить ламели теплообменника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
