Котельная: Газ+ТТ+Солнце. Как связать?
Старый 08.05.2018, 12:44   #1
Evpod
Вы сказали Спасибо: 165
Поблагодарили 34 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Котельная: Газ+ТТ+Солнце. Как связать?
Всем доброго дня!
Подскажите, как собрать котельную – правильно увязать все элементы в нужную систему.
Заранее прошу прощения, если что-то сформулировал не так.
Что планирую из оборудования (основное):
- Котел газовый одноконтурный (конденсационный)
- Котел ТТ
- Солнечные коллектор для подогрева воды
- Бойлер косвенного нагрева, буферная емкость
Цель всего этого.
Экономить газ за счет солнца
Экономия газа за счет ТТ
Суть вопроса.
Как сделать так (связать систему), что бы при отключенном газе.
ТТ работал и на отопление, и на ГВС.
Evpod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2018, 12:28   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,236 раз(а) в 8,073 сообщениях
Типовая вобщемто схема.
Какие теплопотери дома?
Старый 10.05.2018, 22:25   #3
Evpod
Вроде как так:
ТеплоРасчет.рф/?rid=20180511002327fkduyev
Теплопотери = 0.31 Вт/м2/K
Старый 11.05.2018, 00:15   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Если без схем, то грубо надо две бочки: одна как бойлер гвс, куда будет заходить газкотел и солнце и вторая - буфер, куда будут приходить излишки солнца и непосредственно тт котел.
Буфер подключается в систему отопления по буферно -альтернативной схеме и алгоритму разгрузки.
Существует много штатных котельных автоматик, где эти схемы полностью реализованы как алгоритмы
По идее не шибко сложная система. Но дороговатая.
0,31 вт на квметр на кельвин - оно конечно конкретно, но непонятна общая площадь дома. И как следствие - общие теплопотери.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Evpod (12.05.2018)
Старый 12.05.2018, 19:56   #5
Evpod
Спасибо большое за ответ.
Общая площадь 180 м.кв.
1 эт. радиаторы и ТП, 2 эт. только радиаторы.
Касательно дороговизны.
Не планирую все ставить за раз.
Можно по этапно. В этом году Газ, ТТ в следующем. Солнце еще позже.
Или газ с ТТ в этом, а солне чрез год.
В общем буду думать в зависимости от суммы
Добавлено через 11 минут
....грубо надо две бочки: одна как бойлер гвс, куда будет заходить газкотел и солнце и вторая - буфер, куда будут приходить излишки солнца и непосредственно тт котел.
Буфер подключается в систему отопления по буферно -альтернативной схеме и алгоритму разгрузки....
Стоп, стоп. На всякий случай хочу уточнить.
А Вы уверены, что при работающем ТТ (газ отключен) при такой схеме будет подогреваться вода и для ГВС?
Старый 12.05.2018, 20:01   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Если решать вопрос средствами автоматики газовой котельной, то газ должен быть. Не факт, что он будет участвовать, но он должен быть чтобы автоматика не ловила ошибок.
А так в принципе заставить работать тт на гвс не очень сложно.
Но, если запускать это без газового котла, то при установке газа скорее всего автоматику надо перепилить.
Если идете на поэтапку, то вначале ставите газ и солнце, потом добавляете тт и вписыааете его в систему.
Evpod (13.05.2018)
Старый 26.05.2018, 10:04   #7
Evpod
Вот нашел схему (только у меня не будет эл. котла), которая удовлетворяет мое желание.
При отключенном газе ТТ работает на отопление и ГВС.
Можно ее использовать? Или есть какие-то более интересные варианты?
Старый 26.05.2018, 15:02   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Прелесть мейбесовской автоматики в том, что она туповата и на нее можно повесить и управлять любой тыквой...
Если же вы остановите выбор на котле из немецких лидеров типа висмана, вайланта, будеруса, вольфа - то там есть родная штатная автоматика, которая помимо многих тонких и правильных настроек, умеет реализовывать также и нужный вам алгоритм работы связки с тт котлом, корректно встраивая эти узлы в свою логику котельной.
Если же вы котлы этих производителей пытаетесь в силу кажущейся дешевизны решения автоматизации или куцости бюджета повесить на мейбесовскую автоматику, вы делаете из сложного, много умеющего и толкового котла за немалые деньги - банальную тыкву.
Потому, логику и функционал Вы поняли - решите на базе чего и чем будете это реализовывать - и тогда уже принимайте решение по автоматизации
Старый 27.05.2018, 07:15   #9
Evpod
Спасибо большое за уточнение.
Газовый котел планирую скорее всего Вайленд (правда поглядываю в сторону Бош или Будерос)
С производителем ТТ котла еще не определился.
Какую автоматику вы бы порекомендавали для Вайленда?
Старый 27.05.2018, 09:38   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Она там одна и реализовует ( как-то не сильно традиционно) буферно-байпасную схему.
Смотрите в альбомы их типовых решений или озадачьте этим вопросом своего монтажника/продавца.
Старый 22.06.2018, 20:32   #11
Evpod
Вот такая сборка получилась.
Имеет смысл что-то менять/убрать/дополнить?
Старый 22.06.2018, 21:12   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Лень лезть в анализ без схем.
С виду сборная солянка.
Гвс реализовано вижу тупо, если появится тт, это надо будет переделывать.
Вобщем все классически - от первоначальной задумки почти ничего не осталось.
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +2.
