antonlynnik Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 всем пример дом потолок в котельной стропила, между ними вата, далее пар барьер(на потолке) хочу к потолок зашить ОСБ нужно ли делать дополнительную обрешётку для этого? иди можно просто на стропила прикрепить вплотную к паробарьеру. учитываем что стропила уложены ровно и осб ляжет нормально. спасибо за совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
windyhead Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 всем пример пример-пример. можно, если стропила не слишком далеко. осб шип паз и не слишком тонкая чтобы не провисала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antonlynnik Опубліковано: 21 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 пример-пример. можно, если стропила не слишком далеко. осб шип паз и не слишком тонкая чтобы не провисала. спасибо) да с "примером" )))) толщина 1 см для ОСБ- нормально? расстояние между стропилами 90см. - многовато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
windyhead Опубліковано: 21 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2020 толщина 1 см для ОСБ- нормально? расстояние между стропилами 90см. - многовато? откуда я знаю, надо считать или конструктора спрашивать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 откуда я знаю, надо считать или конструктора спрашивать Не просто многовато с таким шагом стропил подшивать ОСВ. Притом обрешетка по стропилам предусматривает и поперечный брус между стропилами. Шаг можно уточнить, в качестве примера 40х40 см. Делал на полу между лагами такую обрешетку. Да и еще подберите ОСБ хорошего качества, чтобы использовать внутри жилого помещения и про зазоры между листами до 3 мм обязательно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 спасибо) да с "примером" )))) толщина 1 см для ОСБ- нормально? расстояние между стропилами 90см. - многовато? Рейка с шагом 41.5 по центрам, 8-10 мм ОСБ на подшиву более чем достаточно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antonlynnik Опубліковано: 26 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2020 Рейка с шагом 41.5 по центрам, 8-10 мм ОСБ на подшиву более чем достаточно спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
