Алекар Опубліковано: 26 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 Доброго времени суток! Подскажите как сделать беседку из дерева с односкатной крышей имея фундамент и столбики из бруса 10*10 с расположением как на рисунке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 26 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 фото что уже сделано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 26 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 Так? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 26 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 На 70% да:) Без наворотов внутри. Но сам каркас практически в таком стиле. Есть более детальные чертежи? высота 2,2 метра уже установлена по верхней точке. (справа на фото, уклон справа на лево). но есть желание оставить высотой 2.2 весь потолок.. Выходит и левую сторону нужно выставить 2,2 а уклон создать к примеру за счет разной высоты мауэрлата. к примеру 10*15 и 10*5 разница 10 см Из материалов есть дерево : 10*10 10*15 10*5 10*2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 26 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 Чертежей нет. Но она очень простая, можно и самому расчитать. Это не дом ;). Добавлено через 9 минут высота 2,2 метра уже установлена по верхней точке. (справа на фото, уклон справа на лево). но есть желание оставить высотой 2.2 весь потолок.. Выходит и левую сторону нужно выставить 2,2 а уклон создать к примеру за счет разной высоты мауэрлата. к примеру 10*15 и 10*5 разница 10 см По моему слишком маленький уклон получится. Добавлено через 56 минут В таком случае может Вам лучше сделать как-то так? (ссылка на изображение устарела) На крышу бы запустили виноград или приспособили банер. Главное, что зимой никакой нагрузки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 26 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 Тогда может рассмотреть 2хскатку? Брус порезан по 2.2 метра, выше не получится поднять . А опускать ниже смысла нет... А если поднять уровень за счет бруса вертикально поверх мауэрлата? Крыша из профнастила - при односкатке минимум 8 градусов нужен уклон? Это на 50 см разница сторон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 26 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 Конечно можно. Да и на форуме есть примеры как это сделать.Бюджетная беседка 3х4 своими руками. Пергола 9х3 м своими руками 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 4 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 Подскажите - стропила с шагом 90 см достаточно? Двухскатка с высотой *конька* 1 метр. Опора для стропил - брус 10*10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 4 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 Должно хватить в принципе. Главное не больше, меньше можно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 4 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2014 у меня по центру брус 10*15 - может усилить крышу раскосами к стропилам или дополнительно столбики поставить под коньковую доску? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 У товарища в дополнение к центральному брусу стропила ещё стянуты вот так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 (змінено) Такие перемычки есть. Вечером сделаю фотографии. Делал по примеру как в теме *бюджетная беседка 3*4 * . Стянул шпильками все соединения. Но есть ощущение некоторой шаткости конструкции на боковое смещение. Вот и думаю как добавить устойчивости. Еще есть вопрос по обшивке беседки - можно ли обшивать доской горизонтально или только вертикально? В первую очередь связано с попаданием влаги в швы. Змінено 5 травня 2014 користувачем Алекар Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 5 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 Такие перемычки есть. Вечером сделаю фотографии. Делал по примеру как в теме *бюджетная беседка 3*4 * . Стянул шпильками все соединения. Но есть ощущение некоторой шаткости конструкции на боковое смещение. Вот и думаю как добавить устойчивости. Будут фото, можно будет больше подсказать.В этом всём большую роль в устойчивости играют поперечины между столбами Еще есть вопрос по обшивке беседки - можно ли обшивать доской горизонтально или только вертикально? В первую очередь связано с попаданием влаги в швы. Можно, обрабатывать надо в любом случае. Вы так хотите? Кстате попалось интересное фото, но уже наверное не актуально для Вас 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2014 не получается залить фото(( .Завтра пере фотографирую. Бюджетная беседка 3х4 своими руками. Стропильная часть сделана аналогично как в этой теме. Отличие только в шаге стропил = 90 см и мауэрлат не 5*10 а 10*10. кроме этого по центру лежит брус 10*15. на него и хочу для страховки распределить нагрузку с стропильной системы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 6 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2014 Давайте фото,будем разбиратся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 13 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Доброго времени суток! Вот пару фотографий что уже готово. Не знаю что именно показать детальней на фото - соединения какие? В основном *шат* чувствуется по центру - между 2 центральными столбами Возможно он устранится при обшивке? Смещение верхней точки около 1-2 см при усилии 1 человека (90 кг) на крыше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Доброго времени суток! Вот пару фотографий что уже готово. Не знаю что именно показать детальней на фото - соединения какие? В основном *шат* чувствуется по центру - между 2 центральными столбами Возможно он устранится при обшивке? Смещение верхней точки около 1-2 см при усилии 1 человека (90 кг) на крыше. Можно посмотреть как они закреплены? И желательно фото размером побольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirohlebkr Опубліковано: 27 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2020 Хочу построить беседку 6×4м - две стены из газоблока 200мм и две со сдвиающимся остеклением. Подскажите пожалуйста как и из чего сделать плоскую крышу так, чтоб она опиралась на две стены и один столбик внутри беседки? При этом как-то по двум стенам направляющие для остекление к потолку надёжно зафиксировать нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 27 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2020 Никак Монолит и расчет конструктора, он добавит опоры в нужных местах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
