Как красиво установить дверь в ванную если ширина стен сантехкабины 50 мм?
Старый 05.03.2019, 09:43   #1
alexm5
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Как красиво установить дверь в ванную если ширина стен сантехкабины 50 мм?
Как красиво установить дверь в ванную если ширина стен сантехкабины 50 мм, а ширина коробки двери 75мм?
1. Пилить коробку? Уменьшив на 25 мм
2. Правый наличник распустить одинаково по всей длине или пусть выше ванны будет шире чем внизу?
Миниатюры
alexm5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2019, 12:38   #2
artline_ua
Moderator
Аватар для artline_ua
Вы сказали Спасибо: 278
Поблагодарили 239 раз(а) в 161 сообщениях
Отправить сообщение для artline_ua с помощью ICQ
Сообщение от alexm5 Посмотреть сообщение
1) Да распускать коробку, но с учетом "пропеллера", так как надо состыковать еще и с коробкой туалета. Стены стабильно не в уровне!
Это один из самых геморных блоков. Как показывает практика, чтобы выставить по уровню два блока вместе (туалет и ванна) может даже не хватать и 75мм коробки (даже при стене в 50мм).
2) Распускаете наличник только от края ванны. Не забудьте защитить от воды обрезанный торец и внутреннюю сторону (краска или лак), иначе через неделю выбросите!
artline_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2019, 13:16   #3
alexm5
Сообщение от artline_ua Посмотреть сообщение
1) Да распускать коробку...
Поправил тему:
1. Пилить телескопическую коробку с одной стороны или с двух? Уменьшив на 25 мм?
Но тогда торец надо будет чем-то красить. Непонятно как потом себя поведет коробка от влажности. Телескопический наличник придется превратить в обычный.
2. Или закрыть выступающую часть коробки изнутри ванной комнаты вставкой (или пеной) между стенкой и наличником?
3. Правый наличник распустить одинаково по всей длине или пусть выше ванны будет шире чем внизу?
Старый 05.03.2019, 16:22   #4
TSM 1975
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 51 раз(а) в 45 сообщениях
Я наверное обрезал бы замок телескопа на коробке по 15 мм , и на наличника ножку тоже уменьшить
Получилось бы наличник в линию с коробкой , плюс неровности до 5 мм (завал ) стены съел
TSM  1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2019, 21:46   #5
artline_ua
Moderator
Сообщение от TSM 1975 Посмотреть сообщение
Согласитесь, как ни крути- а .опа вылезет стабильно! + в любом случае резать перестенок (слева на фото), подрезать по высоте.....
2alexm5 Лучше найдите монтажника...если скажут 2т.грн. - соглашайтесь это не дорого!
Этот пользователь сказал Спасибо artline_ua за это полезное сообщение:
TSM 1975 (08.03.2019)
Старый 06.03.2019, 14:53   #6
alexm5
Наличник может по ширине в саму ванную заходить? Или лучше подпилить чтобы когда моешься то наличника не было видно из-за шторки.
Старый 06.03.2019, 15:14   #7
artline_ua
Moderator
Обрезаете наличник от верхнего края ванны до пола.!
зы. На телефоне не сразу открылись фото, поэтому перепутал планировку (показалось что полотна туалета и ванны вместе (спаренные). Ширину коробки подрезайте на 3 мм больше чем ширина стены (потом разбросаете по "уровню" эти 3 мм)
Старый 06.03.2019, 15:56   #8
alexm5
Пока вижу 2 варианта, если не пилить коробку:
1. На верхней картинке справа у наличника отрезан выступ. Лишнее режем по месту.
2. На нижней картинке наличник перевернут. Его можно посадить на клей. Лишнее режем по месту.
Миниатюры
Старый 06.03.2019, 16:40   #9
artline_ua
Moderator
Первый вариант более предпочтительней, потому что - проще!
Старый 06.03.2019, 18:33   #10
TSM 1975
Ещё раз вариант
Миниатюры
Старый 06.03.2019, 19:10   #11
alexm5
Ещё раз вариант
вы предлагаете пилить коробку с двух сторон- это жесть ихмо.
Старый 06.03.2019, 19:39   #12
TSM 1975
Смотри фото , пилится только замок телескопа
Коробка остаётся целой , ее как раз резать не нужно
Эта процедура на 15 минут со всеми регулировками на циркулярке
Старый 07.03.2019, 12:47   #13
alexm5
ты можешь утопить наличник на его толщину- на 10 мм
а коробка то все равно будет выпирать на 25 мм
Старый 08.03.2019, 17:13   #14
TSM 1975
2alexm5 Лучше найдите монтажника...если скажут 2т.грн. - соглашайтесь это не дорого![/QUOTE]
Вам хороший совет дали
Старый 09.04.2019, 16:55   #15
alexm5
Спасибо всем за советы! Спилили на коробке 1 см выступ под телескопический наличник и на наличнике. Обошлось мне это в 1200р. Вот что получилось:
yadi.sk/i/izAAYjRrC9jHxg
yadi.sk/i/eKvsSQm2W0G8Gw
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +2.
