mihalkov Опубліковано: 9 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2009 Хотелось бы услышать мнение уважаемых форумчан по поводу армирования ленточного фундамента. Глубина закладки в грунт - 90 см, над грунтом - 35 см. Итого - 125 см. ( Ширина -50 см). На каком уровне лучше делать армопояс? Наверное лучше чтобы их было несколько, но если он будет один - то где его лучше провести? И ещё вопросик - как лучше вязать арматуру? ( наверняка этот вопрос уже обсуждался, кто знает - ткните ссылкой). Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 9 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2009 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17118 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Palestinec Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17118 Эта ссылка ведет к расчету глубины заложения фундамента, а вот о армировании там не сказано не слова. Так все таки как же правильно армировать ленточный фундамент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 Минимальная высота ж.б. пояса - 150 мм., бетон кл. В15, армирование 4d10 A-III (соединяем рабочую арматуру поперечной через 300мм. в пространственный каркас). Величина анкеровки рабочей арматуры соединением внакладку не менее 500 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 Минимальная высота ж.б. пояса - 150 мм., бетон кл. В15, армирование 4d10 A-III (соединяем рабочую арматуру поперечной через 300мм. в пространственный каркас). Величина анкеровки рабочей арматуры соединением внакладку не менее 500 мм. А смысл через 30 см. ставить поперечины? Пробольная (рабочая) арматура несет нагрузку, поперечины - для удержания рабочей арматуры в проектном состоянии. Нахлест = 50d, а не 500 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 А смысл через 30 см. ставить поперечины? Пробольная (рабочая) арматура несет нагрузку, поперечины - для удержания рабочей арматуры в проектном состоянии. Нахлест = 50d, а не 500 мм. 500мм. - это и есть 50 диаметров 10А-III (для указанного мной варианта устройства ж.б. пояса). Можно и через 200 мм., и через 400 мм и через 500 мм., главное не дальше, чем через 600 мм. (это все конструктивно). Точно сказать можно будет только после расчета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 500мм. - это и есть 50 диаметров 10А-III (для указанного мной варианта устройства ж.б. пояса). Можно и через 200 мм., и через 400 мм и через 500 мм., главное не дальше, чем через 600 мм. (это все конструктивно). Точно сказать можно будет только после расчета. Вы указали для конкретного случая, для Д=10 мм, а "взагали" = 50 D. Откуда 600 мм? Я делал через метр и ничего никуда не сдвинулось при заливке! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 Вы указали для конкретного случая, для Д=10 мм, а "взагали" = 50 D. Откуда 600 мм? Я делал через метр и ничего никуда не сдвинулось при заливке! "Взагали" то берется по таблицам в зависимости от усилий в арматуре и кл. бетона (50d это использование несущей способности арматуры практически на 100% - самый худший вариант, а так по расчету и на 30d часто выходишь). Величина в 600 мм. указана в СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (Поперечное армирование элементов) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 смешно читать подобные темы грунтов нет, размеров здания нет, этажности нет, нагрузок нет, но все уже насоветовали, как делать фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 "Взагали" то берется по таблицам в зависимости от усилий в арматуре и кл. бетона (50d это использование несущей способности арматуры практически на 100% - самый худший вариант, а так по расчету и на 30d часто выходишь). Величина в 600 мм. указана в СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (Поперечное армирование элементов) Частные застройщики не будут по таблицам рыться, так что принято 50d чтобы не ошибиться. В стене термодома вообще поперечины не используют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 7 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2010 Частные застройщики не будут по таблицам рыться, так что принято 50d чтобы не ошибиться. Пусть не роются - в этом должны разбираться инженеры-строители. В стене термодома вообще поперечины не используют :drinks: В U-образных профилях для перемычек используют каркасы с поперечной арматурой, хотя здесь мы обсуждаем устройство фундаментов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 7 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2010 В U-образных профилях для перемычек используют каркасы с поперечной арматурой, хотя здесь мы обсуждаем устройство фундаментов. Кто использует? Есть такие что вообще не используют поперечины, например одевая арматуру на кирпичи и т.д. чтобы завиксировать в проектном положении. Для меня легче с катанки 8-ки гнуть квадраты и скручивать, и не потому что арматуру жалею, а потому, что считаю ее вообще там не нужной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihalkov Опубліковано: 7 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2010 смешно читать подобные темы грунтов нет, размеров здания нет, этажности нет, нагрузок нет, но все уже насоветовали, как делать фундамент. - Самое интересное, что фундамент уже давно сделан с двумя армопоясами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Степаныч Опубліковано: 8 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2010 Человек спрашивал год назад,он наверное уже в готовом доме живет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihalkov Опубліковано: 9 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2010 Фотки в студию - Пожалуйста: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 9 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2010 - Самое интересное, что фундамент уже давно сделан с двумя армопоясами. Вот это верно что с 2-мя армопоясами сделали! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
