Molchanov Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 На китайском сайте (buyincoins) была куплена LED лампа 5W под стандарт R7S. Лампа светит хорошо, ярко, но она неправильно работает со стандартным фонарем с датчиком движения. При 100% темноты, лампа сработав раз не выключается, а продолжает циклично включаться (включается, пол секунды выключилась, а потом опять включается и так без конца). Крутили три регулятора: Чувствительность, Время и День/ночь, но это не помогает. Со стандартной галогенной лампой, датчик работает идеально, а с LED не хочет. Кто сталкивался с подобным случаем или кто сможет подсказать решение? (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 Molchanov, попробуйте поменять полярность питания (фазу и ноль) местами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 кто сможет подсказать решение? --- Датчик не реагирует на линейную галогенку R7S, и, поэтому, работает в штатном режиме. Купленная вами херня засвечивает датчик при каждом включении, и он, поэтому, вынужден всякий раз отключать нагрузку. Поставьте между фонарём и датчиком экран в виде бумажной картонки (безумно дорого), или в виде кусочка позолоченного золота (совершенно бесплатно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pointbox Опубліковано: 30 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2013 Купленная вами херня добавить тут больше нечего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 При 100% темноты, лампа сработав раз не выключается, а продолжает циклично включаться (включается, пол секунды выключилась, а потом опять включается и так без конца). Кто сталкивался с подобным случаем или кто сможет подсказать решение? Лампу зашунтировать конденсатором. Я брал с входного фильтра фильтра сгоревшего блока питания от компутера. Где то видел точные ссылки на правильные конденсаторы, может даже на этом форуме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Molchanov Опубліковано: 2 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 --- Купленная вами херня засвечивает датчик при каждом включении, и он, поэтому, вынужден всякий раз отключать нагрузку. Поставьте между фонарём и датчиком экран в виде бумажной картонки (безумно дорого), или в виде кусочка позолоченного золота (совершенно бесплатно). Вы не до конце прочитали мой пост "Кто сталкивался с подобным случаем...", судя по вашему ответу, на счет картонки между датчиком и лампой, вы спороли херню не подумав. И по вашей логике, стандартная галогенная лампа не светит на датчик движения, тут как говорится - без комментариев. Повторюсь, с галогенкой, датчик работает идеально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 написали вам верно, причем аж 3 решения а проблема светодиодов в том что они отключаются а потом еще разок моргают (когда уже питание снято) а галогенка плавно остывает. Я перенес датчик в сторону, но он у меня отдельный, была возможность, вам же , сделайте козырек из картонки на датчике и все, примотать можно скотчем :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Molchanov Опубліковано: 2 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 написали вам верно, причем аж 3 решения а проблема светодиодов в том что они отключаются а потом еще разок моргают (когда уже питание снято) а галогенка плавно остывает. Я перенес датчик в сторону, но он у меня отдельный, была возможность, вам же , сделайте козырек из картонки на датчике и все, примотать можно скотчем :D Вы думаете, я не менял фазу на ноль, не шунтировал конденсатором (плюс резистором), не закрывал картонкой датчик от света лампы? Все это я делал ранее перед написанием поста здесь. Лампа с LED отключается нормально, если в помещении есть хоть какой-то минимальный источник света (ночник), а в полной темноте лампа не выключается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 3 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2013 Лампа с LED отключается нормально, если в помещении есть хоть какой-то минимальный источник света (ночник), а в полной темноте лампа не выключается. --- Парадокс. Вы настраивали пороги на линейной галогенке, а потом просто меняли её на LED, или делали настройку после установки LED? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Molchanov Опубліковано: 4 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2013 --- Парадокс. Вы настраивали пороги на линейной галогенке, а потом просто меняли её на LED, или делали настройку после установки LED? Я делал настройку после установки LED. Я вот, что подумал, если датчик (с LED) нормально выключается при наличии минимального освещения в помещении, то может стоит подпаять светодиод рядом в схеме (чтобы он едва-едва светил)? Короче, буду экспериментировать. з.ы. вы зря гоните на китайскую LED лампу, потребление LED 5W против галогенной 100W. Для общекоридорного использования, просто идеальный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 4 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2013 з.ы. вы зря гоните на китайскую LED лампу --- Я "гоню" на китайское изделие в целом, которое доставило массу неприятностей вам. И будет их доставлять каждому, кто попытается осуществить подобную замену. может стоит подпаять светодиод рядом в схеме (чтобы он едва-едва светил)? Короче, буду экспериментировать. --- Попробуйте рядышком с датчиком движения присобачить неоновую лампочку, бесплатно детектирующую красным цветом наличие "фазы". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
