Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
ОСБ на потолок - нужна ли обрешётка
antonlynnik
Рекомендуемые сообщения
всем пример
дом
потолок в котельной
стропила, между ними вата, далее пар барьер(на потолке)
хочу к потолок зашить ОСБ
нужно ли делать дополнительную обрешётку для этого?
иди можно просто на стропила прикрепить вплотную к паробарьеру.
учитываем что стропила уложены ровно и осб ляжет нормально.
спасибо за совет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
всем пример
пример-пример. можно, если стропила не слишком далеко. осб шип паз и не слишком тонкая чтобы не провисала.
спасибо)
да с "примером" ))))
толщина 1 см для ОСБ- нормально?
расстояние между стропилами 90см. - многовато?
откуда я знаю, надо считать или конструктора спрашивать
Не просто многовато с таким шагом стропил подшивать ОСВ. Притом обрешетка по стропилам предусматривает и поперечный брус между стропилами. Шаг можно уточнить, в качестве примера 40х40 см. Делал на полу между лагами такую обрешетку. Да и еще подберите ОСБ хорошего качества, чтобы использовать внутри жилого помещения и про зазоры между листами до 3 мм обязательно.
спасибо)
Рейка с шагом 41.5 по центрам, 8-10 мм ОСБ на подшиву более чем достаточно
спасибо
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
