bosch gaz 6000 + регулятор TRZ 12-2. Проблема
sovtube
Связка котел bosch gaz 6000 + регулятор TRZ 12-2.
Из сервисного центра подключили настенный регулятор TRZ12-2 к уже работающему котлу. По работе котла нареканий не было
Суть проблемы. Выставляешь температуру 23, 24 или25 градусов на регуляторе, он пишет текущую температуру в помещении 21.9 градуса. Выше 22 на табло она никогда не поднимается, хотя по сути он должен догонять температуру в помещении до заданной температуры.
Сейчас это значение 19.9 градуса на нем ( температура на табло колебается 19.7-19.9 градуса ) , реальная температура в помещении 21 градус. Сколько бы я не выставлял заданную температуру выше - теплее он не делает. В сторону уменьшения без проблем - ставишь 18 градусов, от тупо отключает батареи - пока температура в помещении не упадет до 18 градусов.
Кто может дать совет это косяк при подключении сервисников или что-то с самим регулятором ?
скоріш за все така проблема виникла через недостатню температру теплоносія...
яка температура теплоносія виставлена на котлі?
Підніміть до 70С для початку...
І ще питання, як реалізована система опалення?
Поднятие температуры на котле решило проблему...
Хоть сам регулятор не откалиброван примерно на 1 градус, в целом стало нормально.
