alexm5 Опубліковано: 5 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2019 Как красиво установить дверь в ванную если ширина стен сантехкабины 50 мм, а ширина коробки двери 75мм? 1. Пилить коробку? Уменьшив на 25 мм 2. Правый наличник распустить одинаково по всей длине или пусть выше ванны будет шире чем внизу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 5 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2019 Как красиво установить дверь в ванную если ширина стен сантехкабины 50 мм, а ширина коробки двери 75мм? 1. Пилить коробку? Уменьшив на 25 мм 2. Правый наличник распустить одинаково по всей длине или пусть выше ванны будет шире чем внизу? 1) Да распускать коробку, но с учетом "пропеллера", так как надо состыковать еще и с коробкой туалета. Стены стабильно не в уровне! Это один из самых геморных блоков. Как показывает практика, чтобы выставить по уровню два блока вместе (туалет и ванна) может даже не хватать и 75мм коробки (даже при стене в 50мм). 2) Распускаете наличник только от края ванны. Не забудьте защитить от воды обрезанный торец и внутреннюю сторону (краска или лак), иначе через неделю выбросите! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm5 Опубліковано: 5 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2019 1) Да распускать коробку... Поправил тему: 1. Пилить телескопическую коробку с одной стороны или с двух? Уменьшив на 25 мм? Но тогда торец надо будет чем-то красить. Непонятно как потом себя поведет коробка от влажности. Телескопический наличник придется превратить в обычный. 2. Или закрыть выступающую часть коробки изнутри ванной комнаты вставкой (или пеной) между стенкой и наличником? 3. Правый наличник распустить одинаково по всей длине или пусть выше ванны будет шире чем внизу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSM 1975 Опубліковано: 5 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2019 Я наверное обрезал бы замок телескопа на коробке по 15 мм , и на наличника ножку тоже уменьшить Получилось бы наличник в линию с коробкой , плюс неровности до 5 мм (завал ) стены съел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 5 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2019 Я наверное обрезал бы замок телескопа на коробке по 15 мм , и на наличника ножку тоже уменьшить Получилось бы наличник в линию с коробкой , плюс неровности до 5 мм (завал ) стены съел Согласитесь, как ни крути- а .опа вылезет стабильно! + в любом случае резать перестенок (слева на фото), подрезать по высоте..... 2alexm5 Лучше найдите монтажника...если скажут 2т.грн. - соглашайтесь это не дорого! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm5 Опубліковано: 6 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 Наличник может по ширине в саму ванную заходить? Или лучше подпилить чтобы когда моешься то наличника не было видно из-за шторки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 6 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 Наличник может по ширине в саму ванную заходить? Или лучше подпилить чтобы когда моешься то наличника не было видно из-за шторки. Обрезаете наличник от верхнего края ванны до пола.! зы. На телефоне не сразу открылись фото, поэтому перепутал планировку (показалось что полотна туалета и ванны вместе (спаренные). Ширину коробки подрезайте на 3 мм больше чем ширина стены (потом разбросаете по "уровню" эти 3 мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm5 Опубліковано: 6 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 Пока вижу 2 варианта, если не пилить коробку: 1. На верхней картинке справа у наличника отрезан выступ. Лишнее режем по месту. 2. На нижней картинке наличник перевернут. Его можно посадить на клей. Лишнее режем по месту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 6 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 Первый вариант более предпочтительней, потому что - проще! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSM 1975 Опубліковано: 6 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 Я наверное обрезал бы замок телескопа на коробке по 15 мм , и на наличника ножку тоже уменьшить Получилось бы наличник в линию с коробкой , плюс неровности до 5 мм (завал ) стены съел Ещё раз вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm5 Опубліковано: 6 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 Ещё раз вариант вы предлагаете пилить коробку с двух сторон- это жесть ихмо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSM 1975 Опубліковано: 6 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 вы предлагаете пилить коробку с двух сторон- это жесть ихмо. Смотри фото , пилится только замок телескопа Коробка остаётся целой , ее как раз резать не нужно Эта процедура на 15 минут со всеми регулировками на циркулярке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm5 Опубліковано: 7 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2019 Смотри фото , пилится только замок телескопа Коробка остаётся целой , ее как раз резать не нужно Эта процедура на 15 минут со всеми регулировками на циркулярке ты можешь утопить наличник на его толщину- на 10 мм а коробка то все равно будет выпирать на 25 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSM 1975 Опубліковано: 8 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2019 2alexm5 Лучше найдите монтажника...если скажут 2т.грн. - соглашайтесь это не дорого! Вам хороший совет дали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm5 Опубліковано: 9 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2019 Спасибо всем за советы! Спилили на коробке 1 см выступ под телескопический наличник и на наличнике. Обошлось мне это в 1200р. Вот что получилось: yadi.sk/i/izAAYjRrC9jHxg yadi.sk/i/eKvsSQm2W0G8Gw Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
