Кто может помочь-дизайн-раскладка плитки в ванной?
MaksimZ
  • 1 місяць потому...
Тоже озадачился выбором вариантов/схемы расположения плитки в анузлах.
Имеется два санузла - ванная (в черновых стенах 2,45 * 1,8 м) и туалет (1,65 * 0,9 м).
План квартиры и санузлов в вложении. Примерное расположение сантехприборов и элементов (ниши для инсталляции и шкафов) набросали в программе Sweet Home 3D. Из сантехприборов :
- в обеих санузлах - инсталляции (TECE 9.400) и планируются подвесные унитазы
- в ванной над инсталляцией планируется шкафчик (отдельный-навесной, глубиной равной полке над инсталляцией)
- в ванной - ванная - RAVAK You 175*85 см, умывальник 80 см подвесной, сверху над ним - зеркало-пенал, между умывальником и ванной - стеклянная шторка 70 см шириной (что-то типа Kolpa-san Stella)
- в туалете - над инсталляцией - встроенный шкафчик с полками глубиной глубиной равной полке над инсталляцией
- в туалете умывальник - RAVAK Avocado 85 см.
Пока выбрали присмотрели такие варианты в порядке приоритета :
- для ванной - (ссылка устарела) - нравится белая и розовая плитка (по цвету и фактуре), но вот декор "так себе" - рисунок слишком повторяющийся.
- для туалета (маленькое помещение, инсталляция и шкафчик над ней делает его размером 1,45 * 0,85) присмотрели - (ссылка устарела) - здесь понравилась и сама плитка и декор (которого есть два рисунка и можно компоновать по вертикали).
Пока не можем "ума приложить" как правильно и красиво расположить плитку в наших санузла. Как не переборщить с декором но и без него помещения будут "пресными", и сделать так, что бы все смотрелось гармонично.
Здравствуйте!
Мы с Вами общались в личке.
Чтобы картинка была перед глазами, пишу здесь.
Если вы остановили свой выбор на вертикальном зонировании по цветам, соответственно должен быть вертикальный декор. Можно от пола до потолка, можно ограничится вставкой из двух-трех плиток декора. Этого достаточно. Это оживит пространство. Место для расположения декора в ванной я вижу на торцовой стене, там где стоит ванна, со смещением к двери. Незначительным смещением. То есть декор не должен быть прямо в углу. Это в том случае, если декор будет от пола до потолка. Если будет вставка из двух-трех плиток, то можно сделать смещение в сторону умывальника. Но опять-таки без крайностей. Отступите от середины простенка на один вертикальный ряд. Этого будет достаточно. Не делайте декор строго по центру простенка. То же самое должно быть и маленьком с.у. Там без вариантов. Размещение декора - стена напротив двери.
Теперь о зонировании цветом. Есть два цвета плитки. Сделайте по вертикали часть санузла светлой плиткой, часть - темной. Причем, это могут быть не две зоны разных цветов на весь санузел. Они могут чередоваться. Выделите светлым зону умывальника. Темным короб консоли. Это как пример. Как расположить такое зонирование нужно решать на месте. И с мастером.
Удачи!
Может кто подскажет название плитки, у которой есть декор-панно в виде серых (светлых) камней - гальки. На стенке компонуется картина (высотой в несколько плиток) и по ширине совмещается на нужный размер. В идеале шириной 180 см. Что бы заложить всю стенку над ванной без резки, остатков и т.д.
Что-то типа таких
Второе фото вроде Elixir Novogres (цена "кусается" и размер в нашем случае неудобный - 70 см шириной - или 140 см и по краям бортам или резать и остатки).
Может есть что-то из такого "морского", с камнями, с перспективой с вариантами подешевле - может что-то из украинских производителей.
Или может есть какие "морские" пейзажи такого типа, но не такие "темные". С глубоким синим, голубым цветом.
Есть варианты у харьковской GoldenTile - Crema Marfil Sunrise в идеальном для нашего случае размере - 2*3 плитками 30*60 - получается 60 * 180 см.
Но он слишком светлый, "морской" пейзаж почти без синего :)
Скрестить бы этот размер и рисунок (и цену) с ярким насыщенным цветом от Elixir Novogres...
