Ambas Опубліковано: 9 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2010 Будет стена в комнате длиной 3,5 метров из них около 1.5 метра печь, вдоль этих 3.5 метров почти посередине(соотношение 2 к 1,5 метра) будет пристроен камин. Из печи будет дымоход выходить в стене(в балке на печью, между плитами перекрытия этажа)... А из камина дымоход реализовать: если с коленами то в стену в ту 2 метровую часть сплошной стены, минуя часть(0.5 метров) где будет опиратся перемычка... или же вдоль стены прямо через панели перекрытия на второй этаж и там повернуть в стену... И важно дымоходы под печь каким сечением делать, 20х20 см будет ли достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 9 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2010 Будет стена в комнате длиной 3,5 метров из них около 1.5 метра печь, вдоль этих 3.5 метров почти посередине(соотношение 2 к 1,5 метра) будет пристроен камин. Из печи будет дымоход выходить в стене(в балке на печью, между плитами перекрытия этажа)... А из камина дымоход реализовать: если с коленами то в стену в ту 2 метровую часть сплошной стены, минуя часть(0.5 метров) где будет опиратся перемычка... или же вдоль стены прямо через панели перекрытия на второй этаж и там повернуть в стену... И важно дымоходы под печь каким сечением делать, 20х20 см будет ли достаточно? В данном случае я бы делал не так.... у вас есть проем в стене 3,5 метра. С одной стороны печь, с другой камин. Все это работает в один дымоход сечением 25х25см но нужно запускать в канал с рассечкой, чтобы не забивало друг друга при одновременной работе. Такие мои соображения по вашей ситуации. ЧАсто делаю такой вариант у людей на даче. Человек приехал осенью или зимой сначала растопил камин, через пол часа уже тепло пошло, а потом затопил печь. Камин прогорел и потух, а печька работает еще 2-3-4 часа и ночью не холодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ambas Опубліковано: 9 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2010 Даже не думал о таком варианте. Очень интересно!!! А как именно это реализовать? Две трубы 200-250 сходятся в один дымоход 200-250? Не встречал таких оцинкованых тройников или там как то иначе? Можно попроще и нагляднее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 9 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2010 В этом случае дымоход именно 25*25см. из кирпича.Для печи хватит и 25*13см. из кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 10 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2010 Даже не думал о таком варианте. Очень интересно!!! А как именно это реализовать? Две трубы 200-250 сходятся в один дымоход 200-250? Не встречал таких оцинкованых тройников или там как то иначе? Можно попроще и нагляднее если камин открытый то никаких уводов-изгибов-колен лучше не делать,а толькл по прямой.Короче установка такая: печь подключаем к камину(каминн.трубе) а не наоборот Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 10 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2010 если камин открытый то никаких уводов-изгибов-колен лучше не делать,а толькл по прямой.Короче установка такая: печь подключаем к камину(каминн.трубе) а не наоборот возможны изгибы но под углом минимум 45 градусов, и наклонные участки должны быть не более 3 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 меня тоже такое интересует, а сколько это может еще стоить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 Все давно придумано stove.ru/index.php?lng=0&rs=29 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 меня тоже такое интересует, а сколько это может еще стоить? Такой "дачный" вариант стоит у меня вчасности в черновом варианте около 650 у.е. Возможны варианты в каждом конкретном случае Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 Такой "дачный" вариант стоит у меня вчасности в черновом варианте около 650 у.е. Возможны варианты в каждом конкретном случае а можно фотки, и человека который Вам делал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 а можно фотки, и человека который Вам делал? Все дело в том что я и есть этот человек Я - мастер образцы на моем сайте. но там не увидите что они смежные. Печь с одной стороны, например в кухне, а камин в зале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 Камин прогорел и потух, а печька работает еще 2-3-4 часа и ночью не холодно. Это что вашу печь до 4 часов подряд топить надо? А утром снова также? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 12 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 Это что вашу печь до 4 часов подряд топить надо? А утром снова также? Опять вы сунете свои 5 копеек, не разобравшись в сути проблемы. Данный пост был про то что в печьке горение дольше и когда она разогреется то будет отдавать тепло намного дольше чем массив камина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 12 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 Опять вы сунете свои 5 копеек, не разобравшись в сути проблемы. Я то как раз разбираюсь . Это Вы не можете в который раз ответить про свои печи. Потому как "2-3-4 часа" для топки многовато, а для остывания печи мало. Вот хотелось узнать, что конкретно имелось в виду под " печька работает". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 12 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 Будет стена в комнате длиной 3,5 метров из них около 1.5 метра печь, вдоль этих 3.5 метров почти посередине(соотношение 2 к 1,5 метра) будет пристроен камин. Из печи будет дымоход выходить в стене(в балке на печью, между плитами перекрытия этажа)... А из камина дымоход реализовать: если с коленами то в стену в ту 2 метровую часть сплошной стены, минуя часть(0.5 метров) где будет опиратся перемычка... или же вдоль стены прямо через панели перекрытия на второй этаж и там повернуть в стену... И важно дымоходы под печь каким сечением делать, 20х20 см будет ли достаточно?можно сделать в один канал,и это будет канал камина и его пустить между плитами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 можно сделать в один канал,и это будет канал камина и его пустить между плитами +1 И в этот канал включить с рассечкой печь. Вариант рабочий и проверен лично мной на многих объектах. Смысл городить 2 канала? Так же можно в данном случае использовать асбестоцементную трубу Д=150мм, хватит и для печи и для камина при одновременной работе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 эк ты хватил,маловато будет 150-ки.Такие у некоторых и с 200-ками дымят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 эк ты хватил,маловато будет 150-ки.Такие у некоторых и с 200-ками дымят У некоторых и в 300тки сам камин не горит Зависит от кривизны рук мастера :lol::lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 можно сделать в один канал,и это будет канал камина и его пустить между плитами интересный вариант, а там можно там еще в топке печи сделать хлебную камеру... и сколько будет стоить такое.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 16 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2010 Если в топке то это наверно духовка называется,хотя конечно суть одна.Во вид с другой стороны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 16 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2010 интересный вариант, а там можно там еще в топке печи сделать хлебную камеру... и сколько будет стоить такое.... Можно встроить обычную духовку, в ней можно печь хлеб и все прочее. Цена данного варианта около 650 у.е. В нее входит с одной стороны камин - с другой печь необходимой вам конструкции. Без отделки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 16 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2010 Можно встроить обычную духовку, в ней можно печь хлеб и все прочее. Цена данного варианта около 650 у.е. В нее входит с одной стороны камин - с другой печь необходимой вам конструкции. Без отделки. с материалом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 19 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2010 с материалом? Нет, материал не входит, закупается заказчиком отдельно. 650 у.е. это только работа за камин+печь. Еслий найдете дешевле и с материалом - это должно насторожить :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
