Частотный преобразователь на скважину с Китая
makey_s
Имеется частотный преобразователь CoolClassic ZW-HY2 на АлиЭкспресс. Покупался в замену реле давления на насосную станцию с гидроаккумулятором на 24л и Насосом Педролло 1,38 кВт.
В нем в настройках есть возможность настраивать PID. По умолчанию P-5000, I-500, D-0. С этими настройками и 3.1 атм. давении при открытии крана умывальника включался насос с плавающей частотой работы двигателя 45-49Гц и давлением 3.0-3.1 атм, и после закрытия крана давление поднялось до 3.2атм., частота постепенно опускалась до 30Гц, и через пару секунд резко падала до нуля.
Я так понимаю PID был придуман для того, чтобы в случае воздействия на систему, система могла самостоятельно сводить к нулю раз балансировку. То есть при открытии крана частотник должен был возместить потери воды, и настроить работу насоса под расход воды в данный момент. Но у меня была плавающая, нестабильная, частота работы двигателя. Неверные настройки PID? В настройках все три параметра в пределах 0-65535. Как можно их отрегулировать? Есть какая то методика?
Может с этими колебаниями можно было смерится, но после полива участка, когда на пол часа давление в системе упало до 2.1атм, насос набрал давление 3.1 атм, а частота работы двигателя с 50Гц постепенно упала до 37Гц, и потом снова поднялась до 47Гц, потом опустилась до 37Гц. В этот момент все краны были закрыты. Ситуацию спасало или стоп/старт на приборе управления частотника, или открытия крана на 5 секунд. От чего так?
Давление в системе распространяется во все стороны одинаково, но не мгновенно. У вас получился относительно небольшой замкнутый объём. Ну, и сечения труб, тоже имеют значение.
Дабы сгладить инерцию, врежте в систему гидроаккумулятор, любой, но чем больше, тем "мягче" будет работать система.
PID не трогайте.
П.С. В этом своём ГА на 24л вы когда последний раз проверяли давление воздуха?
