Дымоход для камина с уклоном
apxitektop
Есть необходимость реализовать такой вариант: камин находится в углу здания, а дымоходы немного в стороне.
Т.е. камин в углу; на первом этаже (высота 3800 мм) дымоход идет вертикально; на втором (высота 3150 мм) под углом 30-31 градус до мансарды; выше - вертикаль. Камин открытый, портал где-то 70-80 см. Высота до конька - 12.2 метра, "смещение" дымоходов по горизонтали выходит 2-2,2 метра.
Как реализовать? Какими трубами? Каким сечение лучше это делать?
Критика и советы приветствуются:)
PS: Очень прошу не предлагать перенести камин. Если надо сделаю схемку/чертеж.
Делали уклон в 40град. труба-нержавейка, диам.200мм, да и топка была 17кВт, высота дымохода 6,5м.
Думаю, при такой, как у Вас высоте дымохода, за наклон трубы можно не беспокоиться. Тем более, если взять нерж. кругл сеч.
Удачи!
Удачи!
Спасибо!
Скажите, делать на первом кирпичный, потом переход на нержавейку (сендвич, правильно?) и до самого верха (над крышей задекорировать камнем/кирпичом) или как-то иначе?
Какое ориентировочно надо сечение?
Есть ли нержавейка овальная или прямоугольник с закругленными углами?
Спасибо!
Если топка кирпичная, то ДА.
Над крышей можно короб из профнастила с козырьком.
Использовать полностью сендвич не обязательно, на этажах можно пустить голую трубу, закрыть ее коробом из магнезитки с вент. решетками и использовать теплый воздух, нагретый от трубы.
Круглое сечение,- идеально для дымохода (нет завихрений). Хотя можно поискать.
Удачи!
Удачи!
Еще раз спасибо!
А какой диаметр предусмотреть (чтоб точно хватило)? 250 мм хватит?
Еще раз спасибо!
...в зависимости от выбранного сооружения...
Кирпичный камин, открытый... - от размера очага и дымосборника.
Кирпичный камин с топкой из металла (открытый)...- то же
Топка заводская (без дверки) - рекомендовано производителем...
Топка заводская (с дверкой) - то же...
Кирпичный (каменный:) ) камин, открытый, ширина 700-800 мм (возможно будет 900 мм).
Можете организовать дымовую камеру.
ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ СРЕДСТВО против дымления камина.
А можете подробнее описать или дать ссылку, где почитаь/посмотреть.
Спасибо!
Спасибо!
Даю
stove.ru/index.php?lng=0&rs=176
Читать необходимое до полного понимания количество раз.
Можно больше.
Сечение дымохода 1:10 к площади портала, если топка открытая, если со стеклом, можно где-то 1:7, думаю.
Удачи!
Можно сделать под заказ, но будет дороже- заказное изделие.
И опять же сделать можно - но эффективность...т.е. одна и таже площадь сечения у круглого и прямоугольного дымохода будет отличаться. т.е. "работать" будет вписанный в прямоугольник круг.
Еще раз спасибо!
Ищи тему на форуме (к сожелению тегов не помню) - один форумчанин выискал формулу для расчет сечения в зависимости от длины дымохода. Ее (формулу) конечно раскритиковали, но он короче переделывла дымоход твердотопливного котла на больший. Вообщем сделал основную часть довольно широкой, а на вершине сузил. В итоге стало ясно что - шире - хуже не будет.
п.с.
1) Я у себя под чугунную топку камина с диаметром 150 - заложил нерж 200.
2) для топки сауны - у меня тоже смещение. Читал что чем меньше всяких изгибов и поворотов - тем лучше. В этом плане меньшее чем можно пожертвовать - это переход под 30 градусов - т.е. 45 - это перебор. У меня смещение гдето 1.5 метра - поэтому 30 градусный участок получился почти 3 м гедто (на глаз). Но 30 и 45 - это опять же стандартные изделия - но если есть возможность уменьшить угол - то думаю можно заказать под заказ колено (2 шт) на 15 градусов - это будет дешевле чем прямоугольник или овал.
